toride amidon donde...
toride amidon donde hay
EC7KW
#9394  - 13 abril, 2010 18:11
hola a todos necesito saber a donde comprar un toroide de
FT240-73 DE 2,4'' pulgadas y me dice que ponga cable rg 58 o rg 303 para alta potencia.
que me aconsejais sobre lo del cable . es para hacer un choque a la antena vertical .
gracias
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
#104488  - 14 abril, 2010 00:33
Kiko, para hacer un choke sólo, no necesitas un toroide específico.
Búsca un par de barras de ferrita de unos 15 cm de largo, de los que llevan los musiqueros, los unes con cinta aislante y lía alrededor siete o más vueltas de RG213 ó RG8 si vas a usar 1kw, pero si sólo es para 400 ó 500w te vale el RG58.
Lo metes en un tubo de PVC de 40, sus tapones con sus PL hembra a cada lado y ya tienes el choke para la vertical. Que también se pueden hacer balun con esas ferritas.
Suerte
José Luis
EA1CDV
#104531  - 15 abril, 2010 11:49
De todas formas si quieres conseguir el toroide lo puedes hacer a estos alemanes:
http://www.dx-wire.de/brit/
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
