TOMAS DE TIERRA PAR...
TOMAS DE TIERRA PARA LOS EQUIPOS
EA7ST
#22985  - 24 enero, 2013 13:47
Tengo dudas con la maza de tierra equipos torre antenas, no se si como lo tengo es correcto o no
Por una parte tengo la torre de 17 metros conectada al cable de tierra del cuadro de la torre del ascensor es de 3 mm
Y los equipos y amplificador van todos los cables de tierra a una caja estanca y de hay un cable de 4 mm al patio a una tubería de agua potable.
No se si esta bien, pero para hacerlo de otra forma lo tengo muy difícil, por favor información.
EA2AAJ
#213503  - 24 enero, 2013 20:18
Lo del cuadro de la torre del ascensor vete retirandolo ya que te pueden denunciar los de mantenimiento de ascensores (sin ninguna duda). Tampoco lo intentes con los railes del ascensor.
El tema ya se ha tratado repetidamente. Subete una toma de tierra desde el cuarto de contadores de la comunidad; alli tienes la de la comunidad a tierra y la de electricas(estos si te dejan)
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4CYQ
#213534  - 24 enero, 2013 23:11
Está terminantemente prohibido por ley utilizar las tuberías metálicas de agua potable como tomas de tierra.
Retira esa conexión de inmediato si no te quieres cargar a algún vecino o a alguien de tu familia.
En las condiciones que aparecen para toma de tierra en el reglamento que nos aplica, la sección de tierra ha de ser como mínimo 6 mm2.
Juan Antonio
EA1EF
#213541  - 24 enero, 2013 23:23
suena a broma la pregunta, aunque seguro que es verdad... je je je
solo pensar los efectos galvánicos en los metales de esas tomas de tierra por parte de los retornos de rf y tal... arrrr
y encima en una comunidad!
EA1AV
#213504  - 25 enero, 2013 01:14
Cuanto antes haz caso de lo que te dicen que te pueden buscar la ruina.
EA5CLU
#213505  - 25 enero, 2013 13:14
Hola: haz caso de lo que te dicen porque tienen razón
Puedes coger también la toma de tierra de la instalación de la ICT,sacándola de la toma que lleva el mástil de las antenas comunitarias. Es la misma que la general del edificio, aunque es mas recomendable subirla desde el cuarto de contadores. Recuerda que es obligatorio una sección de mínimo 6mm
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA3VN
#213506  - 25 enero, 2013 15:47
Hola EA7ST
seguramente con las respuestas que has recibido debes estar acojonado y con más dudas que antes.
Yo te aconsejaría que usases el buscador de este foro para encontrar hilos que ya tratan ampliamente este tema. Cada caso es diferente pero aprendiendo como funcionan las cosas sabrás encontrar qué es viable para tí. Te dejo algunos links:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/204735-parte-electrica-en-el-shack-de-radio-help-.html
http://www.ea1uro.com/ea1gx/instalacion/
http://www.ea1uro.com/ea1gx/tormentas.htm
73 de Enric, EA3VN
EA7ST
#213507  - 25 enero, 2013 22:48
Pues si me entro el miedo, aunque la comunidad no es digamos una comunidad de problemas por que es un edificio muy pequeño y soy propietario de algo mas de la mitad, pero claro esta que pueda originar algún problema tan serio si que me da miedo, pensé que una toma tierra en una tubería de agua en un patio no causaría problemas, pero ya veo que si y serios, y lo del ascensor a lo mejor
no me esplique bien, en la caseta de arriba del ascensor hay un cuadro de corriente la tierra la medí esta tarde y el cable tierra es de 5 mm pensé que eso iba directo a tierra, gracias por la información y le buscaremos soluciones, gracias por los buenos concejos los enlaces ayudan y dan ideas, muchas gracias pero pensé que no era tan serio, muchas gracias.
EA2AAJ
#213508  - 26 enero, 2013 13:12
No te agobies que lo tienes relativamente facil, olvidate de tuberias y de meterte en dominios de ascensores, no dejan y ademas se enfadan mucho.
Accede al cuarto de contadores y subete por los platinillos de la casa (vias de elementos comunes)y conectate a latoma de cero ohm de la comunidad o a la de electricas (tienen una seccion tremenda) y subete a tu domicilio la toma de tierra por dichos platinillos.
Si han estado los de tv por cable seguramente habran subido sus conexiones por alli y tendras opciones para meter un tubo y la tierra desde el cuarto de contadores de la comunidad al rellano de tu piso.
Si tienes trifasica en tu casa por querer instalar aire acondicionado en su dia puede que aun tengas sitio para meter otro cable ya pueden ir por acometida distinta y si no la usas la puedes aprovechar.
Lo del tubo del agua tiene su gracia cuando a alguno se le ericen los pelos del bigote al beber a morro del grifo.
Si la torreta te la instalaron durante la construccion de la casa puede que ya tenga su toma de tierra.
Opciones tienes muchas y variadas, estudia las posibilidades que seguro que tienes alguna y animo en la empresa.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA7ST
#213509  - 27 enero, 2013 20:28
Muchas gracias a todos por la ayuda, ya localice el cable gordo de tierra que esta en el cuarto contadores, no tengo problemas
para llagar hasta el desde el tejado, y el cable tierra de la entrada de la casa es también gordo de 6mm hay un poco mas de problemas para llegar desde el cuarto radio, pero bueno llegaremos si no me da la señora un palo antes
EA4FSD
#213510  - 28 enero, 2013 09:52
Hola a todos, si me lo permitis, añado una pregunta mas sobre este tema. ¿Se pueden conectar las tomas de tierra de los equipos a la toma de tierra de un enchufe, o hay que subir un cable a proposito desde la pica de tierra hasta donde esten los equipos de radio?. En mi caso tengo la pica de tierra en el sotano, desde ahi sube al cuadro electrico que la reparte al resto de la casa (enchufes); los equipos de radio los tengo en la primera planta y no puedo subir un conducto/cable exclusivamente desde el sotano al cuarto de radio.
Gracias por adelantado.
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
