Toroides de polvo d...
Toroides de polvo de hierro
EA7DAP
#399647  - 13 enero, 2025 15:07
Casi todos los expertos utilizan ferritas de los tipos 31, 43, 52 y 61 para hacer choques de RF y balun para las bandas de HF, pero he visto que algunos usan toroides de polvo de hierro para balun de HF, como los T-200-2 y T-200-6. Pero estos tienen una permeabilidad extremadamente baja.
¿Es lógico usarlos para balun de HF?
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#399653  - 13 enero, 2025 18:33
no,no es logico usarlos,el porque es precisamente lo que has comentado,su baja permeabilidad,mira por ejemplo la comparacion entre dos del mismo tamaño,si queremos hacer un choque,descartado los T-2 o-6 no ofrecen suficiente inductancia para hacer de choque
con los balun igual ,no podemos meter en ellos la inductancia minima,para un primario se necesita minimo unas 4 veces la impedancia de entrada en la frecuencia mas baja a trabajar para que funcione el transformador,mira la diferencia, para 200ohms en un FT240-43 a 1.8mhz necesitas 4 espiras solamente,en un T240-2 necesitas 39 espiras ,simplemente no cabe,
otra seria la temperatura  y el propio material que tiene un margen de frecuencia de trabajo y sus perdidas ,aunque algunos se empeñan a usar los T ,ningun fabricante serio los utiliza,quedan limitados a circuitos sintonizados y filtros de banda estrecha o pasabajos con el -6.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD reaccionó
