TOROIDE POLVO DE HI...
TOROIDE POLVO DE HIERRO 430-0
EA1TA
#333725  - 22 abril, 2019 14:19
 alguien pude guiarme para ver las especificaciones de este toroide , solo se que es de polvo de hierro y marca 430-0
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#333728  - 22 abril, 2019 14:58
Amidon suele marcar los toroides de polvo de ferrita con un número al final de uno o dos dígitos. El número cero está reservado a materiales sin propiedades magnéticas (mu=1), por ejemplo baquelita, de al forma que se tiene un soporte mecánico para el bobinado. Pero si el tuyo es de polvo de ferrita entonces no sigue la nomenclatura de Amidon.
Suerte con las pesquisas. Yo he hecho un poco de google-fu sin suerte.
EA7AJH
#333762  - 23 abril, 2019 12:24
Hay procedimientos para determinar de que tipo de toroide se trata, bobinando un determinado nº de espiras y midiendo la inductancia, obviamente partiendo de las dimensiones fisicas del mismo.
Jose Antonio ea7ajh
EA4AGA
#333763  - 23 abril, 2019 13:51
Hay que medirlo, primero físicamente (diámetro interior, exterior y altura), después hacer un bobinado de un número de vueltas redondeado (10 suele ser habitual) y medir la inductancia en uH. Con ese dato y una fórmula se conoce el índice Al. Con ese resultado y las medidas hay que irse a las tablas publicadas por los fabricantes en sus databook y ver que se le parece. Al menos así lo hago yo.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
#333765  - 23 abril, 2019 15:57
Yo daba por supuesto que la vía de la medida de inductancia y el cálculo se había abordado ya, antes de pedir sopitas. Pero dado que parece que se trata de un toro difícil de identificar, descárgate el miniCalculador de toroides,
http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
que tiene su última versión disponible en castellano. Mide la inductancia de una bobina de prueba y las medidas físicas del toro y te dará la característica de mu y AL, que podrás después comparar con las de los materiales habituales.
