Toma de tierra, dud...
Toma de tierra, duda
Página 2 / 4
EC5APB
#235690  - 19 octubre, 2013 16:55
EA2ET escribió:
No confundir pararrayos con atraerayos.
Una torre es de por sí un atraerrayos, esté conectada a tierra o no, su potencial eléctrico siempre sera próximo al de tierra simplemente por el contacto con el terreno o cubierta donde esté apoyada. Siempre es aconsejable facilitar el camino a una posible descarga con un buen conductor a tierra, lo que habrá convertido el atraerayos en pararrayos.
Coincido plenamente con esta apreciación.
De hecho, hay que recordar lo que son las "puntas Franklin". Simplemente puntas metálicas conectadas a tierra. Y si miramos lo que son nuestras antenas y asumimos que los aislantes que puedan tener instalados casi no son ni un obstáculo para los kilovoltios de un rayo, deberíamos hacernos ya una idea de la situación y del número de puntas que hay en la instalación...
Jacinto
EA7IN
#235815  - 19 octubre, 2013 19:03
tengo una vertical cushcraft r6000 y un dipolo rigido 10-15-20.
La vertical iba muy bien, a 1 de roe, pero el dipolo, debido en parte, a su baja altura, (unos 4 metros del suelo) pues tenia 1.8 de roe, y ahora... he desconectado el acoplador y no lo necesito.
La verdad es que estoy muy contento.
Una cosilla que quiero comentar a ver que os parece:
De lo mucho que se ha dicho en este hilo, tambien se ha dicho que en caso de rayo, pues baja directo a los equipos... Se lo he comentado al electricista que me ha hecho la instalacion, y me ha dicho que efectivamente, es asi, que descargas la estatica, pero tambien tienes mas riesgo. Me ha recomendado un fusible de unos 25 ah, que en caso de rallo. saltaria y no pasaria la corriente, eso ponerlo en la entrada del cable al cuarto de radio... Que opinais?
EA7JKJ
#235554  - 19 octubre, 2013 20:50
LO NORMAL ES CONECTAR LA TOMA DE TIERRA A LA TORRETA Y A TODOS LOS ELEMENTOS QUE TENGAN TOMA DE TIERRA ROTOR MASTIL ETC ESO SERIA LO NORMAL PARA EVITAR QUE LA ELECTRICIDAD ELECTROSTATICA Y SOBRECARGAS ELECTRICAS BAJEN POR EL CABLE COAXIAL Y FRIAN EL EQUIPO Y EN CASO DE TORMENTA DESCONECTAR EL PL PARA NO DAÑAR EL EQUIPO A CAUSA DE UN RAYO O DE VARIOS RAYOS. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE UNA CARGA ELECTROMAGNETICA DE NUESTRO EQUIPO PUEDE ATRAER LOS RAYOS ASI QUE TODA PRECAUCION ES POCA
EA7JKJ
#235555  - 19 octubre, 2013 21:20
NO IMPORTA EL MODELO DE ANTENA QUE TENGAS CUANTOS MAS ELEMENTOS TENGA MAS PUNTAS FRANKLIN TENDRA Y EL BOOM MAS GRANDE Y PESADO SERA PERO ESO NO ES PROBLEMA PARA LOS MILES DE KILOVOLTIOS DE UN RAYO POTENTE TE FUNDIRA EL ACERO Y EL ALUMINIO COMO SI FUESEN DE CERA O DE MANTEQUILLA.
EA7IN
#235556  - 19 octubre, 2013 21:21
gracias por el apunte.
EA3EVJ
#235828  - 19 octubre, 2013 21:22
lo del fusible no sirve de nada. Ya que, se cebaría un arco.
Lo que tienes que hacer es seccionar la alimentación de 220 de la estación (fase, neutro y tierra). Por seccionar, me refiero a cortar la continuidad del cable. Dejando una distancia no pequeña entre los dos extremos. Si antes del seccionador enrollas el cable te ayudará a aumentar la impedancia en ese punto.
Sobre la descripción de lo que ha hecho. Si la conexión de la tierra a la torreta esta en una pata y la conexión que te va a los equipos esta en otra o en la misma pero distanciadas. Esta mal hecho, has puesto la torreta en medio. Si es así, el perrillo se lo tienes que poner al cable que sube de la toma de tierra. Esto es muy importante.
Un saludo,
EA1VR
#235557  - 20 octubre, 2013 13:05
Buenas,
Me temo que una imagen del circuito a realizar ayudaría a comprender mejor el sistema ideal. (Al menos a mi, que soy un torpe)
Pepe
EA1VR
EA5RD
#235884  - 21 octubre, 2013 15:27
Yo he instalado esta semana pasada mi antena, te paso unas fotos y se puede ver como tengo conectada la toma de tierra
EA5RD
#235558  - 21 octubre, 2013 17:26
Tengo un manual completisimo de una empresa que ofrece una buenisima informacion sobre como hacer y poner a tierra ya no solo la antena sino toda tu casa.
si a alguien le interesa se lo puedo pasar, no creo que sea correcto ponerlo por aqui puesto que es de una empresa privada y ademas de no tener autorizacion para su publicacion no se si tendriamos problemas de Copyright.
Paco
EA7CN
#235980  - 21 octubre, 2013 17:29
Amigo EA5RD.
Te ruego me pases el manual que comentas a mi email privado ea7cn@ure.es
Pues tengo interes en leerlo y ponerlo en practica.
Gracias anticipadas.
EA6XD
#235985  - 21 octubre, 2013 17:46
Hola Paco.
Por favor, a mi también me interesa, mándamelo a cualquiera de las direcciones de mi avatar.
Muchas gracias.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5RD
#235990  - 21 octubre, 2013 17:56
enviado
EA1VR
#235559  - 21 octubre, 2013 19:12
Envíamelo por favor a: ea1vr @ 30at252.es
Pepe
EA1VR
EA1COW
#235996  - 21 octubre, 2013 19:41
Si hacéis el favor me mandáis el manual a ea1cow@yahoo.es.
Gracias anticipadas
Javier EA1COW
EA7IN
#235560  - 21 octubre, 2013 19:46
tambien si puedes mandalo por aqui, ea7in@ure.es
EA5RD
#236000  - 21 octubre, 2013 20:36
enviados
EA2ARU
#235561  - 22 octubre, 2013 04:44
Si podéis, por favor, enviarme el manual, porque dentro de poco me tengo que poner manos a la obra.
EA3BP
#235562  - 22 octubre, 2013 06:27
Si puedes mándamelo también a mi. ea3bp@ure.es
Gracias por todo.
Xavier
EC5APB
#235981  - 22 octubre, 2013 06:40
Paco
Toda información es bienvenida, sobre todo en aspectos que siempre nos generan dudas.
Envíamelo a mí también, por favor.
EA8CNR
#236009  - 22 octubre, 2013 06:40
A mi tambien me gustaria recibirlo. gracias
ea8cnr@gmail.com
JOSE
Santa Maria de Guia
Isla de Gran Canaria
Página 2 / 4
