Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 9 / 25
#291609  - 14 marzo, 2016 11:52
aquí estoy operando en 40m con unos 500w mientras recibo wspr en 80m
Salvador, muy agradecido por haber grabado el vídeo y mostrarnos como funciona.
Lo que veo es que, aunque el audio de 80m no se escucha, veo que cuando transmites en 40m, en el corte de 80m se pone el fondo con más ruido, y se ve como sube un poco toda la línea de fondo.
No se la razón de eso.
Supongo que son antenas diferentes, no son resonantes una a la otra, aunque creo que has comentado que están muy cerca.
Quiero suponer que con antenas más separadas e incluso resonante cada una a su frecuencia (monobandas) no debería notarse nada.
Por otro lado, no se que tipo de filtraje lleva ese equipo. Puede que ese nuevo accesorio que van a vender, ese que lleva filtros a mayores, y conmutación de antenas, ayude también en este particular.
Está claro que es una nueva posibilidad y que con el tiempo la irán puliendo.
Muchas gracias por la información.
EA4GLI
#291611  - 14 marzo, 2016 12:09
El video no es de muy buena calidad, no utilicé la configuración correcta.
Pero para que te hagas una idea:
Flex 6700
En 40m ANT1 - G5RV con Expert a medio rendimiento 600W LSB
En 80m ANT RXB Loop Magnético recibiendo WSPR
Las antenas están a unos 3 metros de distancia una de la otra, la G5RV resuena en 40 y 80 (y más frecuencias).
El Loop magnético tiene instalado un previo de uno 20dB
No hay filtros pasa banda, no hay ningún tipo de atenuador de señal. Todo esto pasa en el mismo equipo a la vez. Yo imagino que es normal que por la cercanía y los 600w se note una variación en el segundo receptor.
Las 3 antenas a las que tengo acceso aquí son multibanda así que no se que otro ejemplo puedo poner. A mi el que me parecía muy sorprendente era el primer video donde estoy en la misma banda, apenas unos kilohercios de separación, con dos antenas en el mismo equipo.
¿Qué equipo hace esto? Dos receptores en la misma banda y transmitir con uno de ellos. Sin hacer uso de filtros, nada más que la radio.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#291612  - 14 marzo, 2016 17:02
Que no se note no quiere decir que el problema no esté, lo he observado muchas veces en estaciones multibanda, en las pruebas se oyen cosas que en concurso no, la diferencia con un receptor SDR es que se ve el problema y su importancia relativa.
La primera vez que instalamos beverages nos quedamos maravillados en las pruebas, y luego en concurso no me pareció tanto, llegue a la conclusión que debía haber un problema con las otras transmisiónes, para el siguiente les añadí unos filtros triplexores y se hizo la luz.
En otra estación de un amigo también he detectado muchos tipos de problemas que solo aparecían al emitir varios equipos a la vez, desde un mal contacto en las riostras hasta unas lamparas de la finca de al lado.
La recepción de Salvador se podría considerar como muy buena, pero unos filtros adicionales la mejoraría.
EA3KZ
#272252  - 14 marzo, 2016 17:08
La diferencia de los Flex6000 en un entorno multioperador, es el transmisor de los FLEX que tiene un ruido de fase muy bajo lo que junto a la selectividad del receptor, permite trabajar en dúplex con muy baja interferencia, incluso en frecuencias muy próximas, en todo caso los filtros puede ser necesarios para proteger la entrada del receptor si las antenas están muy próximas.
73 Salvador
EA3KZ
EA4GLI
#272253  - 14 marzo, 2016 17:12
Angel, ten en cuenta, que dada mi situación actual no tengo acceso a más "aluminio" que el que encuentro en la isla.
Ambas antenas en esas pruebas son caseras. Incluso tenéis que tener en cuenta que en el caso de la G5RV (autoconstruida) la escalerilla está en un ángulo de 45 grados respecto a la torre donde se sujeta y donde se junta con los brazos del dipolo. No tengo ni tan siquiera un choque porque no tenía bastante coaxial para hacerlo.
El loop magnético es un cable de electricista de 1.5mm dentro de un hulahup, al que le vacié el agua y le metí el cable, conectado a un previo del búlgaro (este)
Imagínate si aíslo un poco la parte radiante..... estoy dependiendo únicamente en las bondades del SDR para ignorar señales adyacentes. Yo estoy realmente maravillado con lo que hace el equipo por sí solo.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#291631  - 14 marzo, 2016 17:16
Yo lo decía como "pensando en alto".
Como logro técnico nadie le quita su mérito.
Lo que pasa es que no es útil si no funciona bien. Quiero decir que si por alguna razón te afecta a lo que estás recibiendo, puede llegar a no ser cómodo o útil.
Es algo parecido a las radios que en teoría sirven para hacer SO2R, radios con dos receptores independientes, pero al final, en los concursos, nadie usa esa opción, todos van con dos radios, aunque cada una tenga dos receptores independientes.
Puede ser como dice Ángel, que sea normal la necesidad de añadir algún tipo de filtro exterior.
Por eso dije antes lo del módulo ese que Flex está preparando para facilitar la operación SO2R.
This board provides several important functions:
Simultaneous receive and transmit band-pass filtering. When you transmit on one band and receive on the other, both the transmitter and receiver will pass through a band-pass filter to ensure the best isolation between the TX/RX.
