Tractel o Polipasto...
EA4T
 EA4T
#31549  - 26 octubre, 2015 11:38
Necesito asesoramiento, ya que he de poner uno de estos dos aparatos para subir la cesta con las antenas y esta con todo montado pesa bastante.
Aunque la cesta la he hecho para que tenga un anclaje arriba y no este constantemente tirando del cable.
que es lo mas seguro, y por su puesto a que precios.
el peso aproximado seria:
300kl
aproximadamente.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA2DR
#284890  - 26 octubre, 2015 12:26
Son compatibles y pueden funcionar juntos.
Si es por seguridad, el tractel suele tener retenida y salvo que la sueltes, no te "empujara" la carga hacia abajo.
El polipasto que yo conozco, es una desmultiplicadora, que te hace subir la carga con mucho menos esfuerzo, pero no tiene retenida.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#284896  - 26 octubre, 2015 15:17
Algo sencillo y bueno es una simple desmultiplicadora pero con tornillo sin fin.
De esa manera tienes retención, sube, baja, etc.
Con un simple motor y una desmultiplicación de esas ya solucionas el asunto.
EC1AJL
#284891  - 26 octubre, 2015 16:02
Te adjunto una foto que tengo en el qrz.com de como lo hice yo.
El motor lleva un desmultiplicador incorporado (fue el que encontre en una chatarreria ) el tractel es comprado y ademas de como lo ves en la foto puedo quitar la cadena y poner la manivela que llevaba para poder bajar o subir en caso de que el motor se averie.
EC1AJL
Ricardo
EC1AJL
#284892  - 26 octubre, 2015 16:02
EC1AJL
Ricardo
EA4T
 EA4T
#284912  - 26 octubre, 2015 18:08
Es buena idea esa.
el asunto es el siguiente.
Creo que ese tipo de cabestrante no hay que ejercer fuerza para bajarlo o subirlo.
es que yo tuve uno de estos pequeños tipo embarcacion que todo el peso recaia sobre la manivela, y ojo si la soltabas de la mano.
menuda ostia pegaba la cesta cuando caia.
menos mal que eran solo 3 metros entonces.
Imagino que este sistema lleva freno y que no cuesta ni bajarlo ni subirlo.
Donde compraste el cabestrante Ricardo.
y por cuanto te salio si recuerdas.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EC1AJL
#284893  - 27 octubre, 2015 09:16
Hola de nuevo.
El tractel manual de la foto lleva un sistema de retencion tanto para subir como para bajar, si por algun motivo sueltas la manivela queda bloqueado y parado.
No me acuerdo lo que me costo, el modelo es el t-500 que aguanta 500 kg.
Te dejo enlace a la pagina del fabricante:
www.industriasjaguar.com
un saludo
EC1AJL
Ricardo
EA4FJD
#284949  - 27 octubre, 2015 11:30
Una cosa es un cabrestante (lo de las fotos) y otra un tractel.
El tractel se usa básicamente con eslingas, aunque tambien lo hay para cable de acero, y funciona con una manivela oscilante, no giratoria,(arriba/abajo/arriba/abajo, en vez de dar vueltas)
El problema del tractel es que si lo sueltas no retiene nada, es decir, puede mantener fija la tensión en un punto pero si quitas el seguro aquello se cae con la fuerza de los 300 kilos, en este caso.
El cabrestante con reductor sinfin, como bien han dicho ya, suele retener tanto para subir como para bajar. Llevan un freno incorporado que se desactiva mecánicamente en cuanto haces esfuerzo en la manivela.
(cuidado, no todos!)
Es mucho más cómodo y seguro y fácil de acoplar un motor.
Ahora, como también te han dicho, el sinfín retiene hasta cierto punto, como se embale, eso no hay quien lo pare, te rompe un brazo y ni se entera.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA2DR
#284894  - 27 octubre, 2015 18:55
En esto discrepo, al menos los que yo he visto.
Bueno, habria que definir "si lo sueltas".
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2B
 EA2B
#284992  - 27 octubre, 2015 19:47
Buenas.
Habra tracteles y polipastos de muchas caracteristicas y opciones.
Yo los 2 artilugios que he usado llevan bloqueo antiretorno. Sueltas y no pasa nada...
Si que es cierto que con el polipaso solo he subido hasta 450 Kg y con el el tractel he movido mas de 4000 Kg.
En mi caso el polipasto era con cadena, y el tractel con sirga de acero de 8 o 9 milimetros de diametro...
El polipasto era muy muy rapido y el tractel excesivamente lento.
Seguro que buscando encuentras algo que se adapte a tus necesidades.
Tienes incluso poleas con bloqueo para cuerdas de escalar de diametro 9 / 10 que son baratas y muy practicas.
http://www.petzl.com/es/Profesional/Poleas/JAG-TRAXION?l=INT#.Vi_Usrcveig
Dependediendo del sitio se puede tirar incluso con un coche...
EA4T
 EA4T
#284895  - 27 octubre, 2015 20:12
Muchas gracias por vuestras respuestas.
ya he solicitado precio del cabestrante que parece ser la mejor solución y luego acoplarle un motor con una cadena, en vez de poner un polipasto.
lo digo por el tema del peso.
En mis otras dos torres tengo 2 polipastos, y la verdad es que no van mal.
no tienen bloqueo de cesta y es soportado solamente por el polipasto.
y la tensión del cable.
de momento aguantan.
pero también es cierto que no tienen el peso que tendrá esta otra.
En fin ahora a esperar precios y ver que opción me sale mas rentable y eficaz.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
