Hola tengo una directiva de 27Mhz 3 elementos,y queria adaptarla para las bandas de 10-15-20,si bien es cierto que con el acoplador no tiene problema,pero bueno,lo ideal es que le pudiera modificar las longitudes de los elementos y dejarla lo más ajustada posible,hace tiempo vi un esquema por internety ahora no consigo encontrarlo.
A ver si alguien puede ayudarme.
saludetesss
https://ea1hlh.es
si es para 27mhz, no tendra bobinas, y para hacer una directiva para 10 15 y 20, necesitarias bobinas, no?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Gracias por responder...
Eso ya me lo han comentado,pero la verdad es que yo he visto algun esquema por la red,en el que no eran necesarias bobinas,simplemente habia que respetar las longitudes de elementos y boom.
https://ea1hlh.es
Dime por donde anda ese esquema, para transformar una 3 el de 27Mhz en una tribanda de 10-15-20 te hará falta bastante mas aluminio y como mínimo 6 bobinas, el boom también sera mas largo.
Si no estas muy metido en el tema y no tienen instrumental para sintonizar las bobinas es aconsejable comprarte una de segunda mano.
Salut
Joan
podrias hacer una 3 elementos, para solo para 10m, ya que los elementos serian un poco mas cortos, asi como tambien el boom
Hola David, puedes hacer que tu antena de 27 funcione sin bobinas en 10 ,15 y 20, pero para eso tendras que adaptarla con dos elementos parasitos SIN BOBINAS, es decir... sistema NOMAD utilizado por la Force12.. consiste en la siguiente forma:
tienes que alimentar un dipolo para 20 metros en el centro de la antena, delante de este el elemento de 10 o el de 27 convertido a 10 metros a una distancia de 15 centimetros aproximadamente, y detras del de 20 metros poner tambien el de 15 metros a 15 centimetros de distancia, importante estos tres tienen que ir aislados y reforzar el boom logicamente.....
Despues pues un poco de tiempo y ajustar en banda, no es tan facil pero se puede hacer.
quedaria asi de reflector a director:
1 reflector de 10 metros
2 radiante de 15
3 radiante de 20
4 radiante de 10
5 director de 10
un saludo...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA5EH... muuuchas gracias,algo asi es lo que yo buscaba...
...(si yo sabia que no eran necesarias bobinas)...
https://ea1hlh.es
No se trata de que sean o no necesarias bobinas. Se trata de que haciendolo asi construyes una antena completamente nueva que dudo mucho que estructuralmente te sirva y sea un esfuerzo util.
Vamos a analizarlo
Como te han comentado, tienes que empezar por elimiminar todos los elementos y sobre el boom actual fabricar y colocar un elemento NUEVO para la banda de 20 metros. Este elemento mide unos 10 metros de largo por que se trata de un dipolo sin trampas ni cargas lineales ni bobinas.Despues tienes que sumarle un NUEVO elemento de 15 metros. En este caso hablamos de 7 metros de largo. Y por ultimo colocar el elemento actual de 10/11 metros, los tres mas o menos en el centro del boom.
Algo importante es que estos elementos tienen que ir aislados del BOOM con lo que has de diseñar un sistema de aislamiento. Ya tenemos 3 elementos mucho mas grandes que los originales sobre un boom diseñado para una antena pequeña y ligera. Y hemos construido de cero 2 de los tres elementos que llevamos puestos.
Luego le añades el elemento reflector actual por detras del radiante de 10 metros aunque no en el lugar en el que esta ahora, tienes que ir probando distancias hasta ver que es efectivo ( añadiendo relacion frente espalda a la antena) ademas estando ajustado en impedancia y no afecte a las otras 2 bandas. Y por delante el director actual de 10 metros, eso si, de nuevo hay que buscar ubicacion en el boom para el. No solo en impedancia sino tambien en ganancia y F/B.
Y despues de todo esto ¿ que has ganado?
Tienes lo que tenias, una antena directiva de 10 metros y 3 elementos y dos dipolos para 15 y 20 que no tienen ganancia. Ademas habras tenido que construir un BOOM nuevo con lo que no veo interes a la idea, practicamente he has hecho una antena nueva.
Las antenas Force 12 y muchas optibeam utilizan esta idea para añadir "varias directivas monobandas" en un mismo boom, de ahi que se hable de antenas de 8 o mas elementos que no son mas que varias directivas monobandas "3 elementos en 10, 3 elementos en 15, 2 elementos 20" o "3 en 10 2 en 15 2 en 20".
Incluso la explorer 14 de hy-gain utiliza un principio mixto para ofrecer 3 elementos en 3 bandas mediante sl uso de bobinas y trampas pero usando un elemento radiante dividido en 3 para que el resultado sea mas optimizado en cada banda, tambien hay un modelo de Mosley muy conocido que hace lo mismo.
La unica forma de utilizar configuraciones de 3 o mas elementos que funcionan en las tres bandas es el uso de trampas y boninas que permiten "diseccionar" la parte util de la antena en cada banda y utilizando un espaciado de compromiso medio entre los tres optimos para cada banda.
Hay una antena sencilla de construir que te permite salir en varias bandas con dos elementos y es la "maria maluca". Con ella tendras algo cercano a los 3,5 Db de ganancia y no es dificil ni cara de construir y sobre todo, tendra un rendimiento mayor a la que planteas salvo en 10 metros porque pierdes un elemento.
http://www.qslnet.de/member/dl7jv/e.maria%20maluca.htm
Aqui tienes mucha informacion de esta interesante antena.
Luis,EA1NT
Hola otra vez,para Luis:
Ese sistema se llama Parasleeve y es para darle mas ancho de banda en 10 metros,nada que ver con el Nomad.
Un saludo....
