Quisiera saber qué cometido tiene la muesca o puntito que traen todos los tornillos con cabeza de estrella en los equipos Kenwood de HF, los que cierran la tapa superior o inferior por ejemplo. No me entra el archivo porque es muy grande para ponerlo aquí. José Luis
José Luis:
supongo que son tornillos JIS. Mira en https://chapmanmfg.com/blogs/news/phillips-bits-vs-jis-bits-whats-the-difference
Es una norma japonesa hecha ex-profeso para diferenciarla de los phillips. Si se usa un destornillador o punta Phillips corres el riesgo de cargarte el tornillo porque no entra hasta el fondo y, al apretar, se puede estropear.
P.D. al principio he pensado que hablabas de tornillos Torx de seguridad, que tienen un mamelón en el centro para evitar usar llaves Torx sencillas. O los Pozidriv. Como verás en el dibujo, hay muchos tipos raros 🙂
Gracias Jon, es del tipo Polydrive. Es decir que ese puntito es como una señal de identidad, igualito que los canteros con sus marcas en las piedras que labraban para distinguirse de los demás. Una vez me dijo un conocido de un servicio técnico, que esos tipos de cabezas raras se hacen para evitar que el cliente pueda manipular el electrodoméstico y tenga que llevarlo al servicio técnico. Pocos tendrán destornilladores tipo Triving, Clutch o Bristol. No me acostaré sin saber una cosa menos... 🤨 José Luis
Ya puestos....
¿Alguien conoce alguna manera de desatornillar un one*way? El nombre es definitorio...
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
Juan Carlos:
Dremel con disco de diamante, hendidura de suficiente profundidad y anchura, y destornillador plano 😉 😉 Y es que "para todo problema, hay una solución de ingeniería".
Jon, ea2sn
Como dice Jon, una dremel con su disco hace maravillas. A mí me ha sacado del apuro varias veces que he pasado la cabeza de tornillos .... en cuyo caso he tenido que hacer lo que comenta él.
Hay tornillos muy muy malos, súper blandos y aunque antes de apretar pruebes cogida con los dedos la punta para ver cuál encaja mejor, se pasan a la mínima, por lo que antes de perder más material, recurro a la dremel.
Lo malo es cuando ese tornillo aprieta un mando en un eje y no sobresale la cabeza. Mi solución, echar Loctite a la vez que la llave, un poco de 3x1 en la zona de apriete y un rato después, darle un poco de calor, y luego a rezar. José Luis
Como bien dice Jon, como siempre, Kenwood monta tornillos JIS. Al menos en los equipos que tengo.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
