Transceptor SDR 200...
Transceptor SDR 2000 ua
EA4AS
#15189  - 13 mayo, 2011 07:43
Hola a todos, alguien conoce ó a tenido conocimiento del transceptor arriba indicado del cologa ut3uc.
Si es asi y pueda dar alguna información, quedaria agradecido , pues estoy cuestionandome el adquirirlo.
Emite hasta 15 W en toda la banda de HF y 6m.
Saludos Juan
#148687  - 13 mayo, 2011 08:02
En la siguiente página hay un alista de SDR y ese no aparece;
http://f4dan.free.fr/sdr_eng.html
Aunque en el tema de SDR, cada día aparecen varios...
EA4AS
#148688  - 13 mayo, 2011 08:36
Este aparece en su Web http://ut5uur.kiev.ua/?page_id=284 pero no tengo apenas info. creo que actualizo una micrologica y ha ganado en estabilidad. saludos Juan
#148701  - 13 mayo, 2011 11:21
Ya veo, lo venden completo, listo para usar.
No tiene mal acabado (exterior);
Y por dentro también tiene buena pinta;
Esquema de bloques;
Funciona con el PowerSDR.
Datos técnicos SDR-2000 AU:
Rango de frecuencia:
1,6 MHz - 1965 MHz (recibir)
Estabilidad de la frecuencia (no peor):
± 0,1 ppm (0 ° C a +50 ° C) - termostato oscilador controlado
Paso de ajuste:
1Hz (mínimo)
Modos de recepción-transmisión:
A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM),
F1B (RTTY), F1D (paquete), F2D (paquete)
Transmisión (bandas de aficionados solamente)
160 m - 6 m
Impedancia de entrada:
50 ohmios
Transverterny de entrada / salida (SI 1950 ohmios):
TX 5 dBm
RX MDS-135dBm filtro-2, 4 kHz
Consumo de corriente:
En la recepción de no más de - 0,8 A
Transmitir no más de - 5,0 A
Tensión de alimentación (estable):
13,8 V ± 10%
Dimensiones:
264mm (ancho), 187 mm (profundidad), 53mm (alto)
Peso:
1,8 kg.
Emisor:
Potencia de salida:
1 a 15 vatios CW o SSB (máximo 25 vatios) a una tensión de 13,8 voltios
Indicación de potencia de salida y cables de acero
3er orden IMD:
No es peor que dB@14.2 -36 MHz 15 vatios
Modos de transmisión:
A1A (CWU, CWL), J3E (USB, LSB), A3E (AM), F3E (FM), DIGITAL
La supresión de armónicos:
No es peor que -60 dB (160 - 10 millones) con respecto a la potencia máxima
La supresión de la frecuencia portadora modos SSB, CW, DIGITAL:
N dB peor que -65 (en las bandas) en relación con la potencia máxima
Supresión de banda lateral de los muertos:
N dB peor que -60 relativa a la potencia máxima
Receptor:
Tipo de receptor:
Directo transformación en una frecuencia intermedia baja
Frecuencia Intermedia:
Establecer mediante programación a 20 kHz
Sensibilidad a S / N 10 dB (depende de los parámetros de la tarjeta de sonido, promedio):
14,2 MHz de alta preamplificador, filtro-2, 4 kHz - 0,16 mV
14,2 MHz de alta preamplificador, filtro-500Hz - 0,07 mV
MDS (depende de los parámetros de la tarjeta de sonido, promedio):
14,2 MHz de alta preamplificador, filtro-2, 4 kHz - 135dBm
14,2 MHz de alta preamplificador, filtro-500Hz - 140dBm
IMD DR3 (depende de los parámetros de la tarjeta de sonido, promedio):
14.2 MHz de alta preamplificador; 102.5 dB
IP3 (depende de los parámetros de la tarjeta de sonido, promedio):
+22 DBm a 14 megaciclos de frecuencia preamplificador de alta distancia de 2 kHz
Selectividad para (-6/-60 dB) - sólo depende del programa de control:
CW 500 Hz -6/-60 dB: 500/640 relación de cuadratura de -1.28
SSB 2,4 kHz -6/-60 dB: 2.39/2.54 relación de cuadratura de -1.06
PM 6,6 kHz -6/-60 dB: 6.60/6.74 relación cuadratura de -1.02
Rechazo de imágenes recepción de canales:
-No menos de 60 dB (160 - 10 m)
EA1EF
#148716  - 13 mayo, 2011 15:00
por ahi en cirilico critican el chip de la tarjeta de sonido...
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YojYIlJCoYkJ:www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-4913-p-7.html+price+%22SDR-2000.ua%22&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es&source=www.google.es
bueno traduciendo con google en cirilico hay bastante info de usuarios opiniones etc, no he llegado a encontrar el precio
EA3GNR
#148689  - 13 mayo, 2011 15:42
lo llevo mirando rato y falta el precio y gente que cuente su experiencia... me da que barato no sera, aunque es raro que nadie diga lo que vale, sera secreto de estado?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA4AS
#148690  - 16 mayo, 2011 20:54
Actualmente pide 800€. esto esta un poco alto, habra que esperar, a que las ofertas esten en su justi-precio.
Esperaba encontrar algún usuario, que nos comentara su impresión del mismo.
Saludos Juan
