Transformador de ai...
Transformador de aislamiento.
EA5TT
#237278  - 12 noviembre, 2013 19:14
EA7AIN escribió:
Al no tener un transformador de aislamiento, se me ocurre:1,000 watios
Transformador entrada 220v con salida 125, conectado a un transformador con entrada 125 y salida 220 v. trambién 1,000 watios, ¿dará el mismo resultado?.
Para colocar a la entrada del cuarto de radio para todos los aparatos, así evito el QRM que pudiera entrar por la red.
José Luis
Sí, Jose Luis, pero unas puntualizaciones:
-En cada transformador vas a perder potencia transformada en calor.
-Mientras no satures los nucleos, te aseguras a la salida una onda de 220V. senoidal, libre de armonicos, pero no estaría de más añadir algún filtro para ruidos de alta frecuencia. (Los 2 tranformadores se comportan como un filtro pasabanda de 50Hz, a no ser por las capacidades parásitas del propio bobinado, de ahí lo que apuntó un colega sobre el aislamiento galvanico entre primario y secundario)
-Tambien podrías emplear transformadores de 230/400 y 400/230, que hoy en día son los valores de tension normalizados.
-Los autotransformadores NO SIRVEN para eliminar armonicos, ya que en ellos "primario" y "secundario" comparten un mismo bobinado.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7JGZ
#237402  - 12 noviembre, 2013 19:36
EA6XD escribió:
Hola Foro.
Realizadas las pertinentes pruebas me he encontrado con esto.
ESTABILIZADOR A:
Entrada 220v +/- 15%
Salida 220v.
Potencia 4500w
Intensidad de salida 20,5A
NO hay continuidad entre el primario y el secundario.
NO hay continuidad entre el primario con el primario.
SI hay continuidad entre el secundario y el secundario (0 Ohm)
ESTABILIZADOR B:
Todo igual que antes quitando que la potencia es de "solo" 3000W
A todo esto me imagino que están separadas la entrada de la salida por motivos obvios.
Interiormente llevan, los dos estabilizadores, tres trafos, uno "mu gordo" en medio y dos algo mas pequeños uno en cada lado, no se si esto os dice algo.
El trafo gordo, las láminas puestas en vertical hacen 10cm de grueso, 24cm de largo y 20cm de alto, y los pequeños solo un poco más pequeños.
A los entendidos, ¿Qué os parece?, a mi me parecen que pueden hacer bien su trabajo.
Joan, EA3EAE, no había visto tu reseña, gracias por tu ofrecimiento, ya ves lo que busco y lo que tengo, se que me darás tu opinión al respecto.
Guillermo. EA6-xD
Buenas tardes Guillermo.
Seguro que te va a funcionar Ok.
Dinos el fabricante y el modelo ,tiene pinta de ser un estabilizador de tension con trafo separador .
Por si se puede encontrar los esquemas.
Francisco Sena
Ea7JGZ
EA6XD
#237415  - 12 noviembre, 2013 20:10
Rafa, pues si, evidentemente lo voy a colocar en el suelo, porque si no necesitaré una grúa hidráulica de levantar motores de coches para subirlo a una mesa, es que el "jodio" pese tres Webs.
Paco, La marca del "bisho" es OLIVETTI, modelo HO-4503 T.S y en la cara frontal pone SERIE RE. Poco más te puedo decir, he buscado info por Internet y no he encontrado nada, a lo mejor alguien por aquí tiene el esquema o más info.
Yo lo más que puedo hacer es subir alguna Fotillo para que lo veáis, pero no creo que eso sirva de mucho.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA5TV
#237279  - 12 noviembre, 2013 20:20
Hombre, no estaria de mas. No creo que se vean muchos de esos.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#237425  - 12 noviembre, 2013 20:24
Yo tenía una que un colega me regaló. Creo que era de ascensores.
