Transformador de mi...
Transformador de microondas
#5383  - 3 julio, 2009 19:00
Hola colegas.
Esta mañana he conseguido un trafo de microondas, y he pensado que podria usarlo para un ampli a valvulas. Todavia no se la tension de salida pero este fin de semana la medire, atraves de un divisor de tension de 1/20 de la suficiente potencia (estimando una salida de 2000 v), no se si sera posible la construccion de un ampli de unos 500w, bien para HF o VHF, asi que si teneis alguna experiencia o conocimiento os estaria agradecido.
73, TNX. Pedro.
EA7IF
#73978  - 3 julio, 2009 20:51
Hola Pedro, yo tengo uno montado y te puedo decir que la tension de salida del mio es aproximadamente de 2100 voltios, yo lo tengo trabajando con una lampara que entrega unos 350 watios y el problema que tiene es el calentamiento, despues de estar trabajando no mas de media hora no hay quien lo toque, estos transformadores estan pensados para tener una turbina que le este metiendo aire constantemente, otro problema que tiene es el campo magnetico que produce a su alrededor, es un potente iman,yo lo he tenido que blindar completamente ya que tengo el medidor montado al lado suyo y lo volvia loco completamente, mi opinion es que si piensas fabricar un ampli para estar muchas horas trabajando este tipo de trafo no te va a servir, yo estoy bobinandome uno convencional para cambiarlo, es cierto que hay un tipo de trafo de microondas industrial que llegan a los 2500 watios de potencia, pero de esos yo no he encontrado ninguno, espero haberte servido de alguna ayuda, un saludo Pedro.
EA7CJN Anastasio Martinez.
#73979  - 3 julio, 2009 22:38
Gracias Anastasio. 350 w es una buena potencia para mi, en V o UHF. te agradeceria mas detalles del ampli, tipo de valvula, esquema, otros componentes com condensadores y bobinas de sintonia.
TNX, Pedro.
EA7IF
#73980  - 4 julio, 2009 09:10
Pedro mira este enlace http://www.nd2x.net/base-1.html aqui tienes una pagina en la que tienes multitud de amplificadores para hf 6m 2m 70 cm etc, yo tengo montado uno con una lampara gi7bt para hf de 9a3mr y estoy empezando a montar uno con una gs35 que ya es una lampara un poco mas grande pero tengo el problema de que no me va a caber todo dentro de la caja y estoy pensando en hacer la fuente separada, echale un vistazo a la pagina que ya veras que hay mucha informacion sobre este tipo de valvulas rusas que son bastante economicas a comparacion de otras, ya me comentaras algo, un saludo.
Anastasio Martinez EA7CJN
EA1YV
#73981  - 4 julio, 2009 12:52
Otro problema de los trafos de los hornos microoondas es lo que consumen en vacío, solo el primario consume 100 w o más, por lo cual deberías pensar un sistema con un relé que solo le dé alimentación al primario en el momento de pasar a emisión, por ejemplo.....
#74043  - 4 julio, 2009 12:55
Me comentaron que este tipo de transformador trabaja a saturacion y que avia que hacer una modificacion en el hierro,pero no lo se exactamente.
#73982  - 5 julio, 2009 16:34
Hola y grs a todos. Pues estoy empezando a pensar que no es tan buena idea lo del trafo de microondas. Habra que pensar en uno tradicional o en hacerlo de transasitores. El problema de los trafos de alta para valvulas es que tienes practicamente que hacerlo tu o encargarlos con el encarecimiento que tiene esto ultimo.
73. Pedro.
EC5E
 EC5E
#74176  - 5 julio, 2009 23:15
Para muestra un boton, yo tengo montados 2 con 2 572B, rectificados 2700 vols,
la baza es que la 572B es de calentamiento rápido y con tener el lineal ajustado
cuando hace falta lo enchufas y chimpun, lo digo por lo del consumo en vacio.
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
#73983  - 6 julio, 2009 20:59
Hola de nuevo, si ahora recuerdo tu lineal, que por cierto me gusto mucho. Asi que por lo que veo obtendria unos 2700 volt una vez rectificados. Una cosa que estoy pensando aunque no se si seria bueno para las valvulas es tenerlas calientes alimentando siempre el filamento y dar alta solo en TX, de ese modo con un rele en el primario del trafo de alta solo lo alimentarias en TX.
Veo que tienes dos trafos asi que imagino que uno solo te da potencia para una 572b.
73, Pedro
#74302  - 6 julio, 2009 22:57
73, Pedro
El mejor sistema y el mas comodo,sin complicaciones es poner el tubo en cutt-off o mejor dicho bloquear el tubo,se queda sin consumo,todas las comutaciones con alta tension traen problemas.
No hay ningun lineal comercial con otro sistema.
un saludo.
EC5E
 EC5E
#74310  - 6 julio, 2009 23:43
Ramon explicame por favor como se hace lo de cut-off, ya que deseche la opcion de cortar la linea de alta con un rele por ese motivo, y para contestarle a pedro si una se queda corta, las 2 572 necesitan alrededor de 650ma.
Un saludo, EA5DT
