torreta telescopica...
torreta telescopica casera medidas
EC7KW
#32433  - 19 marzo, 2016 19:22
Hola necesito medidas para poder fabricar una torre telescopica para poner en un campo......
EC7KW Kiko
#291852  - 19 marzo, 2016 20:21
Mira aquí a ver si te sirve;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/225644-calculos-para-construir-una-torre-telescopica.html#296867
¿Que altura quieres?
Según sea la altura, así será el número de tramos, y la longitud de cada uno.
EC7KW
#291853  - 19 marzo, 2016 21:19
12 de ahí hacia arriba...
EC7KW Kiko
#291864  - 19 marzo, 2016 23:11
Modelo WorldWind16, de 15 o 16m de altura.
Tres tramos con tubos de 6m de largo.
EC7KW
#291854  - 20 marzo, 2016 07:49
Oks pero los tubos de esas medidas no las hay pero bueno la primera hacerla de 40 o 38 cm está bien como la de casa.... Nada manos a la obra....los tubos de 2 mm de grosor está bien no...
EC7KW Kiko
EA2AQH
#291855  - 20 marzo, 2016 09:45
Buenos días.
Los tramos suelen ser de 6 metros (como bien dice Máximo) porque en las fundiciones se fabrican barras con esa medida y está así estandarizado. A veces se encuentran tramos de 3 metros, que normalmente suelen ser las mismas barras de seis cortadas por la mitad, pero que tienen la ventaja de ser más manejables.
En cuanto a las medidas necesarias, hay muchas opciones, pero todo depende de la carga máxima que va a soportar. No basta con pensar si 2 mm es mucho o poco, sino que todas las medidas de los tramos (longitud, anchura, pared de los diferentes elementos, ...) afectan a la resistencia final de la torre.
Para dimensionar correctamente la torre, es necesario saber primeramente qué antenas quieres colocar, a qué alturas y cómo será el mástil y los diferentes brazos (si es que vas a instalarlos). En base a todo ese conjunto, y a las alturas de todos los elementos (antenas, torre, mástil, ...) se puede calcular e incluso afinar bastante cómo debe ser la torre. De esta manera, es posible incluso ahorrar dinero para no sobredimensionar excesivamente la torre y también tener la seguridad de que la torre (y no olvidemos el mástil) soportará perfectamente en las peores condiciones climáticas posibles.
Además, si se hace este estudio correctamente, se puede presentar el proyecto en Telecomunicaciones para legalizar y homologar la instalación para que en el peor de los casos, el seguro haga frente a cualquier tipo de contingencia. A todo esto, es lo que yo llamo "dormir tranquilo por las noches".
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1BXJ
#291856  - 20 marzo, 2016 09:47
Saludos a todos.
Kiko yo la hice con tubos de 1",11/4" y 11/2" de alta presión sin costura y pared de 4mm.
Jose-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
#291878  - 20 marzo, 2016 10:04
Jose, ¿Podrías comentarnos algunos detalles de tu construcción?
Y si pones algunas fotos, mucho mejor.
Detalles como si lleva ruedas o no, con rodamientos o casquillos.
El entramado de varillas que se sueldan entre los tubos, hay varias formas; solo un zig-zag, zig-zag + tramos horizontales, tipo dientes de sierra, etc.
Lo que comenta Eduardo es cierto, pero a no ser que haya un programa o tabla Excel que ayude a calcular eso... a mano se me complica.
Además de los tres tubos principales, hay que añadir cuántas varillas llevan entre tubos, diámetros y forma.
Y otra más es la aleación del acero usado, en tubos y varillas.
¿Alguien tiene algo que ayude para hacer esos cálculos?
Muchas gracias
EC7KW
#291857  - 20 marzo, 2016 10:06
Es una Torreta para poner una th6dx y alguna más en futuro.... dipolo de hilo etc ..
Pero normalmente la Torre siempre estará recogida durante todo el año salvo los contest que quiera salir .... Por eso lo más alto que va estar durante todo el año es 5 o 6 mt...... después a lo mejor en contest 24 o 48 horas .... para eso quiero la torreta... no es pa ponerla fija...... un saludo....
