Trampas hilo coaxia...
Trampas hilo coaxial vs condensador/bobina
EA1BDX
#24420  - 9 mayo, 2013 14:11
Buenas tardes.
Tengo algunas dudas sobre que trampas usar, si las hechas con coaxial, o buscar condensador y bobiba. Hasta la fecha tengo una antena 12-17 y 30mts con trampas de coaxial, las he hecho de varias medidas pero cuando llueve o si se me suelta la soldadura interior se me disparan las estacionarias, igualmente si las hago tapando el tubo de pvc se me condensa agua dentro y se oxida la soldadura por lo que vuelve a subir las estacionarias. Se que las de coaxial son más fáciles de hacer pero para el ajuste fino es algo más crítico, por eso pregunto pros y contras de las hechas con bobina/condensador y las de cable coaxial.
También preguntaros que voltaje tendría que tener los condensadores, ya que los estoy viendo en ebay pero no me decido si por 4,5kv o tensión superior
Saludos, Juan EA1BDX
EA6XD
#222940  - 9 mayo, 2013 14:36
Hola Juan.
Yo poco te puedo ayudar en el tema porque he tocado poco el asunto, lo que si te puedo decir, y lo he comprobado por mi mismo es que las trampas coaxiales tienen más anchura de banda que una trampa de bobina condensador, el porqué pues supongo que saldrá gente para comentártelo.
A mi modo de ver, si la trampa coaxial te coge humedad es por algo, si las pones dentro de un tubo de PVC no hay forma que les entre humedad, eso sí, si el estaño que utilizas tiene mucho plomo y poca plata y poca resina pues es muy probable que eso sea el problema de que aparezca óxido, aunque pudiera se cualquier por cualquier otro motivo que se me escapa, pero entre tu y yo, lo del estaño de baja calidad me parece el más probable.
Las que he hecho yo nunca han cogido óxido, eso sí, siempre, una vez hechas, las he rociado por dentro con barniz en expray para conexiones eléctricas que van a la intemperie y de óxido ni verlo incluso en varios años.
Solo son ideas.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1BDX
#222945  - 9 mayo, 2013 17:38
Hola Guillermo, gracias por contestar.
Las he hecho tapándolas por los laterales en tubo de pvc, pero al estar al sol/lluvia, pues por dentro se me acumulaba algo de agua, vamos eran 4 gotas, pero la estropeaba, me recomendaron hacerles unos agujeritos en la parte inferior, para que si por la humedad, condensacion, lluvia, la trama pudiese "respirar", pero nada, igual, las construí con tubo de 50mm, estas se trabajan bien, sobre todo para soldar, pero vamos, ahora creo que se me ha soltado una soldadura y en 18mhz me da 3 de estacionaria, cuando las tenía a 1,2:1 maximo 1,5:1, y si porque me llueva 4 días seguidos tengo que andar en el tejado, aunque es de "facil" acceso, es un fastidio, de ahí mi pregunta si sería mejor hacerlas con una bobina y condensador, pues las otras, si meneas un poco el cable... te varía la frecuencia de resonancia.
Me apunto lo del barniz para conexiones eléctricas, no había caido en eso. Sobre el estaño, no se se decir si tiene mucho o poco plomo o si tiene mucha o poca plata.
Todas las ideas aunque sean mininas siempre son bien recibidas.
EA6XD
#222977  - 9 mayo, 2013 18:14
Hola Juan.
Bueno, yo prefiero las trampas coaxiales, pero ojo, esto son gustos personales y no tiene porque ser lo mejor ni mucho menos.
Las trampas "normales", por decirlo de alguna manera también tienen sus ventajas sobre las coaxiales, una de ellas es que ocupan menos volumen en la mayoría de casos, aunque no siempre, pero no es de lo que se trata, se trata de que tú estés contento con lo que pongas.
Yo me liaría la manta a la cabeza y haría una cosa, he leído que las trampas hechas con placas de circuito impreso de doble cara dan muy buen resultado, ocupan poco espacio y van muy bien, yo no las he probado, pero he leído en varias publicaciones, incluso han aparecido artículos en nuestra revista, y según parece van muy bien.
A lo mejor alguien de por aquí te puede informar algo más, pero si buscas en Internet seguro que encuentras como calcularlas y hacerlas.
Problemas de óxido no creo que tengas con estas trampas, pero piensa que si decides "flitar" las trampas con espray de barniz para conexiones eléctricas pues recuerda que entre sus ingredientes NO debe de llevar PLOMO.
Un abrazo.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1BDX
#222982  - 9 mayo, 2013 21:39
Hola Guillermo y nuevamente gracias por contestar.
Yo estoy contento con las que hice con el pvc y rg58, es mas, pienso que se aprende bastante, pero me gustaría ver que aunque llueva chuzos de puntas no tengo que estar pendiente si me suben las estacionarias, seguramente será porque no las hago bien, pero pienso que de los errores también se aprende.
En el caso de hacer el circuito LC, que valor(pF y kv) de condensador necesitaria, porque la bobina.. esa va hecha a mano, he visto páginas en internet y no me aclaran mucho el valor a usar, unos dicen que tengo que multiplicar la frecuencia por 1,5 pero el voltaje no dice nada, y claro me surgen dudas, de ahi mi custion,los pros y contras de unas y otras.
EA6RF
#222941  - 10 mayo, 2013 08:40
hola hay una pagina online qie pedss calcilar la bobina y te da los valores ahora no estoy en casa cuando tenga tiempo la pondre por aqui a lk mejor tardo in poco por temas familiares y yo te recomendaria hacerlas como las hechi hasta ahora y puntualizando lo dicho por mi amigo guiem. mas menos esta en li cierto salu2
toni
ea6rf
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1BDX
#223031  - 10 mayo, 2013 12:51
Hola Toni, gracias por contestar.
Yo tengo un programa el mini ring core calculator, no se si valdrá.
Para los condensadores encontré esto http://www.ebay.es/itm/271195893014?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
¿valdría? sobre todo el voltaje
EA5AWC
#222942  - 10 mayo, 2013 14:24
En la pagina de DK7ZB indica que esos mismos valdrian para 1KW.
http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
Hacer clic en el apartado TRAPS
EA5AWC José Antonio
Tanta paz tengáis como dejéis .
EA1BDX
#223065  - 10 mayo, 2013 19:43
Gracias EA5AWC por el enlace, ya voy haciendome a la idea.
EA1BDX
#223286  - 13 mayo, 2013 13:26
Gracias por la aclaracion, ya me queda mas claro, repasare las soldaduras para que duren mas, aunque no descarto hacerme alguna LC concentrada.
