buenas.
necesito leer y modificar una eeprom, que solo me pone:
MB 8516
8617
alguien me puede decir o dar el circuito adecuado?
(no estoy nada puesto en eproms, como se puede ver !!)
como siempre, muchas gracias adelantadas!
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
En principio, parece una eeprom de Fujitsu. En la base de datos de mi programador, no sale. Sólo están la MB8532 y la MB85R256.
Igual es compatible con algún otro "industry-standard". Cuántos pines tiene?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
Creo que no se trata de una eeprom sino de una eprom, equivalente a la 2716.
Tiene ventana de cuarzo justo encima del chip de 24 pin?.
Si es asi, estoy en lo cierto, pero es muy antigua, y tiene bastantes posibilidades de que los datos esten corruptos.
Tienes razón, Angel.
Googueleando, todas las pistas indican la celebérrima 2716. Que por cierto, es un componente de museo.
Jose Luis, si es así, ya sabes dónde puedes venir a grabarla/leerla. También tengo borrador de U.V. No sé dónde, pero lo tengo). Salvo que tu tengas medios....
Cuidado con la tension de programacion, creo que era de 25V.
Gracias a ambos y cierto a los dos: me equivoqué, es una eprom (la fuerza de la costumbre de trabajar siempre ya con e2prom!), tiene su ventanita.
Pues te cojo la palabreja, Luis, es de una antigua canalera de Vhf, que tiene los finales quemados, pero funciona y sólo con el driver ya da 5w, asi que quiero reprogramarla algunas frecuencias. Tiene 12 canales, y en 8 tiene los repes tipicos, y en los 4 restantes quería meter alguna otra cosa, por ejemplo esa frec. que termina en 525, jejeje....
ya te llamo un dia de estos y parlamos, asi que vete rebuscando por los cajones la lámpara de UV
73,
Jose
En el ultimo recurso te la podria grabar.
un saludo
gracias, Ramón, el problema es que hay que hacer "ingeniería inversa", es decir, descargar el contenido, intentar averiguar cómo va la programación a partir de los bits, hacer probaturas varias (cambiar, grabar, probar a ver el resultado, borrar y empezar de nuevo)hasta encontrar el "modus operandi" y poder grabar las frecuencias que se necesitan.
Lioso y bastante pesado.
Se agradece la intención de todas formas,
73,
Jose
