TOKYO HY-POWER HL.6...
TOKYO HY-POWER HL.62V
EA1BYA
#13072  - 7 enero, 2011 23:44
Hola a todos. Necesito manual de instrucciones y esquema de este amplificador de VHF.
Preferiblemente en PDF, por aqui o a mi correo, o bien fotocopias, que por supuesto pagaria a quien me las envie, junto con los gastos del envio.
Muchas gracias y FELIZ 2011 a todos.
Joseba Andoni - EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA1BYA
#131948  - 9 enero, 2011 00:13
Principalmente, necesito saber como va la conexion REMOTE del panel posterior y de que forma se conecta al transceptor. adjunto una foto del conector que lleva, por si alguien puede orientarme al respecto.
Muchas gracias.
Joseba Andoni.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA1BYA
#132068  - 10 enero, 2011 23:28
¿Es posible que nadie en EA tenga uno de estos amplificadores? ¿o alguien que me indique como va la conexion "REMOTE"?
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA4AS
#131949  - 11 enero, 2011 00:38
Hola yo tengo un transverter de la misma casa, ese conector que tienes, es para darle un positivo, y activar TX, yo se lo doy a traves de una resistencia de 450 homios, a una tewnsión de +12 V. y hace la conmutación.
Ahora me diras ¿ cuales son ? , pues aqui entre el espiritu de Radio aficionado, con un polimetro en homios, determina cual es él que tiene, mas resistencia, el otro sera masa y él tercero es posible que este sin conectar.
Este que tiene mas resistencia sera el pin de (+, ) tension de conmutación
cuando le des un positivo a traves de una resistencia para limitar y no dañar, oiras que pasa a transmisión.
Suerte y ya veras que es muy facil.
EA1CEZ
#131950  - 11 enero, 2011 13:35
Hola Joseba, dame una dirección de correo y te envio una carta con el manual y el esquema del amplificador.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA1BYA
#132281  - 13 enero, 2011 22:48
Muchisimas gracias a los dos por vuestra ayuda.
Tema solucionado.
73. Joseba
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
