Torreta emisoni
Torreta emisoni
EB4AAH
#30291  - 1 mayo, 2015 08:19
Buenos días.
Estoy pensando en poner una torreta de marca emisoni de 220mm roscada,1.5 mts con tubo de 20x2mm y celosia de 7mm y a ella sumarle un mastil de televes (3009) por cambio de ubicación de antena.
¿Que os parece este montaje?. Arriba en el mastil ira una diamond x510 y en el futuro un dipolo rigido de Alfa eco HF4. Tengo dudas si me aguantara todo eso. El proveedor de la marca es sonicolor.
Gracias compañeros
EA2AQH
#275594  - 1 mayo, 2015 15:16
Hola Alfredo.
Para confirmarte si está bien diseñado necesito que des algunos datos más:
- Altura total de la torreta, ¿tendrá un único tramo de 1,5 m.?
- ¿Altura libre del mástil (voladizo)? O sea, de los 2,5 m. totales del mástil, ¿qué longitud asomará por encima de la torreta?
- ¿A qué altura estarán fijadas las antenas?
- ¿Has pensado en arriostrar la torre?
73 de Eduardo - EA2AQH
EB4AAH
#275608  - 2 mayo, 2015 00:11
Buenas noches Eduardo
La torreta es un tramo final de 1.5 mt en una base de hormigón que continúa conunca pilar hasta el forjado. La distancia del mástil desde la punta de la torreta es de 2 más, la X 10 ira en la punta del mismo y en un futuro no muy lejano el dipolo se instalará a 1.5 más desde la punta de la torreta. Tengo pensado poner vientos, aunque no me coinciden del todo los 120°.
Muchas gracias por contestar.
Saludos 73
EA2AQH
#275595  - 2 mayo, 2015 07:07
Hola de nuevo Alfredo.
Con los datos que me has dado, he realizado "en sucio" una serie de cálculos para comprobar la idoneidad de los materiales que comentados. Indicar que para realizarlos he sometido la instalación a un viento huracanado de 150 km/h. Recordar que el margen de seguridad mínimo requerido ha de ser de un 50% como mínimo.
- Mástil:
Con las dos antenas fijadas según las alturas que indicas, el margen de seguridad es de un 0% por lo que es del todo INSUFICIENTE.
He repetido los cálculos con un modelo superior, como el TELEVÉS 3010, que tiene un diámetro exterior de 45 mm. En este caso, el margen de seguridad es de un 25,8% que sigue siendo INSUFICIENTE.
Para mejorarlo es necesario reducir la altura de fijación de las antenas y el voladizo del mástil. Para conseguir al menos un 50% de margen de seguridad, como mucho las alturas de estos elementos deben ser las siguientes:
- Voladizo del mástil: 1,59
- Antena vertical fijada en la punta, o sea, a 1,59 m.
- Dipolo rígido Alfa Eco HF-4, a 0,5 m. por debajo, o sea, a 1,09 m.
- Torreta "sin arriostrar".
En este caso, la torre está completamente sobredimensionada, el margen de seguridad que he obtenido es superior al 450%, por tanto, no es necesario arriostrar.
En caso de arriostrar la torre, el margen de seguridad aumenta bastante, superando con creces el 600%.
- Arriostramiento (en caso de instalarlo).
Para calcularlo es necesario conocer la distancia en planta desde la torre hasta los anclajes. Cuanto menor sea ésta, más exigente debe ser el tipo de riostras y sus anclajes. Como no tengo ese dato en tu caso, he utilizado distancias de 3 ó 4 m. En este caso, si se utiliza cable de acero, el diámetro mínimo ha de ser de 1,046 mm, al que se debe añadir un 50% de margen de seguridad. Por tanto, con cables de 2 mm. de diámetro sobraría, teniendo casi un margen de seguridad del 100%.
Respecto a los anclajes, depende de la geometría de los mismos y de su ubicacón y aquí los resultados varían considerablemente así que necesitaría más información.
