Toroide FT240-31 ve...
Toroide FT240-31 versus FT240-61
EA3HKS
#22988  - 25 enero, 2013 09:45
Quiero construirme un atenuador de ruido (choke balun 1:1)para una antena de hilo multibanda End Fed de HF. Tengo unos toroides FT240-31, pero tengo entendido que los que normalmente se viene usando son los FT240-61. ¿Podría usar igulamente los primeros para mi propósito o es estrictamente necesario usar los segundos?.
¿Qué coaxial me recomendais?, El RG142 de doble malla me vendría bien o es mejor otro menos rígido, ya que es difícil trabajar con aquel?.
Muchas gracias por vuestros consejos.
EA3WX
#213556  - 25 enero, 2013 13:03
La diferencia entre un toroide y otro reside en el valor de Al, relación inductancia/espiras.
En el caso del FT 240-31 Al=3180 y en el del FT 240-61 Al= 170. Lo que variará, pues, será el número de espiras a devanar, que serán más o menos para una inductancia dada, según emplees uno u otro toroide
En esta página dispones de un calculador con el que puedes obtener la inductancia, el número de espiras, la longitud del hilo a poner, etc.: http://www.kitsandparts.com/toroids.php
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA4FRR
#213557  - 25 enero, 2013 13:05
Buenos días Paco, te recomiendo que te pongas en contacto con Alberto EB4HRA ya que creo que el te puede ayudar.
http://eb4hra-baluns.blogspot.com.es/
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA3HKS
#213573  - 25 enero, 2013 16:07
Gracias a todos.
#213588  - 25 enero, 2013 19:29
EA3HKS,
si lees comentarios sobre construcción de choques todo el mundo se ha decantado por los de material 31, así que no puedes ir mal.
Para más información:
http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
En la página 11 se lee lo siguiente: "Si tu intención es suprimir RFI o un choque en el coaxial (también llamado un balun de corriente), el material 31 es el que mejor funciona para cubrir todas las bandas de HF, y es el arma preferida para usar por debajo de 5 MHz. Entre 5 y 20 MHz el material 43 es algo mejor (+1 dB) y por encima de 20 MHz son equivalentes."
#213598  - 26 enero, 2013 13:16
Atenuador de ruido?, lo mejor tapones de cera. 😆
EA6C
 EA6C
#213558  - 30 enero, 2013 18:35
Pues yo necesito comprar un Amidon FT240-73, preferiblemente en España.
¿Alguien me podría indicar donde lo puedo encontar¿
Gracias 73
Juan EA6LP
EA7BJ
#213559  - 30 enero, 2013 20:42
en ASTRORADIO tienen el 240-43.. llamalos por si te pudieran traer el -73
EA6C
 EA6C
#214154  - 30 enero, 2013 23:29
Para EA7BJ, gracias por la información. Les llamaré.73 Juan EA6LP
