Tornillo pasador pa...
Tornillo pasador para que no gire el mastil
EA3GEG
#18341  - 9 enero, 2012 17:17
Es aconsejable poner el tprnillo pasador, para qie no gire el mastil en las mordazas del rotor en dias de viento?.
#175816  - 9 enero, 2012 17:51
Mucha gente no lo pone, prefieren que gire el mástil que no que se rompa el rotor...
Tu eliges.
EA5Z
 EA5Z
#175817  - 9 enero, 2012 17:56
hola , yo no lo pondria , a no ser que sea una antena pequeña con un rotor muy grande el cual no se pueda romper , en mis antenas no los tengo puestos , como dice maximo prefiero que se desorienten a que me jodan el rotor.
saludos.
Ea5z Ángel
EA4WT
#175830  - 9 enero, 2012 18:23
Dependerá del rotor que uses...hay rotores y rotores...
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA8JK
#175818  - 9 enero, 2012 18:45
Hola Joan yo ahora no lo tengo puesto en su dia
lo tenia y lo corto como una cizalla
EA3GEG
#175819  - 9 enero, 2012 19:01
Buenas, el rotor es un prosistel 61D y las antenas una optibeam OB12-4 y una cushcraft de 3 para 12/17, y yo tambien soy del parecer de no ponerle pasador.
Gracias por las rapidas respuestas.
Joan
EA3GEG
#175832  - 9 enero, 2012 19:04
Joder cuando veo estas cosas es cuando me vienen los dolores de vientre y los mareos puffffff
EA1N
 EA1N
#175834  - 10 enero, 2012 00:07
Hola Joan,
Yo tengo puesto el PROSISTEL PST61, es el modelo antiguo de PROSISTEL al que los americanos llaman BIG BOY, Te comento que la sujeción de la grapa no me ofrecía mucha confianza cuando los vientos soplaran fuerte, ya que daba por hecho que iban a girar las antenas con el consiguiente riesgo para los coaxiales, así que decidí poner el tornillo que viene para usar como pasador. Hasta el día de hoy ha superado el KLAUS y algún que otro vientecillo, no me dio ningún problema. Estos rotores no utilizan el sistema de engranajes de otras marcas, sino que utilizan coronas con tornillos sinfín (husillos) todo ello metálico. Si el miedo que tienes es que pueda romper el rotor, casi que puedes quitarlo de la cabeza (salvo caso muy extremo), y que gire el rotor por acción del viento también. Casi podría asegurar que cae la torre antes de romper el rotor.
El mio lleva casi 5 años puesto y hay encima de el una tribanda 14 elementos, un dipolo rígido para 40 metros y una directiva de 5 elementos para 6 metros.
Pero hay una cosa mas importante que todas las características técnicas, cálculos, y pruebas y es dormir tranquilo.
EA1EVR - Javi -
EA3BOX
#175820  - 10 enero, 2012 10:53
Hola, yo también tengo una OPTIBEAM y un PROSISTEL (el mejor para esos casos) y la cuestión es que hasta que no le puse un pasador (12mm) no solucioné el que se girase levemente el mastil (ante fuertes vientos claro) con el consiguiemte desgaste del mismo. :ohmy: Salu2 y 73s, Joan EA3BOX.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
#175892  - 10 enero, 2012 11:00
Claro, yo antes no lo dije pero todos esos que no ponen el tornillo tienen rotores HAM de Hy-Gain.
Con Prosistel no hay ese problema, como ya te han dicho.
Así que podemos resumir en que si tienes Prosistel (o similar) puedes poner el pasador, si no... mejor no.
EA1X
 EA1X
#175893  - 10 enero, 2012 19:32
Hola...
después del klaus y de otros mas que tenemos a menudo (tú lo sabes Maxi) me alegré un montón de no ponerlo...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA1RT
#175821  - 10 enero, 2012 23:03
Hola a todos:
Como el tema va de rotores, yo presumo de tener uno, que soporta, antena de 6 ele. 3 bandas con 10m de boom, otra de 2 ele. para 12/17, un diplomo rígido para 40m de 13m y otra para la banda de 6 m. Se trata de un Daiwa creo el 7500
( de cuatro duros) y lleva la friolera de 25 años funcionando sin problemas, aunque ahora le hace falta cambiarle un potenciometro que anda un poco pachucho,
bien es veradad que cuando hace viento la antena gira como una veleta.
Saludos a todos y feliz 2012.
73' J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
