He usado estos trafos para otro montaje , pero he leido articulos en contra y a favor a sacarles las dos placas del centro,si hay que sacarselas ¿como sin romper el nucleo?
Un saludo, joaquin
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
Hola Joaquín:
En un par de trafos que desmonté de microondas, estas placas no están unidas al núcleo.En principio golpeándolas con un botador o algo similar deberían salir.
Espero que te sirva de ayuda.
José Manuel
Hola y son practicos esos trafos para lineales u otros montajes, hace tiempo me comentaron que tenian un consumo excesivo en vacio.
Hola EA4ADJ:
Escribió:Hola y son practicos esos trafos para lineales u otros montajes, hace tiempo me comentaron que tenian un consumo excesivo en vacio.
Los trafos de los microondas son prácticos pero con limitaciones.Primero que suelen transformar 220-230vac a 2200vac.Si lo pasamos a continua son en vacío 2200x1,4142=3111,24Vdc para lo que algunas lámparas no es aconsejable como tensión de trabajo(a lo mejor es a lo que te refieres).
Otro problema es que los microondas económicos traen trafos económicos y potencias sobre los 800w.Para sacarles espiras a eses transformadores aun no me fué posible sin cortar el nucleo debido a que están muy comprimidas en el secundario y con mucho barniz.
Por otro lado si el transformador es de 800w y reducieramos la tensión del secundario a 1600vac la intensidad sería de 0,5A máx.Debido a que el fabricante de microondas sabe que funciona de forma intermitente usa un transformador "economizado" con lo cual si lo usamos a plena carga se suelen calentar bastante.
En esto Joaquín ya tiene esperiencia y creo que tiene un ampli de hf con dos trafos.
Espero explicarlo bien, tampoco tengo suficiente experiencia con esto.
Moraleja: si queremos uno para cacharrear , buscar de un microondas de esos caros, profesionales,etc... son los mejores.
Ok, bueno pues gracias, es que me hice con uno ya hace un tiempo, pero ni he llegado a enchufarlo, ¿el tema de sacar esas placas de adentro para que es?.
Creo que en caaso de hacer algun ampli sera mejor encargar alun trafo en condiciones.
Aqui en este enlace tienes la explicación:
http://www.radars.me.uk/The_PSU.htm
Yo tambien quise utilizar un transformador de micro pero al final me encontre los problemas que se desccriben arriba, al final opte por un transformador con el area suficiente para poder bobinarlo yo mismo y conseguir la tension y la intensidad que buscaba, me fue bien, le desbobine el secundario de origen y lo bobine a los calculos realizados y tambien aprobeche para sacarle varias tomas, tiene trabajo pero merecio la pena....
un saludo...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
Hola de nuevo:
Pedro, no quiero que pienses que ese transformador ya no vale,simplemente cada tipo tiene sus limitaciones.Depende de cada uso,etc ...
Muchos radioaficonados tienen amplis hechos con transformadores de microondas, es más, hay algun artículo en la revista de ure que habla de ello(yo también lo tengo).
Tambien se puede hacer una soldadura por puntos con un trafo de microondas,un soldador electrodo,etc...
Al tema de hilo Se podría hablar electricamente sobre los puentes del nucleo del transformador pero lo compararía como ejemplo con chipear un coche.¿Cuánta gente cambia parámetros para subir la potencia del coche? ¿Ustedes lo harían? Supongo que unos si y otros no.
José Manuel
