Torre arriostrada. ...
Torre arriostrada. Vientos.
EA4A
 EA4A
#328263  - 29 octubre, 2018 14:19
Buenos días,
Voy a instalar una torre con vientos, de aproximadamente 14 metros y no va ir cerca de ninguna pared o estructura.
Por ello agradecería si alguien compartiera su experiencia de las dimensiones reales de los dados de hormigón que habéis usado para el anclaje de los vientos, y el tipo de terreno.
73 de EA4CQT
#328278  - 29 octubre, 2018 21:10
Hola. ¡Tela!
Esto lo tienes detallado en el catalogo de Televés de "Torres", en el antiguo y, quizás, en el moderno. Para 180 y para 360. En el moderno, creo que viene para 450 mm también....
Mira a ver si los consigues, si no, escríbeme a mi email y te los mando.
EA2AQH
#328288  - 30 octubre, 2018 01:02
Para calcular las dimensiones de un dado de hormigón, es completamente necesario conocer primero las antenas, soportes, mástil, .... que vas a colocar sobre la torre.
La misión principal del dado de hormigón es contrarrestar el vuelco posible de la torre, creando un "contra-momento" y bajando el centro de gravedad de la torre hasta el interior de dicho dado. Por tanto, es del todo IMPOSIBLE conocer las dimensiones necesarias sin saber qué es lo que va a llevar encima. De hecho, los cimientos es lo último que se calcula. Los edificios se construyen de abajo hacia arriba pero el diseño es al revés, se comienza por el tejado y se va bajando para estimar todas las cargas que se van sucediendo.
Con un ejemplo es más fácil de entender. Supón que eres arquitecto y que vas a diseñar un edificio de 14 m. Con ese dato, es imposible estimar cómo deben ser las zapatas de hormigón, es necesario conocer las dimensiones de la vivienda para saber lo que tendrá que soportar.
En tu caso hay un problema más y es el de los vientos. Las riostras, además de sujetar la torre, aumentan la carga en vertical sobre la base de la misma torre y este dato hay que añadirlo al peso del conjunto.
Una vez diseñada la zapata, se puede estimar si la presión sobre el terreno es la correcta, dato que suelen dar los constructores, pero primero hay que realizar lo anterior.
Si quieres una estimación aproximada, dime el tipo de torre y los elementos que vas a instalar encima y podré darte unas medidas que si bien no son definitivas por falta de datos, te puede dar una idea.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA2AQH
#328289  - 30 octubre, 2018 01:03
editado
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA2AQH
#328295  - 30 octubre, 2018 12:55
Hola, como ya te he  mandado los catálogos de Televés que hay sobre torres y como veo que eres colega, aunque de otra rama (por el avatar) y sabes donde te metes, sólo comentarte lo que ya te dice Eduardo. Hace un año, un colega, al que le hice la memoria, puso en su casa de campo una torre que mandó hacer a un herrero,  telescópica de 9 mts, una cosa brutal, que se eleva con un motor...etc etc. Impresionante. Pero aun más lo es la base, que tiene las mismas dimensiones de la torre, en cuanto ancho, 50x50 cms y 3 m. de alto (profundo en este caso), embutido en un dado de hormigón de ojo: 3 x 3 x 3 m. Los de Nueva Zelanda han protestado, creo...Hi Hi.
Pero, como ya imaginas (y sabes), claro, los dados de hormigón que van a soportar los vientos han de ser no ya tela! sino tela-marinera!. Ahí en los catálogos te vienen datos de todo eso y como hacerlos, "pasarse" no está de más.  Siempre que se pueda, claro.
Mucha suerte y seguro que te queda fenomenal.
EA4A
 EA4A
#328300  - 30 octubre, 2018 14:41
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas e información. Ya os iré contando.
73 de EA4CQT virgilio
