Toroide e hilo coax...
Toroide e hilo coaxial en forma circular
EA5HLJ
#33563  - 5 octubre, 2016 14:08
Hola :dry: ,
1.- Dando un "paseo" por Internet estuve viendo la imagen de un equipo (es posible que sea el circuito de un Z-100Plus) al cual le habían realizado una modificación para poder alimentarlo (imagino que con continua).
La pregunta está relacionada con la especie de "toroide ferromagnético" de color negro en el que se enrolla este cable. ¿Cual es el objetivo del mismo? ¿Una mayor estabilidad de la alimentación?.
2.- Por otra parte, sobretodo lo observo más en antenas verticales portables, el cable coaxial se enrolla en uno tramo circularmente (ver foto). En un principio lo achaqué a una mayor comodidad por parte del operador a la hora de realizar la instalación cuando sale al campo, pero claro... después de analizar la foto con mayor detenimiento creo que persigue un objetivo. Era pues para ver si algún compañero/a me lo podría explicar.
73's y muchas gracias. :laugh:
EA5HLJ (Jorge)
Jorge (E A 5 H L J)
#301557  - 5 octubre, 2016 15:42
Tanto uno como otro persiguen el mismo objetivo, detener las corrientes de RF indeseadas, es lo que se llama "choque en modo común".
En la alimentación del equipo, los 2 conductores se enrollan en un toroide, de forma que la corriente de RF (en modo común, que cierra el circuito por tierra) encuentre una alta impedancia.
En el coaxial de antena, la corriente de RF encuentra una alta impedancia para circular por la parte exterior de la malla, no afectando a la corriente del interior del coaxial, que circula por el vivo y el interior de la malla, con el mismo valor pero sentido opuesto.
EA5HLJ
#301560  - 6 octubre, 2016 16:05
Hola Ángel,
He estado documentándome a partir de la info que me proporcionas. He llegado a la conclusión que el tema de la corrientes externas en la Antena podría solucionarlo con un MFJ-915 (que imagino que contiene ferritas) instalándolo junto a la antena o lo más próximo a ella. Imagino que al juntar con coaxial el conector de la antena con el MFJ-915 y otro cable coaxial del MFJ-915 al equipo de radio experimentaré ciertas pérdidas... En tu opinión personal, crees que vale la pena estas pérdidas a cambio de evitar las corrientes externas?.
Por otro lado, respecto a lo que me comentabas de la alimentación del equipo, imagino que afecta cuando se usa con corriente alterna, si se utilizan baterías también se generan interferencias?.
Muchas gracias por razonarme las imágenes.
73s,
Jorge (E A 5 H L J)
#301630  - 6 octubre, 2016 16:23
Si las ferritas van colocadas por la parte exterior del coaxial, no hay perdidas añadidas.
#301631  - 7 octubre, 2016 12:58
Puedes despreciar las pérdidas, pero cuidando la instalación y "enchufado" de los conectores, que suele ser la mayor causa de problemas.
La circulación de corrientes en modo común es independiente de la corriente en modo diferencial que circule por cada uno de los conductores, sea de RF, alterna de red, continua, o ninguna (fuente apagada).
