TORRES TELESCOPICAS
TORRES TELESCOPICAS
Página 1 / 5
EA5KD
#1397  - 10 septiembre, 2008 21:25
Hola saludos.
He de sustituir mi torre fija por una telescopica, he estado mirando las de EA7TX pero no hay forma de ponerme en contacto con la empresa, el tlf. no está operativo y los correos no contesta.
Por otro lado he encontrado en GRUPO HG un tipo de torre que creo que se me acopla a lo que necesito y mi pregunta es si alguien las conoce.
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=69_75&products_id=1755
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EB7BMV
#47762  - 10 septiembre, 2008 21:37
Hola Toni.
Nuestro amigo y socio del RASEDX, Paco EA7ATX, estan de expedición en el Archipiélago de San Bernardo en el Caribe Colombiano. [ol] HK1AT, Dxpedición solidaria del Grupo RASE Dx.[/ol]
Mas información en www.rasedx.com
Un Saludo.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA8TL
#47788  - 10 septiembre, 2008 22:06
HOLA TONI!
Yo tambien he estado ultimamente mirando torres telescopicas, pero un compañero publicó en este foro un mastil telescopico por presion de aire,que está bastante interesante, lo puedes ver en la estacion de un radioaficionado italiano a traves de este hilo:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&id=3087&catid=6
Para mi es una opcion interesante pues tengo las siguientes ventajas:
1- Oculto la antena para menor impacto visual, bajando hasta una altura que nunca podrá llegar una torre telescopica.(idem para una de carro).
2-En caso de vientos, la antena queda lo mas baja posible.
3-En caso de retoques,averias, modificaciones de la antena me permite acceder a ella comodamente.
4-Un ahorro economico en cuanto a camion grua se refiere y molestias en la calle.
5-No lleva vientos, es autosoportado, garantizado por la empresa.
Este en concreto tiene 12m mas 1 metro de donde está alojado el rotor mas 3 metros de tubo, total 16m.Soporta en punta 130KG.
[img= ]
[img= ]
[img= ]
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5KD
#47789  - 11 septiembre, 2008 08:33
Hola saludos Jorge y Jesus.
Está muy interesante el mastil telescopico pero para mi no lo veo practico, además creo que ha de llevar muchos elementos de seguridad, valvulas de seguridad, sensores final de carrera, etc.. por no decir que tambien lleva un compresor para producir el aire y si lo has de poner en el cuarto de radio, has de llevar la tuberia de aire hasta el tejado...pues no se...no es nada practico, pero siempre hablo, en mi caso.
Por otro lado, no lo sabia que estaban de expedicion, esperaré a su regreso y hablaré con él.
Gracais por la informacion.
Toni
EA5FRP
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA8TL
#47810  - 11 septiembre, 2008 13:39
Toni
EA5FRP
HOLA TONI!
Efectivamente,de eso se trata, que cada uno busque lo que mas le interese, pero no deja de ser una opción mas.Para mi es ideal,por que lo que busco es que la antena quede lo mas baja posible, con una torre telescopica eso no lo puedes hacer y si es de carro si ,pero siempre estará la torre a una determinada altura aunque sea sin antena en punta,y esto tampoco quiero....
En cuanto a la instalacion, el compresor está justo en el mismo mastil, no se ve en esas fotos, pero si te fijas en la segunda foto, en en el anclaje superior se ve una especie de cajon,dentro está el compresor( la primera foto debe ser cuando estaba en proceso de instalacion y aun no habia colocado el compresor).
Con respecto a elementos de seguridad, los lleva, son una especie de pasadores para que en caso de perdida de presion no se baje el mastil.
Bueno, eso es todo....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1YE
#47826  - 11 septiembre, 2008 19:24
Hola Jorge y compañia. Pues lo de la torre con el hidraulico a mi me parece que puede ser una solución perfecta en algunos casos.
¿Tenemos alguna estimación del precio del invento?.
EA5KD
#47846  - 11 septiembre, 2008 19:36
Hola saludos.
Pues creo haber visto por ahí en la red... unos 2500€ mas o menos, por otro lado sí que es verdad que se esconde bastante, pero la de GRUPO HG, es reposo hace tres metros, que repito, es casi perfecta para mi instalación, ya que desde el tejado hasta la chimenea hay exactamente tres metros y poco.
En reposo se me queda a la altura de estar casi de pie para trabajar en la antena, mas o menos como en la de la foto que ha puesto Jorge.
Tambien el precio es algo inferior 1750€, pero claro, no tiene tanto mecanismo como el mastil telescopico.
Como se suele decir por ahí, " Para gustos, colores "
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA8LS
#47763  - 12 septiembre, 2008 14:58
Miren en BigLift GmbH, es una compañia alemana que fabrica mastiles telescòpicos neumáticos, poseo uno de 24 m. extendido y 7 m retraido, hace muchos años y me ha ido bien, tienen las ventajas que alguien ha dicho y el complesor que usa es de los caseros muy pequeño (la presion recomendada es de 2.5 bares) el aire lo envias por un tubo de pvc de 8 mm de diametro, menor que el diametro del coaxial de la antena. Si quieren mas informacion pregunten por ete medio.
Un saludo a todos Carlos
EA1NT
#47882  - 13 septiembre, 2008 18:24
Cual es la web de esos que dices :=)
Luis
EA1NT
EB1BCT
#47929  - 13 septiembre, 2008 19:18
La web es esta : http://www.big-lift-vertrieb.de :)
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA8LS
#47764  - 13 septiembre, 2008 20:04
Luis te mando lo que me pides http:/www.big-lift.de
Saludos Carlos
EA1YE
#47938  - 14 septiembre, 2008 02:03
Pues sigue la cosa interesante...
