Transceptores HF - ...
Transceptores HF - Salto de precios
Anónimo
#89  - 25 mayo, 2008 08:43
Me acabo de examinar para obtener el diploma de operador, y a la espera del resultado (espero haber aprobado), estoy mirando transceptores HF en diferentes tiendas on-line.
No os voy a pedir que me recomendéis este o aquel modelo o marca, simplemente tengo una pregunta muy general:
¿Qué es lo que diferencia (a grosso modo) a un transceptor de 3000 euros de uno de 1000 euros? ¿El de 1000 euros es una porquería a nivel de sensibilidad, rechazo al ruido, calidad de la etapa de potencia, etc? ¿O es que el de 3000 euros es tan caro debido a que tiene unas funcionalidades que un radioaficionado novel no utilizará en años y por tanto no tiene sentido gastarse tanto dinero?
Otra pregunta más: si me decido por transceptores de 1000 euros o menos (lo más seguro), ¿qué es más recomendable?:
1) Comprar uno con salida de 100W SSB, con riesgo de cargarme su etapa de salida
2) Comprar uno con salida de 5W o 10W SSB, y ponerle un amplificador de potencia externo (de 50W por ejemplo). Si me cargo la etapa de salida, el transceptor quedará intacto, pero supongo que perderé la lectura de potencia y de ROE que ofrece el transceptor, y tendré que poner un medidor externo
Lo que no sé es si poniendo un amplificador de potencia externo, la parte de recepción se ve muy afectada.
Os agradezco de antemano vuestra ayuda.
EA6R
 EA6R
#39274  - 25 mayo, 2008 09:41
Voy a intentar contestarte. En mi modesta opinión, la diferencia estiba en las funciones de cada equipo, filtrajes ect. No creo que haya hoy en día ningún equipo que se pueda decir que es una "porquería a nivel de sensibilidad o rechazo al ruido ni calidad de su etapa de potencia" Hoy la mayoría de marcas punteras ICOM, KENWOOD, YAESU, TEN TEC y un largo ect fabrican buenos y fiables equipos.
Hoy en día para cargarte un paso final o le tienes que meter una cantidad de ROE tremenda o es muy complicado de que cepilles el equipo, como te decía antes vienen bastante apurados de casa y testeados para no tener ese problema.
Y dependiendo de la rádio que quieras hacer deberas de comprar uno u otro, yo te recomiendo que compres uno de 100~200 watts y te olvides de los qrp a no ser que quieras usarlos con baterías en salidas al campo.
En resumen esto es como los coches, puedes hacer un trayecto junto con 4 amigos edesde Sevilla ~ Vigo en un Seat Panda o puedes hacerlo en una Chrisler Voyager. Con ambos llegarás, solo que con uno será más cómodo y confortable por todo el espacio y extras que lleva.
DE TODOS MODOS RECUERDA "GASTATÉ LOS DOLARES EN ANTENAS Y LOS CENTAVOS EN EQUIPOS" (eso siempre que puedas montar aluminio suficiente en el tejado)
Un Saludo y suerte con ello. (sólo una cosa,miraté el icom ic-7400 no es mál equipo, tienes hf vhf y 50Mhz por 1300€) y de todos modos si sondeas a algunos amigos radioaficionados podrás ver también el mercado de segunda mano, tampoco despreciable siempre que tengas confianza en el vendedor.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
Anónimo
#39275  - 25 mayo, 2008 10:57
Muchas gracias por tu respuesta, EA6TS
Lo primero de todo, me has hecho ver algo que no había tenido en cuenta. Tengo intención de usar la emisora en el coche, y si opto por las de alta potencia supongo que la carga de la batería del coche durará más bien poco.
Aunque supongo que la potencia de salida será regulable con algún mando y la podré poner en modo QRP.
Respecto a los 50MHz... desconozco si es una banda que se usa habitualmente y merece la pena que el transceptor la incorpore. He visto que los hay con 144MHz, incluso con 430MHz... esa es otra de las cosas que aún no tengo decidido, si comprarla con VHF/UHF, o sólo con HF. También me gustaría comprar un walkie para 2 metros, así que tal vez el transceptor sólo lo compre de HF.
Y lo que comentas de gastarse el dinero en una buena antena, tienes toda la razón. La antena es la parte más importante de la estación con diferencia.
Muchas gracias y un saludo
Nacho de Zaragoza
EA7EE
#39327  - 25 mayo, 2008 11:20
Nacho:
Te han aconsejado bien, gastate más en antena (y para tener una buena antena no hace falta gastarse tanto, más bien se refiere a que prestes más atención a la antena, en fijo claro está) y menos en equipo.
