Transformador 50/60...
Transformador 50/60hz
#12896  - 27 diciembre, 2010 18:24
Tengo un aparato que trabaja a 240v/60hz y el resultado es un pequeño zumbido en audio.
Quisiera saber el modo de solucionar este inconveniente. Habia pensado en un transformador entrada 240/50hz con salida 240/60hz. No sé si los habrá, o bien algún sistema que no haya necesidad de anteponer este otro transformador.
La mejor solución sería cambiarlo, pero no es tan sencillo, tiene varios secundarios y costaria una pasta el cambio.
José Luis
EB5AGV
#130470  - 27 diciembre, 2010 18:46
Hola José Luis,
José Luis
Un transformador NO te va a cambiar la frecuencia de la red... Sí que existe sistemas que pueden generar la salida a 60Hz (aunque en Europa será más complicado encontrarlos), pero son como los SAI: primero pasan a contínua y luego generan la alterna (que suele ser una senoidal modificada, o sea, escalonada = ruidosilla)
Ahora bien, si el ruido lo tienes en audio, el usar 50 ó 60 Hz no debería ser muy distinto, y creo que será más un problema de filtrado, que de la frecuencia de red distinta.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Anónimo
#130471  - 27 diciembre, 2010 18:47
Hola, vamos a ver: La frecuencia del transformador la da la red eléctrica. El zumbido que tienes seguramente se debe a la falta de filtrado de la fuente, algun condesador estará caducado (osea se pocho)REvisa esto que es lo más probable.
#130472  - 27 diciembre, 2010 20:24
El ruido no lo llego a oir yo, pero otros que tienen la oreja más fina dicen que sí, aunque poco. Miraré los condensadores, dado los años que tiene.
Gracias por la ayuda.
José Luis
#130496  - 27 diciembre, 2010 22:06
Hola Jose Luis.
Supongo que con "ruido" no te refieres a vibracion mecanica del transformador, sino a ruido en altavoz o similar.
Debes rener en cuenta 2 cosas.
El aparato que dices trabaja a 60 Hz en realidad esta trabajando a 50 Hz, que es la frecuencia que tenemos en la red electrica europea, por lo tanto esta funcionando fuera de las condiciones para las que fue diseñado.
El dimensionado del transformador depende entre otras cosas de la frecuencia, siendo mas pequeño cuanto mas alta sea, pero esa diferencia no sera muy preocupante si se han guardado las debidas tolerancias de seguridad en su diseño (en aparatos de pequeño consumo).
El filtraje de corriente continua tambien va en funcion de la frecuencia, cuanto mayor frecuencia menos capacidad se necesita, y es probable que aqui tengas el problema.
Prueba a poner un condensador en paralelo con el que lleva, o a sustituirlo por uno de mayor valor, pero que la capacidad final no supere el 150% de la original.
Recuerda que en condensadores en paralelo se suman las capacidades.
#130473  - 28 diciembre, 2010 09:03
Gracias Ángel. El ruido es un tono bajo de frecuencia, como si le entrara alterna, que ya deduzco es problema de filtrado. Ya pensé en un pricipio que no era una diferencia tan grande 50 a 60 para que provocara ese ruido. Sustituiré los condensadores, tengo otros nuevos de igual valor.
Gracias de nuevo.
José Luis
EA1CQ
#130474  - 28 diciembre, 2010 10:12
Hola Jose Luis,
No sustituyas los condensadores, por unos de igual valor, si es por filtrado (no parece raro, es muy probable) no te va a funcionar y el problema te seguirá ocurriendo.
La mejor opción es mirar los valores que tienes en el filtrado de DC e ir añadiendo condensadores en paralelo, de valores pequeños con respecto al que tienes, hasta que soluciones el ruido. U otra opción es que directamente le coloques un condensador (si hay varios colocados, la mitad de ellos) de la mitad de valor que el que está colocado.
Tiene toda la pinta que es un problema de filtrado, como ya te han comentado, para una frecuencia de 60Hz hace falta menos capacidad, para filtrar el mismo rizado y además al ser una frecuencia más alta (aunque es pequeña en valor, es un 20% más) es más fácil que los armónicos lleguen más alto y con más amplitud que la de 50Hz.
Espero que se resuelva el tema, un saludo de David EA1CQ
