Trampas para dipolo...
Trampas para dipolo de 40 y 80 mts
EA5GFR
#36469  - 8 mayo, 2018 19:04
Hola a todos, tengo una duda con respecto ala fabricacion de las trampas , que diferencia existe si se hace la trampa con hilo de 1,5 mm en vez de hilo de 1 mm, en que puede afectar al funcionamiento.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Luis EA5GFR
EA5DO
#322710  - 8 mayo, 2018 19:51
Sin ser ningún experto, esa diferencia hará que soporte o no más potencia.
¿Has pensado en hacerla en coaxial? Yo monté alguna W3DZZ y muy bien
¿Vas a utilizar muchos watios?
73s Manolo - EA5DO
#322711  - 9 mayo, 2018 06:40
como la vas a hacer?? calculada por ti??,porque si la vas a copiar de una ,la debes hacer tal como dicen ,ya que si cambias el diámetro del hilo con las mismas vueltas la inductancia varia,con lo que la resonancia también,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD
#322718  - 9 mayo, 2018 15:23
Afectar va a afectar, pero todo es según desde donde se mire, si cambias el grosor del hilo de la bobina pero haces la bobina con el mismo valor resultante pues lo principal que cambiará será la potencia que soporte, pero para todo lo demás será poca la diferencia y más pensando que solo hay medio milímetro de diferencia entre un hilo y el otro.
Guillem. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
