Transformador fuent...
Transformador fuente
EA2J
 EA2J
#32255  - 22 febrero, 2016 13:05
Buenos días, perdón por el rollo y gracias de antemano por la ayuda. Quiero construir una fuente de alimentación no conmutada de 13,5V/20A. Las razones pueden ser objeto de debate, seguro que es interesante.
Antes de comenzar quiero estar seguro de que no me va a costar más que una nueva. Los componentes más caros son el transformador y la caja. Agradecería cualquier ayuda o consejo para conseguir los componentes al menor costo posible.
El cálculo que he hecho de trafo es el siguiente:
Potencia entregada: 13,5V eficaces * ^2 = 18,9 (18 V) * 20 = 360 VA. Es decir, necesito un trafo de 400 VA con primario 220V y secundario de 18V. Preferentemente con núcleo toroidal (Menor peso, mayor rendimiento y ausencia del riesgo de vibraciones).
He estado buscando y en RS se ofrece a 106,00€ (incluido IVA)
Edito: También he encontrado un trafo de 330VA, muy justo, teniendo en cuenta el consumo intermitente y el rendimiento de la rectificación por puente completo, ¿Podría servir? el costo es de 90,00 €
¿podría mirar en algún otro sitio?, Crovisa no existe. Voy a poner también un anuncio en componentes a ver si encuentro alguien que tenga algo parecido en un cajón y quiera quitarle los 3,5 kilos del peso.
73, Enio
EA4AC
#290591  - 22 febrero, 2016 13:47
Siempre te costará más que una nueva.
Yo compre una en Proyecto4, NO conmutada de 40A por 89 Euros, el precio actual de de 96,80 Euros (la compré hace un mes y medio).
Fuente NO Conmutada 40A
Eso si, el tamaño es monstruoso y el peso de 13,85 KGs.
EA2J
 EA2J
#290592  - 22 febrero, 2016 15:35
Gracias Cedric, he consultado la web y no he podido encontrar información técnica completa. Los componentes para una fuente de 20A/13,5Vcc pueden acercarse a los 200€, el transformador cuesta ya la mitad, pero se puede construir más robusta y más fiable que una comercial. He pedido también precio a Grelco que disponen de una fuente de 20A.
He pedido también información a Proyecto 4 sobre la fuente que has sido tan amable de citar. La verdad es que no me salen las cuentas, pero por ese precio se pueden aprovechar los componentes HI...
Acabo de restaurar una de 10A de AviSor con 2 2N3055 y un LM 723, es fácil y seguro. Con el mismo esquema se puede montar una de 20A con 4x2N3055 y un trafo adecuado nreduciendo el peso y el tamaño ya que un trafo de 400VA de láminas de hierro pesa unos 7 kilos frente a los 3,5 K que pesa el mismo toroidal.
73, Enio
EA4AC
#290593  - 22 febrero, 2016 15:49
Esta fuente que te menciono es muy robusta, su tamaño y peso compensan los ruidos que generan las fuentes conmutadas.
Para mi ha sido una diferencia del cielo a la tierra el cambio de fuente de alimentación en cuanto a los ruidos.
EA2J
 EA2J
#290594  - 22 febrero, 2016 16:50
Estoy totalmente de acuerdo en que una fuente no conmutada puede evitar ruido, en particular si tiene unos buenos disipadores y no necesita utilizar siempre el ventilador.
Personalmente utilizo una fuente Alinco conmutada de 30 Amp. DM-330MVE, por eso quiero cambiarla por una fuente no conmutada.
Sin embargo, para construir una fuente no conmutada se pueden utilizar transformadores de láminas de hierro y toroidales con el mismo resultado. La diferencia es el peso- Un transformador toroidal pesa la mitad, en uno de 400 VA hay 3,5 kilos de diferencia.
He estado revisando los esquemas de algunas fuentes de Icom, Yaesu y Kenwood. Aparentemente, las antiguas, carecen de protección de sobretensión más allá de los fusibles, por eso, una fuente con limitación de consumo y protección de sobretensión parece más atractiva para utilizar. Por eso estoy esperando la información sobre la fuente de Proyecto 4.
73, Enio
#290627  - 22 febrero, 2016 17:19
Encontré el siguiente esquema, por si a alguien le ayuda;
EA2J
 EA2J
#290595  - 22 febrero, 2016 17:50
Gracias Maximo... ¡Ostras son rusas!, claro por esto no encontraba ninguna referencia. Tendría que haber hecho búsquedas en el alfabeto cirílico HI...
Me sirve el esquema, por el sistema de numeración de Syncron deduzco que es la fuente de 20 amperios, (1240 - 40 amperios). 4 x 2N3055 pilotados por otro 2N3055 en circuito Darlington. Tanto los sensores como los reguladores son transistores, ¿son tan fiables como un circuito integrado?.
Tiene 4 condensadores de filtro, en total 28.000 uF, el cálculo que he hecho para un consumo de 20 Amp y un 10% max. de rizado era de 52.000 uF, ¿No andará justa?
