TOMA DE TIERRA EN A...
TOMA DE TIERRA EN ANTENAS DERIVADAS A TIERRA CON R
EA6XD
#14462  - 28 marzo, 2011 17:29
Ahí va la pregunta rara.
Teniendo en cuenta que algunas antenas de longitud indeterminada están derivadas o cargadas a tierra en su extremo final con una resistencia NO inductiva me pregunto si alguien tiene experiencia con ellas y me sabe decir si en estas antenas aumentan su rendimiento si la toma de tierra es buena o no es tan importante este factor.
El asunto viene a que tengo proyectada una vertical para HF derivada a tierra en su punta con una resistencia terminal no inductiva y me gustaría saber si el rendimiento puede variar mucho si disponemos de una buena toma de tierra o si la toma de tierra no es muy buena ya que en mi caso no es muy buena y me preguntaba que si hago esta antena y por tener una mala toma de tierra pues el rendimiento se vendría abajo pues entonces ya ni la empezaría a hacer.
Más concretamente es como si hacemos una antena tipo trombon y la conectamos eléctricamente por su punta a la torre a través de una resistencia terminal.
Deciros que la torre tiene una mala tierra y NO hay forma de mejorarla porque está encima de un tejado.
¿Alguien tiene alguna idea feaciente de como podría funcionar esta antena aún teniendo una mala tierra?
Entiendo que no es lo mismo que tener una antena vertical de 1/2 onda que necesita obligatoriamente de una conexión a tierra para obtener buen rendimiento ya que la antena que os comento aunque también está conectada a tierra pues lo hace a través de una resistencia terminal y no directamente como lo haría una vertical clásica.
Se agradece cualquier aportación.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
