Para un proyecto futuro consistente en antena EAXBEAM montada sobre torreta de 22 cm y unos 8-9 m de altura, instalada a 150 metros del mar, quisiera conocer vuestra opinión, razones y experiencia a la hora de elegir entre torretas de tipo enchufable y roscada.
¿Cuál sería vuestra elección? ¿Ventajas / desventajas de uno y otro tipos?
En cuanto a solidez de las conexiones entre los tramos, ¿qué sistema es más sólido?
¿Cuál de los dos es, en caso de necesidad, más fácilmente desmontable tras el paso del tiempo?
Gracias por vuestra opiniones.
73, Gaspar
Sin duda roscada , a la hora del montage pon vaselina en las roscas y luego vulcanizado para que no se valla , y en un futuro puedes desmontar sin problemas .
Donde sería dicha instalación ?
Ea5z Ángel
Gracias por tu respuesta, Ángel,
La instalación se haría sobre terraza expuesta al viento y aire salino, en Mallorca.
73, Gaspar
Hombre hombre hombre ... vaselina eso te van a echar a ti algún dia pero donde tu ya sabes, me imagino que al zocalo y a la gu 74b y sus soldaduras le distes con esa vaselina que usas.Al igual que poner la tapa al reves del zz-750...menudo pajarraco.
EA5440URE echale grasa de litio , cualquira comercial te vale , te recomiendo la 3 en 1.
tanto interior , como exterior.
no name 🤣
Hola, saludos a todos:
A la pregunta que planteas, sin duda roscada.
A los consejos que te dan acerca de que en el momento de la instalación / montaje de la torre protejas las uniones roscadas de cara a un futuro desmontaje o ampliación, también de acuerdo.
Y como prueba, una ejemplo: Al cambiar de domicilio tuve que desmontar un conjunto formado por 3 tramos de torre marca Televes (de 180) y puntera con alojamiento para rotor de la misma marca. Este montaje fue realizado en 1989 y el desmontaje se produjo hace dos años.
Tras 25 años de estar instalada, a la hora de desmontar, y como quiera que se habían tomado dichas precauciones de protección en la fase de montaje y el correspondiente mantenimiento preventivo a lo largo de los años, como decía, a la hora de desmontar las tuercas se aflojaron sin ningún tipo de problema y se pudo desmontar sin ninguna complicación.
Lógicamente en mi ciudad (Zaragoza), no existe el ambiente salino que tienes tu, pero la instalación estaba muy cerca de la chimenea de la calefacción del edificio pero aun así, como te digo, sin problemas.
Eso si, la torre era de la marca comentada, de las que se fabricaban en los 80...
73 y DX
Y suerte con el montaje
Julio EA2AFF
Muchas gracias a todos por vuestros consejos!
¿Recomendaríais pintar la torreta, o pensáis que es suficiente con la propia protección del proceso de galvanizado?
73,
73, Gaspar
Una capa de pintura, mal no le va hacer, a una torreta o a cualquier elemento metálico.
EA1IWH. Miguel Angel.
Las de 220 mm roscadas llevan mejor acabado del galvanizado que las de 220 enchufables , al menos de estos modelos que gaste yo , tambien le ponia algo , no es lo mismo mi zona centro que alli pegado al mar , yo le daba este producto.
QUIMICOLOR Fondo Epoxi-Poliamida
http://www.pinturasquimicolor.com/industrial.php
Ahora ver si lo hay incoloro , el precio...
Este si es incoloro aunque no es lo mismo que lo otro pero quizas te funcione.
http://pinturasonline.es/contra-el-oxido/28-oxid-oil-antioxido-incoloro.html
no name 🤣
Ea4se te dije en su día que tomarás las medidas oportunas , no te dirijas a mí para nada o de lo contrario las medidas las pondre yo , dicho esto ciñete al hilo y da tu opinión pero a mi no te dirijas para nada .
Ea5z Ángel
No tienes verguenza
no name 🤣
Sobre la protección de las roscas yo personalmente uso vaselina porque es más limpia y hace su función sin problemas , la grasa es más sucia pero también efectiva , si quieres de esta última de calidad dímelo y te mando algún sobrecito sin coste , para rizar el rizo es recomendable cada cierto tiempo aflojar las tuercas una vuelta y volver apretar , de esta forma evitamos se suelden por la suciedad ... Saludos .
Ea5z Ángel
si por el paso del tiempo ,a pesar de haber puesto grasa/vaselina se te griparon las roscas, una buena ayuda es tener a mano un soplete para calentar las roscas, además de un tubo para prolongar la llave (efecto palanca)
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