Carlos, comentaba Toni que el sistema de 12 mtrs rondaria los 2500€. Tu que tienes un sistema montado....¿cuanto sale (más/menos) el sistema de tubo telescópico de aire y el compresor?.
EA8LS
#47765  - 14 septiembre, 2008 09:44
La direccion de la empresa BIG LIFT es:
Saludos Carlos
EA8LS
#47766  - 14 septiembre, 2008 09:49
Sobre el precio no tengo ni idea, hace muchos años que se comprò, si miras el catalogo que tienen en internet verás que es un KIT, que puedes montar a voluntad tanto de altura, número de secciones etc. Yo preguntaría a la fábrica, el propietario es un senor italiano.
Saludos Carlos
EA8TL
#47962  - 14 septiembre, 2008 12:13
Hola Carlos EA8LS y resto de amigos
Carlitos, no sabia que tenias un mastil telescopico...
He mirado el catalogo de la web que has pasado y creo que uno ideal (al menos para mi, pues busco que recogido no quede muy alto,o sea, el tuyo que me parece comentaste quedaba en 4metros,a mi no me vale)seria este:
Standard masts Serie 200
Modelo 2.64m recogido
15.03m extensión maxima
Numero de secciones 7
Diametro en base 210
Resistencia al viento 1,33
load at mountings 12,8kn 10,3kn (esta parte no la he entendido bien,supongo que es la carga soportada en punta,pero está en kn :S )
Peso del mastil 141kg
Creo que este puede ser una buena opcion y es un equivalente al usado por el italiano, quizas aun con mas ventajas ya que tiene el mismo diametro en base y consigue mucho mas altura, supongo que tendrá unas paredes de tubo mas gruesas.
En el caso del italiano, en su web deja claro que NO necesita vientos, en esta web veo que los que necesitan vientos vienen con la frase: Anchoring required.
Sobre precios, sigo esperando la respuesta del distribuidor en España de FIRECO,que es HISPAMAST, pero la verdad que esta gente no está muy atenta al correo y las veces que les he llamado el responsable de mastiles nunca se encuentra!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#48012  - 14 septiembre, 2008 12:38
HOLA
El amigo Ramon EA3CXG me pasa otra interesante web de mastiles telescopicos,estos son MADE IN UK:
http://www.clarkmasts.co.uk/xt_masts.php
Mirar el modelo XT15, un ideal para nuestros intereses,pero estamos en lo mismo, ahora falta el precio ji ji
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EC1ACZ
#48014  - 20 septiembre, 2008 02:27
Aprovecho este post para deciros la seriedad que tienen los japoneses.
A título de curiosidad he enviado un mensaje a LUSO TOWER preguntando si sería posible obtener una torre de las suyas en España.
He enviado el mensaje en inglés y cual fue mi sorpresa al ver que al día siguiente tenía respuesta preguntándome cual era el puerto marítimo mas cercano a mi ciudad.
Nunca he visto unas torres iguales a esas. Tampoco me quiero imagnar su precio, ja,ja,ja,ja ya que una de 50m estirada creo que pesa unos 13000 KG.
Digo esto para que sepais todos que sería posible obtener una de estas maravillas en España quizá sin mucho esfuerzo ( aunque si con mucho dinero ja,ja,ja,ja).
Un saludo a todos. y recomiendo ver los videos que tiene Luso Tower wn su página web.
EA8TC
#47767  - 22 septiembre, 2008 20:10
Comentaros que yo tengo la MC-800 que vende el amigo Rodrigo en HG. Aun no la he montado pero espero q este domingo ya este puesta. La torre se ve bastante robusta y es toda en acero inoxidable. Ya os contare cuando la instale.
Néstor J. Padilla Herrera
IL18KC - San Sebastián de La Gomera
Canary Islands
EA5KD
#48611  - 23 septiembre, 2008 08:56
Hola un saludo.
Esoy en tramites de adquirir esa misma torre, pero tengo algunas dudas, me gustaria que me indicaras la medida exacta de la base de un lado del triangulo, tambien de qué medida has hecho el cubo donde ira alojada la torre.
Yo la voy a pedir con el motor electrico, ya que para subirla y bajarla me es más comodo desde mi cuarto de radio, para no tener que salir al tejado cada vez que tenga que bajarla o subirla.
De paso si pudieras hacerle algunas fotos y me las enviaras, te estaria muy agradecido, la foto que está en la web de Rod no se aprecia muy bien.
Espero tu respuesta.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA2EIE
#48646  - 23 septiembre, 2008 21:45
Solo os puedo dar mi experiencia (y repito solo, es mi experiencia y no quiero entrar en polémica con nadie en este asunto) en el montaje de una torre de 7ATX. Hace un año y medio, un amigo de Zaragoza y yo nos desplazamos a EA3, para el montaje de una de esas torres de un colega común.
El resultado del montaje es el siguiente. El motor no podia levantar el peso de la propia con las antenas puestas ( motor pequeño para el peso del conjunto, que era una antena de lo más normal en cuanto a peso). Las sirgas de acero que hacen subir el conjunto se enganchaban en los travesaños de la propia torre al descender, cayendo al final de golpe todo el conjunto unos dos metros, con el consiguiente peligro que ello tiene. Travesaños de torre que se rompieron por la soldadura en el primer hizado de la antena. Y por último, lo más penoso de todo, fué el trato recibido por empresa, al explicarles el caso este amigo por teléfono. La solución que le dieron fué ninguna y con malas palabras. Así que este colega se ha tenido que quedar con una torre que no puede hizar, a no ser que modifique casi en totalidad por su cuenta el sistema.
Esto es lo que he visto y así lo cuento.
Página 1 / 5