Cedric, si eres tan amable: ¿Has visto si tiene ventilador?, S i es así, ¿Funciona constantemente?, ¿Los disipadores de calor los tiene en el exterior?, Gracias.
Bueno... probablemente el trafo es de láminas de hierro. También las especificaciones del vendedor indican que la fuente tiene protección contra exceso de corriente y exceso de tensión.
73, Enio
EA4AC
#290630  - 22 febrero, 2016 18:11
No tiene ventilador, tiene unos disipadores enormes detrás (en el exterior).
Solución? Ventiladores de 12 pulgadas comprados en China con un circuito que los enciende a mi gusto (ajusto la temperatura de encendido y la de apagado). Alimento este circuito con la misma fuente.
Por favor no criticar la instalación, aquí te dejo un par de fotos.
Ventiladores Chinos (llegaron en 15 días)
Termostato digital (llegó en 10 días)
Si necesitas más fotos para ver el detalle de la fuentes, solo hay que pedir.
EA2J
 EA2J
#290596  - 22 febrero, 2016 19:24
¡Guau...! Una buena solución y han quedado preciosos, felicidades. Así que lleva cuatro transistores, ¿has podido identificarlos?
73, Enio
EA4AC
#290632  - 22 febrero, 2016 20:23
Nop, pero te lo veo...
EA4GRG
#290597  - 23 febrero, 2016 11:45
perdonad si no es el hilo correcto, pero hablando de fuentes lineales, estoy pensando en comprar una. He visto las de INAC-RADIO ( http://inac-radio.com/fuentes-de-alimentacion) y parecen buenas y con buen precio. Sin embargo les he consultado ya en 2 ocasiones los amperios de salida, puesto que en las características no los citan, y no he obtenido respuesta. Estoy viendo que si la pre-venta es así, dejan mucho que desear .... ¿Qué opinión os merecen?
EA4AC
#290663  - 23 febrero, 2016 12:04
Hay muchos sitios donde comprar, intenta en otro.
EA2J
 EA2J
#290598  - 23 febrero, 2016 19:12
La FA15 es de 15 amperios (84,70€) y la FA36, como se deduce de su nombre, de 36 Amp (108,90€), son bastante compactas e incluyen un altavoz pero no instrumentos. Por las fotos parecen bien construidas, es una opción.
Habría, antes de comprar, valorar el grado de seriedad en la venta y en la postventa, quizá algún compañero de Zaragoza los conozca.
73, Enio
EA4AC
#290633  - 23 febrero, 2016 20:38
Lleva 6, pero nada de identificarlos, los números están muy borrosos.
#290678  - 23 febrero, 2016 21:29
Debajo de ST ¿quizá 2N3055?
EA4AC
#290682  - 23 febrero, 2016 21:31
Nada, no puedo adivinar, y eso que vi los 6,
EA2J
 EA2J
#290599  - 24 febrero, 2016 09:07
2N23055 sin duda, en la segunda foto los rastros de la pintura lo dejan entrever. A propósito de los transistores reguladores, de paso o balasto que no se muy bien como se pueden llamar. Veo que el 2N3055 es el más utilizado incluso para fuentes con salida de más de 10A. Lo habitual es colocar uno cada cinco amperio, sin embargo me surgen algunas dudas:
¿porqué no utilizar transistores que soportan más flujo de corriente? No hay grandes diferencias de costo y sí un ahorro significativo de espacio además de que un radiador para dos TO3 cuesta 16€. Por ejemplo: 2x2SD797 (Toshiba, puestos en casa desde USA) + disipador 36,00€. 4x2N3055 + disipadores 56,00 € comprando los transistores en un lugar y marca de garantía.
73, Enio
EA4AC
#290600  - 24 febrero, 2016 09:17
Por cierto, y perdonen no haberlo visto antes, el esquema que ha enviado Máximo es de un PS marca Syncron PS1220, mi fuentes es una Syncron PS1240.
No traía manual, solo unas precauciones de uso en francés.
EA2J
 EA2J
#290601  - 24 febrero, 2016 10:40
Acabo de hablar con Carlos de INAC de Zaragoza. La fuente de 36A (108,00€) lleva 6xTIP35 (equivalente al 2N3055) y un trafo de 500VA. Los dos ventiladores están controlados de forma que solo funcionan cuando salta el termostato, generalmente solo en emisión. Las fuentes de alimentación no es el producto que más venden, son las antenas y casi toda la producción al por mayor va al extranjero.
Parecen gente amable y competente.
73, Enio
#290694  - 24 febrero, 2016 15:02
Enio:
en algunos casos se usa en lugar del 2N3055 el 2N3773. Yo pensaba que era porque era más robusto, y así lo dice la hoja de datos.
Puedes comparar precios y datos en rs:
2n3055
http://uk.rs-online.com/web/p/bipolar-transistors/5452210/
2n3773
http://uk.rs-online.com/web/p/bipolar-transistors/0265134A/
Hay diferencias en tensiones y en potencias, aunque no en corrientes.
