Después de estudiar las dos últimas entregas me falta un dato para comprender el rendimiento y el ajuste de ambos circuitos.
Miquel, según indicas en el mes de febrero en la página 34, el ajuste del amplificador debe realizarse con el filtro pasa bajos insertado y conectado a una carga de 50Ω.
En el artículo referente al filtro, después del ajuste con el VNA, solo indicas la atenuación en el segundo y tercer armónico, pero no la pérdida de inserción del filtro. En el gráfico que adjuntas y con la resolución que da la revista no he sido capaz de obtener ese dato.
He realizado una simulación con AADE Filter Design y bueno, los resultados lógicamente son ligeramente diferentes, pero me da una pérdida de inserción de -3dB.
Si esto es correcto, la potencia de salida del MosFet sería de ¿8W? que, con la pérdida de inserción del filtro de -3dB mediríamos los 4W indicados.
Con un rendimiento de alrededor del 40% la potencia de entrada sería de 20W.
Si la tensión de alimentación de este paso es de 12V tendríamos una corriente de 1,66A.
En algún sitio me he equivocado, no me cuadra que por R11 tengan que pasar 1,66A, si , además , no indicas una disipación térmica especial para R11.
Por otro lado hay un par de datos en el esquema que me parecen contradictorios y el texto no aclara nada. R9 de 100Ω 2W alimentada a través de un regulador de tensión 78L05. ¿Para qué 2W? No se indica la corriente de transito por esa resistencia, pero si la corriente la suministra un 78L05 con un 1/4W ya ira sobrada.
¿Todo esto es correcto? o me he perdido por el camino.
Saludos a todos.
Salvador EA1AO
Perdón por la tardanza. Respondo rápidamente.
1.- El tema de la pérdida de inserción me lo estudiaré más tranquilamente este fin de semana, porque siempre intento que esté alrededor de 1 dB.
2.- Tema de la resistencia de 0,1 Ohms. Tienes razón, debería poner que que R11 es de 0,1 Ohm y un mínimo de 1W (aunque yo pondo 2W). Esta resistencia solamente está ahí para poder efectuar una medida de la corriente sin tener que desconectar nada. Solamente mediremos la caída de tensión en sus extremos. Así de fácil. En relación a la potencia que disipa, imaginemos que nuestro paso final trabaja con 2A de consumo, ello significa que en los extremos de la resistencia medimos 0,2V (la caída de tensión que provoca), con lo cual, los vatios que disipa son 0,4W. Podemos poner una resistencia de 1W. Yo las pongo de 2W porque dispongo de ellas, jajaja.
3.- Tema R9. Si no me equivoco, esta resistencia disipa una parte de la potencia que genera el paso final (observa el condensador C7). Algunos esquemas la proponen un valor de 52 Ohmios o un valor cercano a 50. Una resistencia de 1/4W quizás fuera pequeña. Yo solamente dispongo de series de resistencias de 1/4 de W y de 2W, por ello se dan estos saltos.
Un abrazo
Dios mío...!
He releído mi respuesta y he visto que cuando digo que R9 disipa una parte de la potencia del paso final, debería decir que disipa una parte de la potencia del excitador (o buffer). No se en qué estaría pensando.
Hola de nuevo
En relación a la curva de los filtros, yo tengo muchas dudas e inseguridades. Como tu bien expresas, si un filtro tiene una fo de -3 dB, la mitad de la potencia nos la tragamos en el filtro (malo...malo...). Conociendo como son las placas de filtros de los modernos transceptores de 100W, resulta evidente que éstos no se han calculado bajo dicho parámetro.
En la revista hay dos curvas del filtro de Caja de Zapatos trazadas con el VNA. En la primera de ellas, la que se hizo con el filtro tal cual se había calculado, por casualidad el cursor estaba situado en 7,2 MHz y la atenuación a esta frecuencia era de -0,5 dB, aunque la respuesta general del filtro era mediocre a las frecuencias del primer y el segundo armónico. En la segunda curva (imagen 3) es difícil saber el comportamiento exacto a 7 MHz (habría de medir de nuevo el filtro...!) pero se puede deducir que está alrededor de 1 dB de pérdida de inserción, lo que para mi es un valor más que correcto.
Espero despejar algunas dudas
Miquel