Nota1: Yo siempre recomiendo arriostrar, aunque no sea necesario.
- Dado de hormigón.
Con los datos aportados y en base a los requisitos de seguridad, las medidas mínimas del dado deben ser 40 x 40 (base) x 30 (altura) Con estas medidas, el margen de seguridad es de un 208%. Si aumentas alguna de ellas, el margen de seguridad aumenta considerablemente.
Conclusiones: A la vista de estos resultados, mi recomendación es que si quieres ganar altura, aumentes la torre y disminuyas el voladizo del mástil, que es donde menos margen de seguridad tienes.
Nota2: Estos resultados que he aportado son aproximados y no sirven para presentar en ninguna memoria o proyecto ya que es necesario desarrollarlos y explicarlos con suficiente detalle. Añadir además que aunque parezcan sencillos por lo poco que he tardado son realmente complejos y requieren un amplio conocimiento y experiencia. Además, no me hago responsable del uso que se hagan de los mismos.
EB4AAH
#275632  - 2 mayo, 2015 08:14
Muchas gracias de nuevo, tendré en cuenta todos los consejos que me has dado, no tengo problema en bajar la altura del mástil es más voy a arriostrar de todos modos. La medida de los vientos por lo menos en dos de ellos es superior a los 5 o más, la duda es si los pongo en la torreta o mástil.
Gracias y gracias por responderme de nuevo.
Saludos 73
EA2AQH
#275596  - 2 mayo, 2015 19:31
Hola de nuevo.
Si no tienes intención de instalar un rotor, entonces no lo dudes, arriostra el mástil que es el punto más débil de la instalación. El punto de fijación de las riostras del mástil debe ser lo más alto posible. Como te calculé, la distancia libre del mástil debe ser como máximo 1,59 m. por lo que ésa es la distancia máxima que debe haber desde el punto superior del mástil hasta el punto de fijación de las riostras. Esto es válido en el caso de usar el Televés 3010. Si sigues optando por el 3.009 de Televés también, la distancia máxima debe ser 1,1 m.
EB4AAH
#275658  - 2 mayo, 2015 21:03
Por lo que me comentas, poniendo el mástil 3009 (tengo 2 de la antigua instalación )arriostrar a 1.1 mt y en los 50. cm libres que restan poner el dipolo y en la punta la x510. Es correcto?. Muchas gracias de nuevo y perdona las molestias que te estoy dando, tu asesoramiento me esta sirviendo de una gran ayuda.
Saludos 73
EA2AQH
#275597  - 2 mayo, 2015 23:16
Hola de nuevo.
No molestan las preguntas, al contrario, significa que te interesa lo que te indico y quieres que te quede claro. Mi padre, que era maestro, siempre decía que los alumnos tontos no preguntan nunca mientras que los más preguntones suelen ser los más listos ;-)
En cuanto a tu pregunta, voy a intentar explicarme mejor que en mi último post. Indicabas en tu primera intervención que pensabas utilizar el mástil 3.009, que mide 2,5 m. de los cuales, dentro de la torre estarían 50 cm, por lo que el voladizo del mismo será de 2 m. Tu intención, si entendí bien y corrígeme si me equivoco, era fijar la antena bibanda en el extremo superior y 50 cm. el dipolo rígido.
Por tanto, para que el mástil 3.009 esté bien diseñado bajo las peores condiciones climáticas posibles, según los cálculos que he realizado, debe estar arriostraro a 1,1 m. o menos, medidos desde la parte superior del mismo, o bien, a 90 cm por encima del extremo superior de la torre. Si tienes posibilidad de subirlo aún más, el margen de seguridad asciende con gran rapidez.
Como ejemplo, si lo subes 10 cm. más, el margen asciende del 50 al 59%.Si en vez de 10, lo asciendes 50 cm., el margen asciende hasta un 103%.
Dime si te queda más claro y si no es así te hago un esquema.
Si prefieres ahondar más en el tema, puedes contactar enviándome un email: edu@ea2aqh.es
