transformador de me...
transformador de media tension
EA5Z
 EA5Z
#31949  - 30 diciembre, 2015 21:51
Hola me gustaria saber experiencias con transformadores de media tension cerca de estaciones de radio , unos 30 0 40 metros , es un final de linea y me es importante saber si puede generar ruido y de que tipo de ruido estariamos hablando , forma de comprobarlo ... con una antena bajo el igual es una opcion , espero vuestra ayuda , saludos y felices fiestas.
Ea5z Ángel
#288024  - 31 diciembre, 2015 12:22
Los amplificadores de válvulas tienen todos transformadores de media y alta tensión y no parecen interferir.
No se los de mayor tamaño.
EB3DMR
#288025  - 31 diciembre, 2015 15:44
El transformador en sí, salvo que tenga problemas no afecta. Piensa que si el campo magnético que generan, se dispersase "en exceso", el transformador perdería eficiencia y eso no interesa a las eléctricas. Suelen tener rendimientos muy altos, y las pérdidas suelen ser resistivas.
El problema suele venir por arcos en los cuerpos de los aisladores, en ese caso si que vas a tener una bonita colección de espúreas.
Acércate al transformador, o a los aislantes de la torre de MT, si escuchas crepitaciones, entonces es muy posible que tengas intereferencias.
Hace años, por culpa de los aisladores de un centro transformador tuvimos muchas quejas en un pueblo, porque afectaba a la TV analógica, ya que ésta modula en VSB -Banda Lateral Vestigial- que es un tipo de AM, y el ruido generado se superponía a la imagen generando una especie de nieve de color-. Esto en UHF. No pude medir en HF por falta de antena, pero .....
EB3DMR
EA1AL
#288026  - 31 diciembre, 2015 20:21
Y si se producen esos arcos en un trafo ubicado en un determinado punto, el ruido suele propagarse a bastante distancia, a lo largo del trazado de la línea aérea.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA5Z
 EA5Z
#288027  - 31 diciembre, 2015 20:43
Gracias por la info , intentare medir ruido y a ver que pasa ... Saludos y feliz año nuevo .
Ea5z Ángel
EA6RF
#288028  - 1 enero, 2016 08:41
Yo tengo una linea de media tension a 10 mts de mis antenas y un trafo a unos 100mts el unico problema que he tenido fueron los aisladores de una de las torres , un dia que vinieron los tecnicos a hacer el mantenimiento le comente el problema y los cambiaron desde entonces salvo algun dia muy raro no tengo interferencias
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
