Toma de tierra de R...
Toma de tierra de RF correcta.
#16640  - 8 septiembre, 2011 10:30
Hola, necesito poner mi instalacion a tierra, pero a tierra de RF, me entendeis no a tierra a efectos de derivaciones etc. El problema es que la estacion esta montada en la buardilla y el cable de tierra me sale largo, por lo que dudo de su efectividad.
Recuerdo hace años haber leido que en estos casos lo correcto era usar un hilo apantallado, y que la manera mas sencilla de hacer esto era usar un trozo de cable RG-213 en el que la malla y el vivo van conectados a la pica de tierra y en el cuarto de radio solo se une el vivo, que es quien hace realmente la conexion, la malla solo apantalla, como esta está solo conectada abajo no pueden circular corrientes por ella, por lo que el sitema no se comporta como linea de transmision, sino como un hilo pero con una pantalla.
¿Que os parece?.
73 & TNX.
EA5CH
#161778  - 8 septiembre, 2011 16:55
Eléctricamente, y perdona que lo diga, blindar una tierra es absurdo.
Además, la misión de la tierra es que circulen por ellas las corrientes no deseadas, antes de que se queden por ahí buscando dónde enredar.
Lo suyo, es llevar una tierra, de una sección igual o mayor a 6mm, hasta tu cuarto de radio, da igual que te parezca larga.
En todo caso, si son muchísimos metros puedes aumentar la sección, pero no lo vas a necesitar.
La idea es llevar a potencial 0 todas las masas y chasis, no hacer de pararrayos. :laugh:
Si te vale, yo vivo en un 4º y eché tierra desde la torre hasta las pletinas equipotenciales del cuadro de contadores, ya que de ahí van al anillo de tierra de la finca.
Luego, desde el cuarto de radio hasta la tierra.
Técnicamente las tierras deben de seguir lo que se llama "sentido del rayo", e ir aumentando de sección a medida que van recogiendo otras tierras, bajo un cálculo determinado.
Para lo que nos ocupa, lo mejor, tierra de toda la vida, e ir a buscar la pica de tierra de tu instalación.
Espero haberte ayudado.
Angel.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
#161814  - 8 septiembre, 2011 19:07
Pedro, olvidate, tierra comun de RF no tendras nunca, lo maximo a que puedes aspirar es a tener una masa equipotencial en el cuarto de radio (para frecuencias bajas) o a sintonizar el cable de tierra para cada frecuencia que uses (tierra artificial).
#161779  - 12 septiembre, 2011 07:46
Ok, gracias a ambos, pues es que no recuerdo donde lo lei hace años lo de la pantalla.
En mi caso tierra para el tema de las derivaciones ya tengo, pero desde que subi los equipos a la buhardilla es la unica que tengo. Pero me gusta tener otra especifica que lleve los chasis de los equipos a otra tierra, esto siempre me ha dado buenos resultados para las ITVs, recuerdo que en el otro cuarto de radio era basico, sin esa tierra hacia television en mi tele era conectarla y desaparecian los problemas (claro que la tierra la tenia justo debajo a 3 mts).
La tierra de la instalacion electrica no me gusta para esos menesteres, ya que a veces (en mi caso en particular) es tan larga y como suele tener muchas curvas por todos los macarrones y demas pues se comporta como una inductacia en serie con la tierra que hace que las corrientes de RF no circulen bien.
73, y Gracias.
EA2AAJ
#161780  - 12 septiembre, 2011 10:18
Yo tengo un extraño aparato, MFJ 931 Artificial Ground, aparentemente es un acoplador pero solo es para la toma de tierra, lo tengo desde hace 30 años aunque no lo he usado desde que me lo trajeron y que recuerde acoplaba en la toma de tierra y reducia estacionarias de rebote en el equipo.
Desconozco su fundamento y su posible utilidad real.
Si alguien lo conoce seria bienvenida una explicacion.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
#161781  - 12 septiembre, 2011 10:35
Hola Miguel, pues basicamente creo que es eso un aparato que alarga o acorta (por decirlo de algun modo) electricamente un hilo de modo que sea 1/4 de onda a la frecuencia de utilizacion (vamos para sintonizar un hilo como contraantena).
Imagino que debe llevar un medidor que te indica cuando la corriente de RF es maxima por ese hilo.
Bueno creo que es eso.
#162134  - 12 septiembre, 2011 10:38
Miguel, efectivamente es un acoplador, que en este caso esta diseñado para acoplar la linea de tierra y hacer que circule la maxima corriente de RF por ella.
Si el sistema de transceptor-linea de transmision-antena esta perfecto, no tiene ninguna utilidad, ya que no circularan corrientes de RF por el chasis del equipo ni por los cables de interconexion, y solo necesitaremos la tierra de proteccion electrica.
Pero esto suele ser dificil de conseguir, y entonces es cuando tiene utilidad el acoplador de tierra, para darle camino a tierra a la RF que tengamos en el shack.
Esto es efectivo, evita los famosos quemazos del micro, etc., pero no olvidemos que el cable de tierra lleva corriente de RF y por tanto radia en su recorrido.
EB5BXK
#161782  - 12 septiembre, 2011 15:45
Hola a todos. Hace tiempo abrí un hilo parecido. En él se habla también de la tierra artificial. Pégale un vistazo a ver que te parece.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/120888-toma-de-tierra-lo-de-siempre.html
Mario-EB5BXK
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA5IP
#161783  - 13 septiembre, 2011 17:21
Hola a todos; mira este link, que habla un poco sobre los rayos y las antenas.
http://garaje.ya.com/TODO-RADIO/Rayosantenas.htm
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
