Transceptor Caja de...
Transceptor Caja de zapatos - OFV
EA1AO
#390307  - 7 diciembre, 2023 14:49
A mí me gusta repasar los esquemas y realizar todos los cálculos. Si coinciden, es que he comprendido cómo funciona el circuito.
Del proyecto del OFV publicado todo me cuadra. Tan solo hay un pequeño detalle que no termino de comprender y me gustaría que Miquel me lo aclarase, la alimentación de los MMIC.
Los MAR-1SM+ se alimentan con una tensión de 5V y una corriente de 17mA.
Partiendo de la alimentación de 12V necesitamos una resistencia de 411,76Ω.
Dos dudas, con tres resistencias de 4R7, 15R y 390R obtenemos 409,7Ω. ¿Por qué 4R7 y no 6R8? El valor total se aproxima más.
Y por qué 390Ω - 2W. La disipación de potencia es de tan solo 0,1W.
Saludos a todos.
73’s Salvador, EA1AO
EA3HTV
#390389  - 12 diciembre, 2023 13:32
Muy interesante tu colaboración y me llena de alegría que los compañeros sigan mis intervenciones.
El valor no es crítico y sin duda es mejor como tu dices. (No recuerdo como elegí este valor, quizás fue descuido, o que lo tenia más a mano, jajaja).
Otra cosa es que debamos medir 5V en el MMIC, que es, en definitiva, lo que necesitamos. Precisamente estos últimos días, con otro proyecto, he visto que diferentes integrados, aún de la misma serie, presentan diferencias en su consumo y, por lo tanto, la tensión medida con un resistencia determinada variará. Por lo tanto, mi consejo ahora mismo es no marearse demasiado con dicho valor y, llegado el caso, elegir la resistencia que nos proporcione algo así como de 4,8 a 5V en la pata del integrado.
También hay que considerar que si se pone un choque, éste presenta una resistencia óhmica, sobre todo los pequeñitos encapsulado.
Saludos a todos
Miquel
EA3HTV
EA1AO
#390396  - 13 diciembre, 2023 14:46
Hola Miquel.
Si, es lo que me parecía, no obstante quería confirmar que no había una causa, de esos que son “trucos”, de los montadores aventajados.
¿Y la resistencia de 2W?
Saludos a todos.
EA3HTV
#390458  - 17 diciembre, 2023 14:28
En el caso de esta resistencia hay un claro caso de sobredimensión. Esta resistencia disipa algo menos de 0,11W
El cálculo es el siguiente:
Ohmios totales de la tres resistencias en serie (4,7 + 15 + 390 = 410 Ohmios, en números redondos)
Caída de tensión deseada: 12 - 5 = 7V
Intensidad que pasa por las resistencias, que será el que pasa por el integrado = 7V / 410 Ohmios = 0,017 A = 17 mA (que es el consumo del MAR1SM+)
Caída de tensión en la resistencia de 390 Ohms = 0,017 A * 390 Ohms = 6,6 V
Disipación de la resistencia de 390 Ohms = 6,6 V * 0.017 A = 0.11 W
Evidentemente se podría poner una resistencia de 1/4 de W, pero se calentaban bastante y por ello puse unas de 2W. Lo ideal seria poner resistencias de 1W, pero yo no tengo series completas de ellas y tengo así como autonormalizadas las de 1/4 de W y de ahí paso a las de 2W.
Miquel
EA3HTV
EA1AO
#390459  - 17 diciembre, 2023 15:04
Gracias Miquel por la aclaración.
Bueno, el 26 o el 27 se publica la revista en la web. Espero el "regalo de navidad" para repasar el siguiente capítulo.
Feliz navidad a todos
73's Salvador EA1AO
