Toroide antena ruzb...
Toroide antena ruzber
EA7BJ
#27066  - 22 febrero, 2014 21:37
He extraido de una caja de acoplamiento de una antena ruzber, el toroide de entrada junto con su cable y lo he metido en una caja de plastico mas pequeña.
Este balun es un choke, un coaxial que da varias vueltas al toroide, no existiendo conexion electrica entra el vivo y la malla.
Probando el balun con un analizador, tengo una roe de 3 en 10m bajando a 1 en 160m.
¿ Alguien sabe que tipo de toroide usa esta antena ?
EC1DLH
#246285  - 22 febrero, 2014 23:58
Hola Ea7bj
El toroide es una ferrita, y podria ser un ft-240-k
pues para hacer un choke de rf con este nucleo
se necesitan unas 10 vueltas de cable coaxial
que es lo que aparece en la imagen
pero ojo,
con 10 vueltas de coaxial y con una resistencia conectada
a la salida de 50 ohms
te tendria que dar una roe maximo de 1:2 en toda la hf
Tambien puede ser un ft-240-61 o un ft-240-43
en el caso del ft-240-61 tendrian que ser 15 vueltas de coaxial
y si fuera el ft-240-43 unas 7 vueltas
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC1DLH
#246293  - 23 febrero, 2014 00:40
Acabo de ampliar la imagen y el reborde exterior del nucleo
no es igual al ft-240-k
podria ser un ft-240-43 o ft-240-61
mejor seria que preguntaras al fabricante
un saludo y suerte
juan
EA7BJ
#246286  - 23 febrero, 2014 15:21
Gracias por responder...
He cambiado la carga de 50, he repasado el latiguillo, las soldaduras, el cable coaxial que rodea al toroide y nada.... sigo teniendo 3 de roe en 10m y bajando poco a poco a hasta roe 1 en 160m.
Sospecho que este donut ha recibido un sobrecalentamiento y ha perdido caracteristicas, en teoria deberia cubrir toda la hf.
Voy a medirlo... a ver si comparando consigo descubrir cual es...
El fabricante EA7MB no consigo hablar con el.
#246347  - 23 febrero, 2014 21:42
No es problema del toroide, solo es para evitar la I3, el retorno de RF por la malla.
Me parece que el problema pueda ser de las conexiones a la resistencia que sean demasiado largas, que la resistencia sea inductiva o que el medidor no mida bien.
