TOROIDES
EA1I
 EA1I
#20974  - 27 julio, 2012 09:24
Ne cesito saber cual es el Toroide mas apropiado para fabricar un Balun 1:1 que soporte 5Kw para la banda de 160m. Adema si alguien me puede decir donde conseguirlo le quedaria muy agradecido.
EA1AL
#197193  - 27 julio, 2012 11:16
Virginio:
Te propongo dos sitios online que funcionan bien:
http://www.dx-wire.de/brit/
http://www.kitsandparts.com/store2.php
Quizá un par ó tres FT240-61 pegados, sobre los que debes arrollar el hilo del balun, respondan bien a tus necesidades.
73, Manuel (EA1DPP)
Nota:
A veces, por ebay se ven piezas de surplus, de origen militar, que podrían hacer buen papel también (hay que ver cada caso).
73 & DX, Manuel
#197197  - 27 julio, 2012 15:35
¿Para que antena es?
EA1I
 EA1I
#197213  - 27 julio, 2012 18:44
Para una antena en "L"
EA1I
 EA1I
#197227  - 29 julio, 2012 09:00
GRACIAS A TODOS!!!!!!
Ya tengo la info que necesitaba.
#197364  - 29 julio, 2012 09:15
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Virginio,
Egoista,la podrias poner por aqui.
JAJAJAJAJA
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
EA1I
 EA1I
#197365  - 29 julio, 2012 19:16
Faltaria mas:
Bueno, al grano, tienes varios modelos de toroides que puedes utilizar, algunos muy complicados de encontrar porque solo se hacen unidades a pequeña escala para grandes empresas que fabrican Baluns y casi en exclusiva, pero a nivel de usuario puedes usar el toroide FT-240-K, es muy bueno para hacer cualquier Balun de cualquier relación, pero para hacer uno de 1:1 y para 5Kw lo mejor sería poner 2 o 3 en paralelo, o sea, uno encima del otro, ahora, ya sé que hacerse uno mismo sus antenas y cachivaches es lo mejor del mundo y muy gratificante, pero a los niveles que hablas tu del orden de 5Kw, yo me plantearía, por seguridad más que nada, en comprar un Balun comercial que soporte esa potencia, si, si ya sé que no es lo que buscas, pero 5w son muchos Kw para andar haciendo “pruebas” con gaseosa, si me hubieras dicho de asta 2Kw no lo hubiera dudado, pero 5Kw es mucha potencia sobre todo en 160m para andar arriesgándose a tener algún “susto”.
EA1AV
#197194  - 29 julio, 2012 22:07
Pues yo todos los Balun 1:1 que tengo, 2 en QTH fijo 2 en QTH portable y otro para salidas al campo total 5, no se lo que pueden aguantar, la vez que mas potencia utilice fueron unos 250 W SSB. Todos los construí con barritas de ferritas de antenas de antiguos musiqueros, dependiendo del grueso de la barrita le puse 1, dos y hasta tres bien juntas con celo y bobinado de 2,5 mm de diámetro, el de tres barritas diámetro del cobre 4 mm. El acabado tubo de plástico rellenado con pasta de dos componentes que cristaliza en unas 8 horas. Un par de ellos dan algún problema con potencia alta en 160 metros, supongo que es porque cada barrita de las antenas era de diferente madre, en el resto de las bandas de HF muy buenos resultados.
73. EA1AV Agustin