Yo empecé con un walky bibanda ICOM IC-W32 y un equipo de HF de segunda mano un TS-430 en los años 90 y disfruté bastante con ellos..
Luego me compre un FT-857 que tiene todas las bandas y no pasé a otro superior hasta que no estaba seguro de poder sacarle todo el partido (yo lo llamo rentabilizarlo, pero claro, un equipo de HAM que es para hobby no se rentabiliza nunca.. je je) Ese cambio lo hice cuando tenia un campo de antenas suficientemente grande para poder rentabilizar el equipo caro.. Poner una FT-2000 de 2000 euros para enchufarla al somier de la cama es una cosa bastante frecuente de oir, je je...
Luego me pasé al TS-2000 todo en uno desde 160m hasta 1.2GHz y APRS/CLUSTER integrado simultaneo para trabajo solo en fijo y estoy supercontento, trabajo todo lo que escucho..
Yo te aconsejo que empieces poco a poco (algunos se compran un equipo de 2000 euros y lo enchufan al somier y rapidamente se aburren y lo venden, que no te pase eso a ti) y que no te compres algo supercaro si no lo vas a poder aprovechar a tope.. Supongo que lo mejor es comprarse algo similar a la FT-857 que lo tiene todo con potencia suficiente y que se puede usar en fijo, movil y portable y QRP. No es comoda de usar ni tiene buena oreja en HF, pero le puedes sacar mucho partido en 50 con las esporadicas de verano que se trabaja centroeuropa con 5W y una antena corta..O por ejemplo los 2m y 430 en SSB que se pueden hacer los concursos de los locos MAFEROS ;-) con antenas medianas..
Yo tengo el FT-817 y es una pasada ir al campo con un bolsito de apenas 2Kg y hacer de todo, sobre todo en 21 y 28MHz, pero ahora la propa esta mal.. y no tengo tiempo de salir al campo con un niño muy pequeño en casa...
Saludos y aqui estamos para resolver las dudas que tengas en base mayormente a la experiencia de los que llevamos varios años por aqui, yo desde hace poco, 1996 aprox..
EA7EE
EA3GOA
#39276  - 25 mayo, 2008 11:49
Nacho,
Te han aconsejado bien:
REGLA NUMERO 1: UNA BUENA ANTENA ANTES QUE UN TRANSCEPTOR MUY CARO
Esto es como el que se compra una cadena de Sonido Sony, Bang Olufsen.... de > 5000 Eur y luego le pone unas cajas acústicas de 50 Eur. que no le daran el rendimiento necesario en base a la Cadena de Sonido y que al final es lo que te va a entrar por el oído.
Luego el Transceptor lo tienes de todos modelos y precios con más o menos prestaciones, bandas, filtros, etc....
Ah, y si has aprobado, enhorabuena por las letras y nos oímos por Radio.
73's cordiales
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
Anónimo
#39329  - 25 mayo, 2008 11:56
Muchas gracias por tu contestación, EA7EE.
Mi intención es empezar poco a poco, con equipos que tengan lo mínimo para empezar a moverme por diferentes bandas. Mi temor era que si el transceptor es de precio bajo, sus características primordiales tal vez fueran malas (selectividad, sensibilidad, calidad de la sección frontal del receptor, paso final de potencia...).
Respecto a la propagación, me comentas que ahora está baja. Supongo que eso hará que en decamétricas los DX sean muy difíciles por estas fechas ¿no?
Nacho
Anónimo
#39331  - 25 mayo, 2008 12:00
Muchas gracias por tu comentario EA3GOA.
El símil que has hecho con las cajas acústicas y la cadena de sonido es muy acertado.
Espero haber aprobado, a ver cuánto tardan en publicar los resultados del examen de ayer.
Nacho
EA4GMZ
#39332  - 25 mayo, 2008 12:26
duplicado
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA4GMZ
#39333  - 25 mayo, 2008 12:26
Muy difíciles tampoco. Con una antena, aunque sea sencilla, pero bien instalada en el tejado, y con 100w no te faltará actividad al menos con Europa.
Es que cuando el ciclo solar está en el máximo, es encender y hablar con Sudamérica, Asia, lo que quieras, con señales fuertes.
73 Ricardo EA1APM
EA5J
 EA5J
#39277  - 25 mayo, 2008 12:32
Como bien te ha dicho EA3GOA, siempre es mejor gastarte los €uros en antenas que en equipos caros.
