Trampa con cable co...
Trampa con cable coaxial W3DZZ
EA1BL
#4482  - 28 abril, 2009 18:48
Algún colega sabe la medida exacta que se necesita de cable coaxial para poder construir una trampa para la W3DZZ.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA5TT
#68525  - 28 abril, 2009 19:37
Sobre 1 tubo de PVC de diametro 32, y 10cm de longitud, arrollar 15 espiras juntas de RG-58.
El ajuste final (imprescindible) con un dip-meter en 7.100 Mhz. cada trampa ANTES de insetarlas en el dipolo.
Si te hace falta te escaneo el articolo de CQ de agosto del 90....
73,Manolo
P.D. éstas bobinas se las construí hace años a Ximo,EA5CCP (q.e.p.d.)y usó la antena durande años con buenos resultados.
Actualmente según dicen está todavia en servicio en casa de otro colega
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1BL
#68532  - 28 abril, 2009 20:28
Manolo gracias, se agradece el escaneado del articulo.
Y si se sabe la longitud de las 15 vueltas se agradece mucho más.
www.amontoya.com
EA1BL
#68546  - 29 abril, 2009 09:26
El diametro de 32 puede estar dificil de conseguir, pues lo normal sería 30, 40 50 mm.
www.amontoya.com
EA6R
 EA6R
#68579  - 29 abril, 2009 10:44
El amigo Justo EA5EUU vendía este tipo de antenas, tanto acabadas,
como simplemente las trampas.
Prueba a comentárselo a Él y ver si te sale a cuenta.
Yo se la compré hace un par de años y todo son buenas impresiones
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1BL
#68583  - 29 abril, 2009 12:21
Ya mire por internet y veo que vende las bobinas a 50 E.cada una, por ello estoy intentando hacerla con coaxial, más baratas y como no uso potencia pues me llega.
www.amontoya.com
EA7MT
#68594  - 30 abril, 2009 17:09
Hola este sitio tiene un programa que te dice como hacerlas
http://www.qsl.net/ve6yp/index.html
espero que te funcione ,yo hago una para 80 y las medidas difieren un poco de mi esquema ,hay que probar ....
Gracias.......Lute
Gracias........ Eleuterio
EA1BL
#68686  - 30 abril, 2009 19:48
Gracias por la info, he bajado el programa y he practicado con el pero como dices difiere de la información que he recopilado.
www.amontoya.com
EA7MT
#68707  - 1 mayo, 2009 18:13
Hola otra vez ,en concreto con una trapa para 80 metros le tuve que poner una espira de menos a la bobina de rg58u para llevarla con el grid-dip a resonancia en 3,500 con lo que daba el programa se quedaba en 3,400 pero hay que probar , casi la tengo a 14m. de alto para mi vertical L invertida ,veremos como funciona hiiii
Gracias ........Lute
EA3DYB
#68526  - 1 mayo, 2009 18:24
Hola el tubo con diametro de 32 de pvc es lo mas normal en una casa de mateiales de construccion, un saludo desde Badalona:laugh:
EA3DYB
Juanjo
Badalona
EA1BL
#68761  - 1 mayo, 2009 19:00
Efectivamente el tubo es de 32, ya esta comprado y las bobinas hechas, ahora falta comprobarlas con el dip meter.
A ver por donde sale la resonancia, como dije anteriormente para hacer las 15 espiras de la bobina son 2 metros de cable coaxial rg 58u.
www.amontoya.com
