TORNO DE MADERA - C...
TORNO DE MADERA - CONSULTA
EA6XD
#26023  - 14 noviembre, 2013 18:16
Hola Foro.
Se que la consulta no está muy relacionada con la radio, aunque en el fondo si que lo está, me explico.
Estoy buscando un mini-torno de madera para hacer soportes para bobinas con barras de teflón o nylon.
La idea es tornearlas para que quepan unos cm dentro de los tubos de aluminio y poder bobinar sobre ellas a modo de trampa para direccionales, luego condensador encima, protegido con tubo de PVC, dos tapones y ya tenemos la trampa lista.
NO busco un mini-torno de metal que obviamente los más económicos se van a 300 y pico de leuros y que pueden hacer muchas cosas más, el que busco es muy sencillo, solo tiene base para clavarlo a una mesa, motor y cuatro cositas más.
Me preguntaba si alguien ha jugado con estos mini-tornos de madera para que me aconseje marca, modelo, precio y donde comprarlo, yo no he tocado el tema y necesito orientación "técnica"
Se agradece cualquier aportación.
Muchas gracias por leer.
73....
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA6RF
#237528  - 14 noviembre, 2013 20:49
Habla con ea6pe biel , el tiene experiencia aunque sea con metales se puede extrapolar a madera en algunas cosas, no obstante una de las diferencias es el cabezal de sujeccion , yo ando detras de uno de metal y compare precios los mas baratos los encontre en leroy merlyn seguido de bricodepot, en bahaus no vayas porque son unos 200 euros mas caros
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3VN
#237529  - 14 noviembre, 2013 20:50
Hola Guillermo,
aparte de los tornos de madera, diseñados exprofeso tienes como solución más económica accesorios para máquina de taladrar. Además puedes pedirle a Google images "homebrew wood lathe" ...te dará ideas.
Ahora bien, ten en cuenta que lo mas aconsejable es emplear el torno apropiado en función del material. Y te digo eso porque el torno de madera no tiene carro, se trabaja con gubia sobre soporte y normalmente se va a dimensiones poco críticas. Por lo que entiendo que quieres hacer necesitas ajustar al interior del tubo y encima teflon y nylon que no son fáciles de dominar en torno.
Si puedes, ahorra un poquillo y comprate un minitorno chino. Encontrarás infinidad de documentación y videos ( la palabra clave es "minilathe" )
Por cierto, al trabajar con estas herramientas no olvides protegerte adecuadamente.
73 de Enric, EA3VN
EA5HBT
#237530  - 14 noviembre, 2013 20:52
Hola Guillermo, creo que este enlace te puede ayudar, tienes un torno sencillo y uno al que se puede acoplar un taladro (más económico), aunque solo conozco de primera mano los profesionales , para cosas sencillas creo que te irá muy bien. Saludos , Pepe.
http://www.tornyfusta.com/list.php?category_id=28&sector_id=94
POTVI MORI QVAM FOEDARI
EA1GVM
#237531  - 14 noviembre, 2013 21:15
Por lo que necesitas desde el punto de vista de alguien que las hace para profesional lo mejor sera sin duda un mini torno de metal...parece que no pero el teflon o nylon no son faciles..se enganchan mucho.Y despues por motivos de sujecion y cuchillas es sin duda lo mejor.Unos 600 € uno sencillo.
EA6XD
#237555  - 19 noviembre, 2013 15:54
Hola Foro.
Disculpada la tardanza, pero antes de decir nada por aquí después de vuestros consejos pues preferí estudiarme bien el tema y ver posibilidades.
He estado mirando los tornos de madera sencillos, desde 70€ a 150€ y tornos metálicos a partir de unos 400€ hasta el precio que queramos y después de estudiar el tema he llegado a la conclusión que a la hora de tornear Nylon o Teflón pues un torno de madera es demasiado sencillo para trabajar estos materiales con cierta garantía y sin contar que estos materiales son duros de verdad, mucho más cercanos al metal que a la madera, por eso he decidido buscarme la vida con un mini torno para metal que es el que me dará mejores resultados para todo lo que necesito hacer.
Ahora solo falta encontrar una opción interesante, sea nueva o de segunda mano y a ver que hacemos.
Muchas gracias a todos por vuestras opiniones.
Por mi parte doy por cerrado este post, pero si alguien comenta algo estaré encantado de leeros.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