Mi consejo es que pongas una buena antena direccional lo más alta que puedas.
Ahora bien, si tienes muchos €uros para gastar, pues una buana antena, un buen equipo y un buen amplificador, con eso no se te resistirá nada.;)
Un saludo y suerte.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA5CLU
#39278  - 27 mayo, 2008 18:46
Ante todo mi enhorabuena por las letras. Respecto al equipo,yo los prefiero solo de hf por
aquello de aprendiz de todo,maestro de nada.De todas formas y por mi experiencia estoy de acuerdo con lo de dolares en antenas y centavos en equipos.Yo uso solamente antenas de hilo y te aseguro que todo lo que escucho, lo trabajo (y escucho mucho)En 10años 280 trabajados 5BDXCC con una delta para 80 una G5RV dipolo para 30 y esloppers.Sobre los equipos,antes un 570D y ahora un FT-1000, la unica diferencia los 200W del 1000 y los filtros de CW.
Espero haberte ayudado y me reitero en mi enhorabuena
Un Saludo EA5CLU
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA5CLU
#39279  - 27 mayo, 2008 18:47
Un Saludo EA5CLU
:) fotos_de_radio_002.jpg
EA5DO
#39335  - 27 mayo, 2008 19:12
Lo que no me gusta de lo que te han aconsejado es eso de "olvidate del QRP".
Si puedes, invierte en la antena y no te arrepentirás
73s Manolo - EA5DO
EA7EE
#39280  - 27 mayo, 2008 20:05
Si te compras uno que solo tenga HF evitaras infectarte de ese virus conocido como MAF. Evitaras conocer a esas personas autodenominadas "MAFEROS" cuyo pecado es pensar que la VHF y la UHF es algo más que el telefonillo para charlar con los colegas..
Mitad de bandas, mitad de diversión.. Te aconsejo un todo en uno como el FT-857 por 600 pavos o asi nuevo.. Este solo consume medio amperio en recepción y siempre lo puedes usar en QRP poniendolo a 5W y solo pesa 2Kg..
Y en VHF también se usa la SSB, aunque una vez al mes.. :silly:
EA7EE
EA8TL
#39634  - 27 mayo, 2008 22:04
HOLA
Mi opinion:
Lo que se dice de las antenas es una verdad como un castillo,pero me voy a centrar en tu pregunta.
Lo que te comenta EA7EE Manolo es cierto, el 857 de Yaesu va bien, actualmente está bien de precio,pero si quieres tener lo último en equipos de categoria movil pillate el ICOM 7000, debes gastarte algo mas,son alrededor de 1100 euros,pero es lo mas parecido a tener uno "de los grandes",llamese 756 PRO III y similares.
NO te arrepentiras,tienes todas las bandas y te vale para el coche,comentabas que querias algo que te sirviera a su vez para el vehiculo.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Anónimo
#39661  - 28 mayo, 2008 08:03
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios ;)
Lo primero de todo: aún no sé si he aprobado el examen, las notas salen en unos días. Yo creo que lo hice bien, pero vamos a esperar a los resultados.
Lo segundo: tengo pensado usar el equipo solamente como estación móvil o portable, así que nada de altas potencias ni de antenas directivas de tamaños inmensos. El QRP además me resulta realmente sugerente. Eso de hacer contactos con bajas potencias es un reto.
Acerca de la banda de 50MHz, ¿existe actividad en ella?
Y lo de SSB que comenta EA7EE en VHF, ¿en qué casos se llega a utilizar?
Os agradezco de nuevo vuestra amabilidad
Nacho
EA7EE
#39281  - 28 mayo, 2008 10:38
Bueno.. como me estan escuchando muchos novatillos, y otros no tanto voy a intentar explicarlo con palabras faciles, y de camino hacer un poco de proselitismo MAFERO :laugh:
...y si no que me eche una mano Guillermo si está por ahi, EA1FBF o cualquier otro..
