TRAMPAS RAIC TRAP L...
TRAMPAS RAIC TRAP LOADING" "L80".
EA7CMZ
#336200  - 10 julio, 2019 18:53
Me han regalado un par de trampas con esta inscripcion: "RAIC TRAP LOADING" "L80". Es de suponer que  son dos trampas para hacer un dipolo para 40 y 80. Pero no encuentro por ningun sitio informacion al respecto para poder instalarlas. Necesitaria saber las longitudes de los ramales.
Estan praticamente nuevas y me da pena no poder utilizarlas, pues por la pinta que tienen han de soportar de 500w a 1Kw.
Alguien tiene informacion de las medidas para estas trampas?
#336202  - 10 julio, 2019 20:02
Ponlas en paralelo con una carga de 50 Ohm y las enchufas a un analizador, o medidor de ROE y transmisor en baja potencia, La frecuencia con ROE más baja corresponde a la de corte de la trampa, así sabrás a que banda corresponde la parte central de la antena, y esa parte la calculas como un dipolo cualquiera.
Para saber cuanto hilo necesitas añadir deberías conocer los valores de inductancia y capacidad, pero como a frecuencias más bajas prevalece la importancia de la inductancia puedes medirla o estimarla según los medios que poseas.
En última instancia, vas tanteando con hilos de distintas longitudes.
EA2AJO
#336207  - 10 julio, 2019 22:19
De primeras y con esa nomenclatura lo lógico es que sean trampas para la banda de 80m , por lo tanto me imagino que te valdrá para fabricarte un dipolo para 80/160m, como te comentaba Angel puedes intentar averiguar a qué frecuencia hace su función como trampa, ...si tienes un generador de ruido y un receptor o equipo que cubran las bandas de HF también puedes saberlo exactamente.
Las longitudes en principio en la frecuencia más alta viene a ser como en un dipolo normal, y en la banda de frecuencias más baja como te han comentado depende del valor de la inductancia, también en ambas bandas influye la altura al suelo y los objetos cercanos a la antena, que nos la pueden sintonizar algo, yo suelo añadirle retales viejos de cables eléctricos que tengo, aunque tenga que empalmar varios y voy ajustando, cuando llegó más o menos a la frecuencia de resonancia cambio el cable por uno nuevo de la misma medida, o unos centímetros más y acabo de ajustar.
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7CMZ
#336218  - 11 julio, 2019 12:24
Gracias a los dos por vuestras aportaciones. Pero no tengo ni generador de ruido, ni analizador de espectro; solo cuento con mi trasnceptor.
Segun lo unico que he encontrado en la web, es que estas trampas parece que eran para un dipolo de 40/80 y se utilizaban con un cable grueso de aluminio.
Yo habia pensado, si no encuentro las medidas de los cables, a un dipolo de 40 mts. ajustado, añadirle la trampa y empezar a probar trozos de cable para ajustar los 80mts, pero no es que sea muy operativo porque vivo en un edificio de 10 plantas y tengo que estar haciendo las pruebas en casa, subir, modificar, bajar, probar, volver a subir, .........
Aunque tampoco se si el dipolo de 40 podria tener una medida mas corta con la trampa puesta.
En fin, seguire buscando por si suena la flauta.
EA5TV
#336229  - 11 julio, 2019 23:58
En esta pagina se comenta algo sobre esas trampas. Parece ser que son para 8o m. Mi ingles no es demasiado bueno, pero me parece entender algo asi. Aqui tienes el enlace: https://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?action=printpage;topic=29000.0
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA7CMZ
#336233  - 12 julio, 2019 12:41
Gracias Rafa; ese es el unico enlace que habia encontrado que hablara de esas trampas.Pero no aclara nada de lo que necesito saber: !!Medidas¡¡
Luis
