Pues que he cambiado las halógenas por LED 220v 5w.
Me sobran los transformadores de 220v/11´5w AC 50watios 4A.
Qué puente rectificador me recomendáis para esos 50w. 4A.?
Tengo para 200/300mA 12v pero no aguantarían los 4a.
Como tengo varios, si estáis interesados me los pedís, no los vendo, sólo el franqueo por carta certificada.
José Luis
Compra diodos 1N4004 , son baratos y fáciles de encontrar.
Cada uno aguanta 1A, pones 4 en paralelo y haces un puente rectificador (16 diodos en total).
( esto por lo barato, sino, pídele al dependiente de la tienda y él te dará algo de 4 A.)
Todo esto suponiendo que hablamos de transformadores de verdad, no de fuentes conmutadas. Si son conmutadas, no funcionan, además harían falta diodos Schottky, bastante más caros
Lo digo porque sospecho que no pesan mucho, dado que dices que los envías "por carta"...¿?
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
Hola José. Gracias por tus consejos.
No es conmutada, pesa groso modo medio kilo, y eso que mide 80/30/30 mm sólo tiene el bobinado sin más elementos.
Por carta se pueden enviar hasta 2 kilos.
He desmontado 8 transformadores de estos del techo, uno por lámpara halógena, no sé cómo no se ha hundido el techo de escayola, menudo peso y consumo.
Había pensado en el 1N4004, pero no quería precipitarme en comprar algo que luego no fuera adecuado.
José Luis
Jose.
Este es el esquema del puente rectificador que quiero hacer, pero me salen sólo 4 diodos, tú me dices 16, hazme un esquema de cómo hacerlo porque no veo la forma.
Incluso he mirado varias páginas y no veo ninguno con los 16 diodos.
Y perdona la molestia.
José Luis
José Luis,
la idea es buena, pero la intensidad máxima por diodo es de 1 A. Tienes que conseguir diodos de 5 o más amperios, o un puente ya hecho. Las referencias habituales indican tensión inversa y corriente: B80C5000 serían 80 voltios de tensión inversa y 5000 mA. En otros casos se indica la corriente de punta y la corriente media.
También puedes buscar puentes metálicos, para atornillar a un radiador, con rabillos o con Fast-On, aunque suelen ser de más amperaje.
Estos puentes compactos son económicos (menos de 2 €, generalmente).
La idea de poner los diodos en paralelo para "repartir" la corriente entre ellos no creo que sea viable en la práctica, porque la curva característica de los diodos no es idéntica -por muy apareados que estén-. Yo, al menos, no lo he visto nunca en un esquema.
El condensador está algo sobredimensionado, se suele usar 1000 uF por amperio como mínimo, por lo que 4700 uF bastarían, pero mejor pecar por exceso (en este caso... y en otros también
En lo que respecta a la tensión de salida, 12 V alterna se convierten en 17 V pico, a lo que hay que restar 1,3 V de los diodos del puente. Cualquier regulador de tensión que se ponga que no sea de baja caída de tensión se va a "comer" unos voltios preciosos y, previsiblemente, la fuente no te sirva para equipos que "necesitan" 13.8 V para funcionar, pero seguro que puedes utilizarla para muchas otras cosas.
Jose Luis, te dice de ponerlos en paralelo de 4 en 4 (el 1N4004 es solo de 1A), pero ni aún así sería adecuado por el desequilibrio entre diodos.
http://es.farnell.com/multicomp/gsib1504/bridge-rectifier-15a-400v-gsib/dp/1861524
Amigos, muchísimas gracias por las explicaciones, lo tengo claro.
José Luis
