Torreta telescópica...
Torreta telescópica "de quita y pon"
EA7GCF
#355883  - 21 noviembre, 2020 20:13
Estimados colegas: tengo un segundo QTH en un pueblo de sierra. Por diversos motivos no me es posible instalar allí una antena "en condiciones". En HF no tengo problemas porque opero la de mi QTH principal vía RemoteRig, pero me gustaría mucho aprovechar las buenas condiciones de altura de la casa para el DX en VHF. Necesito una antena de quita y pon, para levantarla al llegar el viernes y dejarla bajada al volver el domingo. Estoy hablando de una simple directiva de 9 elementos de VHF, que como sabéis no pesa nada. Con 5 ó 6 metros de altura tengo suficiente. Primero pensé en un simple mástil telescópico, pero dudo si en poco tiempo será imposible bajarlo y subirlo por estar a la interperie. He visto un elevador manual (por manivela) que dice soporta hasta 100 Kg (¿?). Os paso enlace y ruego que si alguien tiene conocimiento de este sistema (u otro que me viniera bien para lo arriba descrito) me informe. Muchas gracias. 73.
https://www.masquesonido.com/work-lw-150r-100-kg-5-m-altura.html
Este tema fue modificado hace 4 años por EA7GCF
EA6AMM
#355888  - 21 noviembre, 2020 21:38
@ea7gcf
Yo no descartaría el uso de un mástil telescópico de aluminio. Bastante más barato que el sistema que propones en el enlace (del que no puedo hablar, pues no lo conozco), simplemente deberías fabricar una base para este, o anclarlo a una pared y desanclarlo cada fin de semana.
Yo tengo uno desde hace años - 10 m de altura - siempre expuesto a la intemperie - a 120 metros del mar; sol y sal - y no he tenido ningún problema con él. Lo único, verifica que las abrazaderas sean de acero inoxidable (las que llevaba el mío no lo eran, y las tuve que cambiar).
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA7GCF y EA2AJO reaccionaron
#355904  - 21 noviembre, 2020 23:53
Yo tampoco veo problema en el mástil telescópico de aluminio; coge uno de los que el tramo superior sea de los gruesos (heavy duty).
Sustituye los tornillos Allen por palancas de accionamiento rápido y en un abrir y cerrar lo subes o bajas. Supongo que no tendrás problema en dejarlo en su anclaje una vez replegado.
EA1I
 EA1I
#355913  - 22 noviembre, 2020 08:47
@ea7gcfAqui puedes encontrar algo  que igual te interesa
https://www.prosistelshop.com/es/pst6008pc-61.html
EA7GCF reaccionó
EA2AW
#355941  - 22 noviembre, 2020 17:37
Para 6 metros de alto con cualquier mástil de fontanería de 6 metros te vale. Lo levantas y bajas tu sólo  contra un pequeño soporte de 1 metro bien anclado al suelo, como se hace con las verticales grandes.
Eso sí necesitas 6 metros de terreno  para dejar el mástil en el suelo entre semana.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2AJO y EA7GCF reaccionaron
EA7GCF
#355949  - 22 noviembre, 2020 18:54
@ea6amm Hola Gaspar. Muchas gracias por tomarte la molestia de contestar, así como todos los que lo habéis hecho. En principio descarté el simple mástil telescópico (que sería la solución más obvia y económica) pensando que en pocos meses, debido a la interperie y a que los mástiles se pueden curvar un poco, no podría extenderlo y plegarlo fácilmente a mano, teniendo en cuenta que tengo que hacerlo cada fin de semana yo solo, sin ayuda de nadie. Me dices que tienes uno desde hace 10 años pero, ¿lo pliegas y extiendes a menudo? ¿Siguen deslizándose bien los tramos uno dentro del otro?. No tengo experiencia con los de aluminio, pero los tradicionales recuerdo a veces que era imposible o muy trabajoso el plegarlos para revisar o reparar una antena cuando llevan algún tiempo instalados en la azotea. Por favor coméntame tu experiencia en este aspecto. Si a ti no te dan problemas los de aluminio al plegarlos y extenderlos esta sería la mejor solución. Muchas gracias a ti y al resto de colegas por contestarme. 73
EA6AMM
#355968  - 23 noviembre, 2020 00:27
@ea7gcf
El mástil lo tengo desde hace 4 años. El "10" son los metros que tiene de altura.
Al comprarlo, como te indica Antonio EA4NI, adquirí un modelo "heavy duty" (mayor sección en la punta del mástil. Creo recordar que el tramo más fino es de 40 mm de diámetro; el más ancho, de 65). Tengo instalada en él una 3 EL para la banda de 10 metros. Hay compañeros que utilizan este tipo de mástiles para instalar antenas de tipo hexbeam.
Yo, aparte del problema que te comenté de las abrazaderas (las que vinieron no eran inoxidables, y a las tuve que cambiar), no he tenido problema alguno. Lo he subido y bajado con frecuencia y nunca se ha doblado imposibilitando su maniobra correcta. Eso sí, lo tengo arriostrado en tres puntos a lo largo de su altura. No aconsejaría utilizar mástiles telescópicos de esta altura sin arriostrar; ni tampoco uno de 5 o 6 metros.
El "problema" de tener que arriostrar el mástil convenientemente te lo encontrarás también con mástiles del tipo del que nos pusiste en el enlace, o como los que fabrica Prosistel: no están diseñados para aguantar sin riostras cuando hay viento.
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA7GCF reaccionó
EA3EUL
#356022  - 23 noviembre, 2020 19:47
Publicado por: @ea4ni
cómo son esas palancas de accionamiento rápido??
EA5TI
#356025  - 23 noviembre, 2020 21:08
@ea3eul
Yo entiendo que como las abrazaderas que llevan los sillines de algunas bicicletas, Abrazadera con tornillo y palanca de anclaje.
EA5TI, Emilio Iranzo
#356034  - 24 noviembre, 2020 00:07
Ahora no encuentro ninguna imágen. Es una palanca que giras con la mano accionando el tornillo sin tener que estar usando una llave (la pega del mío es que los Allen son de 2 medidas ... no veas como mola pensar que son todos iguales, llevar la carraca con un Allen y cuando llegas a donde sea ver que la mitad de los tornillos son de otra medida). No recuerdo dónde las he visto.
