TOMA DE TIERRA.
TOMA DE TIERRA.
EA2DUS
#328338  - 1 noviembre, 2018 22:49
Buenas, tengo conectado un cable de tierra al mástil de la antena que empieza en dicho mástil luego va conectado a los dos equipos, ese cable donde debería de terminar, valdría con eso ? o el final del cable tendría que conectarlo en tierra o algo parecido? vivo en un piso.
Por otro lado que es mejor para operar con una antena y dos equipos selector de antena o duplexor ?
JUAN A. S.C.
#328340  - 1 noviembre, 2018 23:40
Pues lo del cable que tienes ahora no le veo utilidad, es más o menos como lo que está haciendo la malla del coaxial que va de tu equipo a la antena si la antena no está aislada del mástil.
En realidad ahora no es un cable de tierra, es sólo un cable, por lo que efectivamente debiera ir hasta una tierra, pero viviendo en un piso, no sé si tendrás la posibilidad.
Para una antena y dos equipos, no tengo experiencia, pero un duplexor es para un equipo y dos antenas, por lo que tendría que ser un conmutador, pero con gran aislamiento para evitar que al hacer TX con un equipo te cargues el receptor del otro.
EA7URF reaccionó
EC5APB
#328348  - 2 noviembre, 2018 11:09
Respondido por: EA2DUS
Voy a empezar por la segunda pregunta, aunque con los datos que ofreces, poca idea nos podemos hacer, pero vamos a intentarlo. Si se trata de usar una antena para un equipo de VHF y otro de UHF, con un duplexor se puede hacer. Si es en el mismo segmento de radio (HF-VHF-UHF), tendrás que usar un conmutador, y además, de calidad. Esta es una contestación tan a groso modo, como la pregunta que intento contestar. Espero haber aclarado algo.
Ahora, vamos con la primera. Eso no es una toma de tierra. Como mucho, un equipotencial que, en función de las antenas que tengas, englobará más elementos o menos (contra-antenas, planos de tierra, etc.).
A partir de aquí, tampoco se puede decir mucho más, ya que no das información si la instalación es en un edificio de viviendas (y su altura con respecto a edificios colindantes), si hay antena de TV correctamente instalada (ambos mástiles deberían estar conectados a una tierra común de telecomunicaciones), trazado de la línea a punto de puesta de tierra, sección del cableado, etc.
Con estas pinceladas, ya puedes comprobar que, eso que llamamos "Toma de Tierra", es algo muchísimo más complejo y grande que la mayoría de nosotros descuidamos pero que, sobretodo y puede ser muy grave y/o peligroso, desconocemos, y que encima, confundimos con otros temas como el plano de tierra.
Saludos. Jacinto.
EA2DUS
#328355  - 2 noviembre, 2018 18:56
Buenas y muchas gracias EA4NI y EC5APB, para aclarar lo de el duplexor o el conmutador de antena seria dos equipos en HF y una antena.
un saludo y gracias.
73, EA2DUS
JUAN A. S.C.
#328402  - 4 noviembre, 2018 01:29
Que yo sepa, como solución normaliza tendrías que utilizar un conmutador,pero solo puedes usar un equipo a la vez.
Para poder tener por ejemplo un transmisor y un sdr recibiendo al mismo tiempo, ojo, recibiendo, puedes usar un splitter. Si además quieres TX con la emisora, ya tienes que ir a un conmutador automático como éstos
https://www.wimo.com/transmit-receive-switch_s.html