Pues basicamente las ondas de radio en VHF y UHF y superiores no rebotan en la ionosfera y por tanto es de esperar alcances de unos 100Km máximo. Todo lo demás es trabajo con señal muy debil y por tanto interesa usar SSB y unos buenos cascos.. :laugh:
Pero hay gente que acepta el reto y utilizando potencia (unos 200W) y antenas medianas y grandes (yo empece con una 9 elementos de Tonna y ahora tengo una 13B2 de crushcraft) y otros medios de propagación menos corrientes, como la propagación troposferica (empleando conductos calentados o zonas ionizadas) se pueden alcanzar en verano facilmente los 500-1200 KM, tipico es el enlace que disfrutamos en verano EA7EA8, yo ya conozco a casi todos los colegas que hacen MAF de las islas :laugh:
Además de la propagación tropo que permite hacer comunicados relativamente lejanos de forma corriente en primavera y verano, esta la más buscada, la famosa propagación esporádica. Esta consiste en que en raras ocasiones las capas de la atmósfera se encuentran muy ionizadas y actuan como espejo hasta una determinada frecuencia: la MUF (Maxima Frecuencia Utilizable). Esto solo tiene lugar de forma esporádica cuando el sol pega fuerte y permite hacer contactos increibles de más de 1000Km y a veces se producen multiples rebotes y se han conseguido distancias del orden de los 2000-3000Km pero en 6m que es más fácil de conseguir los multiples rebotes.. Cuando hay una ES los colegas MAFEROS se envian SMS y se lanzan sobre el equipo a llamar en 144.300 y alrededores, porque en 2m no es muy frecuente y hay que vivir la emoción de contactar en 144 con un colega Aleman que está a más de 2000Km (yo he trabajado Italianos y Malta sin mucho problema.. lo que pasa es que algunos luego no confirman con QSL :angry: )
Lo de una vez al mes es por los concursos V-UHF que tienen lugar durante el primer fin de semana de cada mes desde Marzo a Septiembre y acaparan el 80% de la actividad en MAF. Durante los fines de semana hay algo de actividad, pero como tienes que mover la antena no es fácil encontrar gente en SSB y los contactos se suelen hacer via cita en el CHAT de V-UHF.
En 6m o 50MHz es algo similar, sin embargo la propagación de tipo esporadica es más corriente y en verano la banda esta abierta durante las horas centrales del dia.. es facil hacer Europa con 5W y una antena de goma (aunque yo no lo he hecho, si trabajo centroeuropa con 100W y un dipolo de HF acoplado). Los colegas comentan que desde el coche en QRP se trabaja sin problema Italia y otras.. En este aspecto es similar a los 10m, pero con señales mucho más fuertes, algunas veces atronadoras..
Durante Invierno solo hay alcance local en 6m y 2m, por lo que la banda está desierta.. :-(
Además de todo este rollo, hay unos modos digitales nuevos que son la leche y que permiten trabajar con condiciones miserables y conseguir contactos por debajo del nivel de ruido, los colegas los usan bastante, es el programa WSJT, yo todavia no he empezado con ello, pero prometo este verano ponerme...
Espero haber aclarado el tema a todos los internet-oyentes.
Como ves hay gente pa tó :laugh:
EA7EE
EA7P
 EA7P
#39336  - 28 mayo, 2008 17:59
Aplícate los consejos que te han dado, no tienen desperdicio. Yo añadiría que un equipo como la Icom 706MKIIG, el Yaesu 857 o el 897 estaría muy bien para empezar, tienen practicamente casi todas las bandas de radioaficionado y todo modo, salen en torno a 800 euros, lo único que les falta es acoplador, con eso y una fuente de alimentación de unos 22A pasarás de 1000 euros pero ya tendrás la estación completa, el resto del presupuesto EN ANTENAS, y muchas, porque para tener un equipo de esos completito harán falta antenas para tanta banda...
Lo bueno es que además te vale para portable o para el móvil, yo tengo un 706 en el coche y da un apaño muy bueno, no tiene mucho que envidiar a equipos más caros, salvando la diferencias claro está.
B)
EA1BZ
#39337  - 28 mayo, 2008 19:27
Amigo mio, todo lo que te han dicho es cierto, yo en tu lugar optaria por lo que te dicen, mirate el FT857 de yaesu que es un todo en uno barato y con grandes prestaciones,un 706MkII G o algo parecido, si quieres algo solamente de HF tienes verdaderas joyas que dificilmente igualaran a lo que nos quieren vender hoy por esos 2000 o 3000 euros que comentas, en el mercado tienes Kenwood TS-850 que es una pasada en prestaciones y los venden por 800 euros Ja. y no digamos del Icom Ic-765 equipo que cada vez se encuentra mejor por unos 1000 euros .. y la lista aunque no es mucho mas grande si sigue..
visita la pagina de ea1ddo que tiene la comparativa de la arrl que es bastante significativa a la vez que desoladora para algunos equipos que presumen de ser la pera limonera.. Un saludo
ea1bz..Fernando Gallego
