transformador 1:1
transformador 1:1
EA1CV
#18840  - 17 febrero, 2012 13:20
Hola Estoy intentando montar una interface para modos digitales (con materiales reciclados)
Tengo una duda acerca de los transformadores Podría valer este choque filtro como transformador ???
Emilio
#180009  - 17 febrero, 2012 14:42
Este choque no tiene nada que ver con un transformador 1:1 de 600ohms.
un saludo.
#180018  - 17 febrero, 2012 16:43
Este otro te va mejor;
Monacor LTR110
#180035  - 17 febrero, 2012 20:19
Emilio, a simple vista se ve que es para RF y sin saber el material del núcleo, son demasiado pocas espiras para audio.
Los módem telefónicos llevaban minitransformadores que podrían servir, y puede que encuentres alguno de desguace, bien externo o dentro de algun PC.
EA1CV
#180010  - 17 febrero, 2012 22:43
Gracias por la aclaracion , me suponía que tendría problemas de impedancia , veré de buscar en un viejo modem ¡
Un saludo :EA3KP ,Maximo y EA2ET
EA4AGA
#180011  - 19 febrero, 2012 11:05
Efectivamente una buena fuente de suministro de transformadores de audio se encuentra en la mayoría de placas PCI para modem telefónico, esa conexión que ya no se usa y ha sido sustituida por un ethernet para ADSL, Como corren los tiempos .... Al grano, son transformadores chiquititos generalmente de color blanco y hay que tener mucha precaución al sacarlos, pues debido a que son placas de doble cara y taladro metalizado, si no se dispone de buenas herramientas, hay que calentar mucho y corres el riesgo de dejarte la patilla en la placa al separarse del cuerpo de plástico del transformador. Suerte y a rebuscar.
Moraleja: no hay que tirar nada nunca y segunda moraleja: cuando lo tiras, a la semana siguiente lo necesitarás.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
#180166  - 19 febrero, 2012 11:25
Hola Alvaro,
No es calentar mucho,es calentar en el mismo tiempo los puntos a desoldar y en lugar de quitar estaño ,hay que poner mas hasta que aga una bola,se calienta los puntos lo mas rapidamente posible y el transfo cae solo.
un saludo.
EA3TA
#180167  - 19 febrero, 2012 12:12
Cuanta razón llevas.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA2DR
#180012  - 19 febrero, 2012 12:57
En la radio viejas de AM, el transistor con el que nuestro padre solia escuchar los partidos de futbol cuando ibamos de paseo, hay un transformador que suele ir bien.
Tambien se suelen encontrar todavia en las tiendas de componentes, esos suelen ser rojos.
Y si el problema esta en desoldar de las placas de modem, pues se rompe placa y se desuelda solo el orificio metalizado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4AGA
#180172  - 19 febrero, 2012 16:40
Ojo, los viejos transformadores de los amplificadores push-pull de los antiguos "transistores" no son de relación 1:1, suelen ser 450ohm-8ohm el de salida. Nunca he probado si funcionan, pero ahí queda eso. Por cierto ¿y como los conectas? me refiero el primario y secundario, ya que una de las partes es con toma intermedia y el de más impedancia.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA2DR
#180013  - 21 febrero, 2012 12:49
Si no hay mas fuente de suministro, se pueden usar, aunque sean espalda contra espalda.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#180197  - 21 febrero, 2012 15:22
Hola a todos:
cuando se usan niveles de línea, la impedancia suele ser 600 ohmios (500 ohmios en telefonía, por eso se hablaba de "la línea de 500"), al igual que las entradas de micro, que suelen ser de 500-600 ohmios, excepto los antiguos de alta impedancia (50 kiloohmios) o los más antiguos de micrófonos de carbón, con impedancias de 4 ohmios.
Cuando se usan salidas de altavoz, la impedancia suele ser de 8 ohmios.
Las primeras interfaces usaban transformadores 1:1 (600 ohmios :600 ohmios) para conectar la salida de línea de la tarjeta de sonido con la entrada de micro del equipo, estando las impedancias más o menos ajustadas.
Pero usaban transformadores 500 ohmios: 8 ohmios o 1000 ohmios: 8 ohmios para conectar (al revés: secundario - primario) la salida de altavoz del equipo con la entrada de línea de la tarjeta de sonido, intercalando un atenuador resistivo 100:1 o variable con un potenciómetro.
Espero que esto te sirva de ayuda.
Un abrazo
