TONNA 21 elementos ...
TONNA 21 elementos UHF Duda
EB1HRW
#358615  - 28 enero, 2021 20:13
Buenas tardes.
Tengo la duda de si se puede eliminar el "tubito filtro cuarto de onda bazooka" que trae para montar junto al conector a traves del cual hay que introducir el coaxial, Ya que el cable ECOFLEX 15 no cabe. Hasta ahora, tenia un trozo de RG213 empalmado al ECOFLEX 15 , pero dado que tengo que sustituir toda la tirada de este ultimo por rotura, dudo si puedo conectarlo directamente al conector sin utilizar este "tubito" y en que se veria afectada la antena.
Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
Este tema fue modificado hace 4 años por EB1HRW
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA5ZJ
#358617  - 28 enero, 2021 21:16
Solo esta para proteger el conector. Puedes eliminarlo o no ponerlo.
EA5Z
 EA5Z
#358619  - 28 enero, 2021 21:46
Hola Javier , ese tubo es un choque de RF como bien dices , está claro que por diámetro no te sirve , te puedo regalar si necesitas para ese diametro y mal no le hará , pero no es necesario si o si ... , Saludos .
Ea5z Ángel
EA1TA reaccionó
EB1HRW
#358625  - 28 enero, 2021 22:51
Publicado por: @ea5zj
Gracias Jordi, no, no me refiero al capuchón de goma, si no al tubo de aluminio que le acompaña, y que según las  instrucciones es exactamente un cuarto de la longitud de onda.
EB1HRW-Javier
Valladolid
EB1HRW
#358626  - 28 enero, 2021 22:52
Muchas gracias Ángel, Espero estés bien, hace mucho que no hablamos. ¿Entiendo entonces que se puede sustituir por ferritas?
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA5TI
#358630  - 29 enero, 2021 00:24
Hola a todos:
Yo solo sé que una vez a mi se me olvidó meterlo por el cable antes de soldar el conector, y me dije: bueno, pues no lo pongo. Monte todas las antenas, y cuando fuí a probar, la antena no resonaba ni pa' tras.....
Tuve que volver a desmontar dos antenas, para acceder a la de 2 mts, y tuve de cortar el conector, meter el tubo, y volver a soldar.....
Entonces funcionó fetén.
Creo que mi amigote y co-socio del EA-QRP, Diego Doncel, tuvo una experiencia similar. Que se manifieste si nos lee!!!! 🤣 🤣
EA5TI, Emilio Iranzo
EA2AJO reaccionó
#358631  - 29 enero, 2021 01:04
Si señor, Emilio, buena memoria y gracias por la mención, hay que ponerlo sí o sí y... Si no cabe el coaxial por él, se sustituye por otro idéntico de diámetro ligeramente mayor y de, exactamente la misma longitud. No hay más vueltas que dar.
Cordial saludo.
EC4AA
#358642  - 29 enero, 2021 11:32
Ese tubito es un choque λ/4 llamado bazooka balun, que se usa para simetrizar (de dipolo a coaxial) y ¿quizás? también para adaptar impedancias.
Así que hay que ponerlo para que el diagrama de radiación de una antena tan directiva no quede deformado y si sirviera para adaptar, su ausencia se notaría en la ROE.
Si no funcionara como adaptador de impedancias lo puedes sustituir por varios anillos o tubos de ferrita ajustados al coaxial que utilices:
1.- Que el material sea adecuado a esas frecuencias: ej. 67, 68 y 61 de Amidon.
2.- Tantos como para que la impedancia conjunta sea >5 kΩ (aprox.): quizás 10 a 15 uds.
73 de Manolo.
EA5ZJ
#358648  - 29 enero, 2021 15:08
Hablais de la U o del trozo de tubo?
tonna
#358653  - 29 enero, 2021 18:03
lo ideal es ponerlo,cambialo como dicen por otro de mayor diametro pero entonces no cabra en la sujecion al boom necesaria,lo puedes sustituir por uno o dos toroides de material 43 es mas que suficiente para que no radie el cable y no se modifique el diagrama de radiacion.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB1HRW
#358661  - 29 enero, 2021 21:13
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. No encontraba nada sobre este tema y creo que me ha quedado muy claro, ahora si...
Saludos, 73...
EB1HRW-Javier
Valladolid
EC4AA
#358664  - 30 enero, 2021 08:49
Viendo las especificaciones y el margen recomendado, yo no usaría el material 43 en UHF.
73 de Manolo.
EA2AJO
#358666  - 30 enero, 2021 09:37
Manolo, pues yo si usaría para fabricar un choque de material 43 para UHF ya que funciona sin ningún problema, solo es para cortar i3 y con 1 o 2 de ellos es suficientemente como comenta Francisco, se conseguiria la misma impedancia que usando 10 o 15 nucleos con menos permeabilidad, sería exactamente lo mismo, por lo tanto es una muy buena solución ya que con menos peso, mas económicos, más fáciles de encontrar, incluso puede que tengamos por casa alguno que nos valga... y hace su trabajo a la perfección, otra historia seria usar esos núcleos de material 43 para hacer un balun, unun o un filtro, es hay entonces donde no nos es válido ya que influye muy directamente su uso con la frecuencia de uso, pero para uso como choque en este caso no es tan relevante, te aseguro que el funcionamiento va ha ser exactamente el mismo, ya que en este caso van a tener las mismas pérdidas en el choque y se puede conseguir la misma alta impedancia que nos frene la i3  y eso se logra incluso con muchos menos toroides.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB3DYO reaccionó
#358669  - 30 enero, 2021 10:16
el material 43 es el mas adecuado para choque de rf en uhf,repito con uno o dos FT50-43,oFT82-43 segun diametro del cable es suficiente, o un FB43-7351 tambien de material 43.
Manolo estos que sugieres tienen muy poca AL y precisamente viendo caracteristicas de esos materiales en toroids.info no valen como choque en uhf.un saludo
DG7YBN - Phasing
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1T y EA2AJO reaccionaron
