Torretas enchufable...
Torretas enchufables de 220 mm
EA5FE
#21555  - 18 septiembre, 2012 20:55
Buenas noches, tengo pensado poner una torre en mi QTH pero no se que clase de torre poner y me gustaría que alguien me diera un consejo.....tengo en mente una torre enchufables de 220 mm y otra que es la torre roscada de 220 mm, que diferencia hay entre una y otra, en la torre solo pondre un dipolo rigido para 10-15-20 y un dipolo en "v" invertida y serian, un tramo de 3 mts mas una puntera para mastil de 1,5 mts, mas un mastil de 3 mts total 7,5 mts. los enlaces de las torres son: http://www.sonicolor.es/productos/accesorios-montaje/torretas-enchufables+roscadas/torretas-enchufables-220+bases.html
http://www.sonicolor.es/productos/accesorios-montaje/torretas-enchufables+roscadas/torretas-roscadas-220+bases.html
EA5HPI
JOSE MIGUEL.
73..
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
EA1RG
#201825  - 20 septiembre, 2012 21:25
Hola José Miguel:
Bueno la elección de la torreta depende mucho de lo que puedas invertir en ella, ten en cuenta que a lo mejor en el futuro aumentas la instalación por lo que una buena elección ahora te puede ahorrar unos eurillos a largo plazo.
La de 220mm está bien para mí siempre mejor que una 180 aunque hay muchas con directivas de hf encima.
En lo que realmente te quería dejar mi opinión es que prefiero mejor enroscable que enchufable.
Hemos intentado desmontar una torreta 180mm enchufable que me regalaron y no hubo manera con el resultado de meter amoladora y cortar por lo sano.
Este año desmonté la de 360mm que tenía en casa montada durante 3años. La había comprada usada y pintada en casa y al querer aflojar tuve que meter llave de 36 y un metro de tubo ( eso que las roscas fueron engrasadas con grasa antigripante) pero salió osea que se pudo desmontar. Creo que cada año debería ir afojando tuerca a tuerca y meterle de nuevo grasa , vamos un mantenimiento preventivo.
Enntiendo que hablas de colocarla en un tejado aunque no lo dices, ya nos iras contando cómo va el tema.
José Manuel
EA2RY
#201826  - 21 septiembre, 2012 00:55
Y no seria mejor dos tramos de 3 metros mas la puntera del rotor y un mastil pequeño???
Ya se que sale mas caro, pero asi lo veo mas seguro. El dipolo te va a quedar a la misma altura y vas a dormir mejor por las noches :laugh: :laugh:
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
EA5FE
#202055  - 23 septiembre, 2012 11:10
Gracias por contestar, me he decidido por la enchufable y una base basculante para poder montar bien las antenas. Bueno cuando comience la instalación ya ire subiendo alguna fotito...
EA5HPI
Jose Miguel
Murcia
EA5FE ex EA5HPI
EC5NJ
#202323  - 24 septiembre, 2012 12:47
Hola Jose Miguel yo tengo la torreta de 220 roscada de sonicolor y tengo como te comento anteriormente el compañero 2 tramos de 3 m luego un tramo de 1.5 y el mastil y tirantes de 6mm.Te aseguro que asi puedes dormir mas tranquilo , al principio como tu si ves en mi qrz.com las fotos al principio tenia un dipolo rigido de 10.15.20m pero como esta aficion ya se sabe...siempre cuanto mas mejor y cambie mis antenas pero con esa torreta "de momento" han pasado vendavales y es como si fuera un pilar mas de la casa.Lo dejamos a tu eleccion era un comentario mas.saludos.
http://www.qrz.com/db/EC5NJ
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA5FE
#202380  - 18 octubre, 2012 02:24
Hola Jose, al final he comprado una torre de 220 roscada, ya la tengo instalada con un dipolo 10-15-20 rigido y un dipolo de hilo solo para 40, con este ultimo con un pequeño problema, es muy simple el dipolo, dos ramales de 10 mts cada uno, cuando lo dejo ajustado en 7100 1:1 sube la roe solo, creo que puede ser las riostras que lleva la torre...pero bueno intentare darle solucion..
P.D. intentare subir unas fotos..
EA5FE ex EA5HPI
EA2RH
#201827  - 18 octubre, 2012 07:05
Hola Jose Miguel esa es la misma configuracion que monte yo en el 2007 y de momento sin problemas , puedes buscar en youtube para ver mi torreta....
EA2RH
Francisco
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA5FE
#204976  - 18 octubre, 2012 11:58
Ok Francisco, es muy parecida pero con menos mts, como ya comente tengo un problema con el dipolo de hilo para 40, lo dejo bien ajustado y se desajusta solo..... :S , no se si el problema que tengo es que las puntas del dipolo se quedan en el aire, no se si me explico voy haber si puedo subir unas fotos......
EA5FE ex EA5HPI
EA5HVH
#204997  - 18 octubre, 2012 12:44
Hola Miguel,
cuando dices que lo ajustas y luego se desajusta....te refieres que una vez montado esta 1:1 y al dia siguiente amanece a 1:3 ?
Si fueran los vientos en teoria interfererian ajustando y despues. Pasate por la sección si quieres esta tarde y me comentas.
Un saludo y pon fotos :laugh:
EA5FE
#204999  - 18 octubre, 2012 15:53
[attachment]2012-10-12 17.07.20.jpg[/attachment]
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#205013  - 18 octubre, 2012 15:55
no se subir fotos voy a intentar investigar..
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#205000  - 18 octubre, 2012 15:56
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#205015  - 18 octubre, 2012 16:11
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#205016  - 18 octubre, 2012 16:12
bueno...por fin, pues eso esta es la nueva instalacion de mi sistema radiante..
EA5FE ex EA5HPI
EA2RH
#204998  - 18 octubre, 2012 19:16
La altura es mas o menos la misma , la diferencia es que yo tengo los 7,5 mts de torreta y solo 1 metro de mastil de 60 mm...
EA2RH
Francisco
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