EC7KW Kiko
EA1BXJ
#291858  - 20 marzo, 2016 15:34
Saludos de nuevo.
Kiko, Máximo la celosía es de varilla maciza de 8,10 y 12 mm en zig zag, pero doblada el los vértices a 45º mas 50mm y 45º otra vez para soldar los 5omm al tubo en vez del vértice a 90º solo permite soldar 15mm,de todas formas es copia del siguiente enlace que tiene las medidas en pulgadas pasándolas a métrica.
http://www.hy-gain.com/pdffiles/hygain/TB-54%20Plans.pdf
Tengo al foto de cuando la construimos un compañero y yo en el trabajo en un ordenador que no quiere arrancar, la torre la mande a galvanizar en caliente a Gijon y todavía está sin montar.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA4SE
#291918  - 20 marzo, 2016 17:33
Pues puestos en el tema torres , de un enlace que hay por aquí yo creo que ya nadie hace torres, ¿alguien que fabrique una torre triangular triangular con carrito elevador y a ser posible en aluminio?
GRS
no name 🤣
EA2AQH
#291859  - 20 marzo, 2016 18:08
Buenas tardes.
Máximo, no es tan sencillo como hacer una simple tabla excel. Se puede hacer pero la casuística es enorme. Evidentemente, tengo mis propias tablas pero solamente las entiendo yo :) y es necesario un amplio conocimiento. Yo he realizado el diseño de varias torres y he calculado varias ya construidas por lo que tengo algo de experiencia. Además, hay muchos tipos de torres, pero de manera resumida, los tipos más comunes son los siguientes:
- Cuadradas o triangulares. En el primer caso, los elementos de las esquinas suelen ser de sección angular, mientras que las triangulares suelen ser tubulares.
- Celosía: Con elementos en zig-zag a 45º, que pueden ser de varilla maciza, tubular hueca o bien angulares. Este caso mejora la resistencia a la torsión, que en torres de longitud importante y con mucha carga es un factor que debe ser considerado.
- Tipo Presilla: Con elementos horizontales que normalmente son pletinas, aunque también las hay angulares e incluso tubulares.
- Tipo mixto: Combinando los dos anteriores, bien cada tramo, o bien incluyendo ambos tipos en el mismo tramo. Esto aumenta la resistencia pero también el precio y el peso (atención al pandeo).
De todos los tipos, las más complejas de calcular son las telescópicas, ya que son varias torres, una por cada tramo y se hace necesario recalcular todo por cada tramo (también me ha tocado calcular alguna de este tipo).
Kiko, aunque la torre sea extendida de manera esporádica, eso no significa que deba tener menor resistencia. El viento puede levantarse en cualquier momento sin que te dé tiempo a recogerla o bien puede sucederte que por despiste quede extendida y pueda dañarse.
En instalaciones de una cierta envergadura es importante hacer las cosas con conocimiento y con una base sólida para evitar sustos y problemas. En mi modesta opinión no basta con usar materiales que pensemos que son de una calidad suficiente sino que debe ser proyectado de manera correcta para que el herrero solamente tenga que soldar y cortar el material. Piensa sobre todo en la seguridad, tanto personal como de los elementos que estén alrededor.
Suerte con tu elección.
#291925  - 20 marzo, 2016 20:40
Eduardo, tienes razón.
Esa es la manera correcta de hacer las cosas, como los profesionales.
Yo no voy a hacerla ya, pero toda la información que he recopilado es para hacerme una más adelante.
Si tu quisieras hacerme unos cálculos... te estaría agradecido. Sin prisa, que en mi caso no es urgente.
Ya me dirás.
Muchas gracias
EA3PT
EA2AQH
#291861  - 21 marzo, 2016 19:19
Buenas tardes.
Máximo, si me quieres contar tu proyecto, puedes escribirme un email: edu@ea2aqh.es y lo comentamos, a ver qué se puede hacer ;)
EA5JI
#291862  - 26 abril, 2017 17:40
no hay ninguna empresa española que las fabrique y las comercialice??
EA5JI 73s
www.ea5ji.com
#309842  - 26 abril, 2017 19:02
Hay (o había) varias:
https://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/163376.html