También pesaba mucho pero el mío tenía varias tensiones de entrada y varias de salida. Yo lo usaba metiéndole 220 y sacaba 240 VAC, creo recordar.
Algo de ruido siempre sacan, chasquidos, etc. Aún así yo tengo un filtro de red también.
Eso sí, la corriente filtrada solo la uso para las radios y poco más, ya que los filtros no son de alta potencia.
EA6XD
#237429  - 12 noviembre, 2013 20:26
Rafa, mañana subo fotos, pero antes...... ¿Qué tamaño como máximo pueden tener las fotos para poder subirlas por aquí?, es que como la cámara tiene casi 10MP pues las fotos pesan bastante y antes de meter la gamba lo pregunto.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA5TV
#237280  - 12 noviembre, 2013 20:58
Pes realmente no lo se. Si que me dado cuenta que cuando pongo una, en el post aparece una miniatura, y de ahi, al pinchar, se abre la foto. Si puedes hacer la foto con menos calidad, mejor, pesara menos. No encuentro nada relativo al tamaño de las fotos.
GRUPO TORTUGAS CW
#237414  - 12 noviembre, 2013 21:00
Guillermo, seguramente sea un estabilizador por saturación de núcleo en el transformador intermedio, y llevará un condensador gordo por ahí, buen aparato para proteger la instalación.
EA1AWY
#237281  - 12 noviembre, 2013 21:48
Si lleva dentro una placa con varios triac unidos a un radiador y uno o mas integrados, seguramente sea un estabilizador de alterna, que intenta mantener estable la salida seleccionando la toma adecuada en uno o varios transformadores, por medio de los triac.
Vamos, lo que antiguamente mal llamaban los profanos un "voltímetro" (porque incluía uno) y era una pequeña cajita con un autotransformador y un conmutador para mantener en el valor adecuado la tensión aplicada a las antiguas radios de válvulas, en una época en que la red no era para nada estable. Pero en versión automática.
Javier Muriedas
#237282  - 13 noviembre, 2013 08:06
Hecha la prueba, el ruido sigue igual, no entra por la red.
Pero las meigas existen, luego he dejado todo como estaba y ...¡¡¡ ha desaparecido el ruido que era permanente!!!, ahora sólo sale de vez en cuando, por las tardes sobre todo. Seguiré mirando a ver...
Gracias todos por las aportaciones.
José Luis
EA6XD
#237448  - 13 noviembre, 2013 11:58
Hola Foro.
Ahí va una fotillo, el CD obviamente es solo de muestra para que os hagáis una idea del tamaño del estabilizador, si queréis una foto mas concreta también la puedo subir.
73....
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA1AL
#237454  - 17 mayo, 2014 10:00
¿Y cual ha sido el resultado de estas pruebas?.
¿Ha merecido la pena el esfuerzo de cargar con semejante aparato?.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA6XD
#252588  - 17 mayo, 2014 17:19
Manuel, bueno, si y no.
Los dos estabilizadores funcionan de vicio y he averiguado que ahora tengo menos ruido aunque ya tenía muy pero que muy poco, pero............. estos estabilizadores tienen un problemilla, que resulta que "murmullan", cuando funcionan escuchas el "ummmmmmmmm" contínuo y llega a ser molesto en el cuarto de la radio.
Pero como la mesa del Shack da la espalda a una pared que media la casa, lo que sería la pared maestra pues puedo "trasladar" el bicho a la habitación contigua que es un cuarto que no se usa más que de trastero y que el murmullo solo se escuche en la otra habitación y no en la habitación Shack.
Yo no soy "tesnico" pero me imagino obviamente que el ummmmmmmm no se puede evitar si no es alejándolo del cuarto del Shack poniendo una pared en medio que ya la tengo.
De todas formas se me había también ocurrido meter el estabilizador dentro de una caja acústicamente aislada, pero creo que lo más sencillo será alejar el ummmmmmm del cuarto, muerto el perro se acabaron las pulgas.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