Additional antenna input. When the box is hooked to an existing FLEX-6000, in "consumes" the ANT1 output of the radio and provides in return an ANT3 and ANT4 input. Form this point forward, this provides an extra antenna input
Dual resonant antenna receive even on single SCU radios. The additional antenna ports (ANT3 & ANT4) are band filtered then combined when in receive and sent to the single SCU in the radio. This allows for two antenna reception on radios that have a single SCU.
BCD band data output for two bands at the same time
Two sets of keying, ALC and TXREQ (inhibit) that may be connected to two disparate amplifiers allowing each of the two bands being worked simultaneously to have an amplifier connected
Transporter bypass to allow connection and use of a tranverter(s) when not operating in SO2R mode
Software to support full SO2R operation with a single FLEX-6000 radio.
EA4GLI
#291632  - 14 marzo, 2016 17:21
73 Salvador
EA3KZ
También en caso de estaciones con muchos vatios.... al final puede llegar a afectar si no le ayudas con filtros y otras cosas.
La gente de K9CT han usado Flex en combinación con Maestro para operar como Multi-Multi en el ARRL de hace una semana. Podeis ver la estación AQUI
Es una estación que hasta ahora usan Elecraft. A ver que tal se les da la transición....
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#272254  - 14 marzo, 2016 19:11
PROBLEMAS CON LOS FLEXRADIO VIRTUAL SERIAL PORT Y DAX CONTROL PANEL en windows 10
Desde la ultima actualización de windows 10, me han dejado de funcionar los puertos virtuales del flex radio, tanto el Smartsdr cat como el DAX control panel no funcionan.
Veo en el administrador de dispositivos que están con una ! todos los puertos virtuales del flex.
Alguna picia ha hecho las Putas actualizaciones de windows que me han estropeado esto.
he des instalado el software del flex y vuelto a instalar pero no va.
Alguno tiene idea de como solucionar esto.
Gracias anticipadas.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3KZ
#291642  - 14 marzo, 2016 19:50
Desinstala el SmartSdr cuando te pregunte si quieres mantener el DAX selecciona NO después mira en la lista de programas instalados tienes que desinstalar también el FlexRadio VSP, reinicia el PC e instala otra vez el SmartSDR.
Salvador
EA3KZ
EA4T
 EA4T
#291645  - 14 marzo, 2016 19:53
Salvador
EA3KZ
Hola Salvador.
Gracias por la info.
Si eso ya lo hice.
quite por completo el smartsdr.
y todos sus componentes.
pase el ccleaner y nada.
El tema de los drivers del Virtual port ya esta solucionado.
pero me daba otro error en el DAX.
Buscando por Internet Encontré una documentación en la web de flex sobre errores del DAX.
y ya esta solucionado.
ya me ha vuelto a funcionar.
Siguiendo estos pasos se restablece, o al menos a mi me lo ha restablecido.
Lo explico por si le pasa a alguien:
If you are requested by support to reinstall your DAX drivers, please use the procedure below.
This procedure assumes you are running on a 64-bit operating system. If you are using a 32-bit version of Windows, you will need to change the directory path to replace 64-bit Drivers with 32-bit Drivers.
Shut down SmartSDR
Close the DAX Control Panel
Close any sound card applications that may be using a DAX sound device
Using the Windows Search, type in CMD.
Right lick on cmd.exe and Run as Administrator
Change directory to where the DAX_IQ driver is located:cd Program FilesFlexRadio SystemsSmartSDR v1.4.064-bit DriversIQ_DAX
Run the DAXIQ driver uninstall batch file: SmartSDR_IQ_DAX_uninstall.bat
Run the DAXIQ driver uninstall batch file: SmartSDR_IQ_DAX_install.bat
Change directory to where the RXAudio_DAX driver is located: cd Program FilesFlexRadio SystemsSmartSDR v1.4.064-bit DriversRXAudio_DAX
Run the RXAudio_DAX driver uninstall batch file: SmartSDR_RXAudio_DAX_uninstall.bat
Run the RXAudio_DAX driver uninstall batch file: SmartSDR_RXAudio_DAX_install.bat
Change directory to where the TXAudio_DAX driver is located: cd Program FilesFlexRadio SystemsSmartSDR v1.4.064-bit DriversTXAudio_DAX
Run the TXAudio_DAX driver uninstall batch file: SmartSDR_TX_DAX_uninstall.bat
Run the TXAudio_DAX driver uninstall batch file: SmartSDR_TX_DAX_install.bat
Close the command window
Reboot the PC
Un saludo. y gracias
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3KZ
#291646  - 14 marzo, 2016 19:58
> Shut down SmartSDR
Todo este proceso es lo que normalmente hace el desinstalador,
estupendo si ya lo tienes resuelto.
Salvador
EA3KZ
EA4GLI
#272255  - 16 abril, 2016 12:00
El colega Darrin KE9NS, sigue trabajando en mejorar la versión del PowerSDR de Flex, el software que se utiliza en los 1500, 3000 y 5000. Su última versión (Revisión 11) incluye muchas mejoras interesantes, incluso cosas que todavía no tiene el SmartSDR oficial de Flex.
Para los que quieran instalarlo pueden ir directamente a la página de Derrin,
http://ke9ns.com/flexpage.html
descargarlo e instalarlo en el mismo directorio donde está actualmente el ejecutable de PowerSDR. En mi caso se encuentra en C:Program Files (x86)FlexRadio SystemsPowerSDR v2.7.2 En la versión en español del Windows 7 creo que se llama Archivos de Programas (x86).
Darrin recomienda que le cambies el nombre al fichero original de PowerSDR, el PowerSDR.exe, por algo así como PowerSDR_Original.exe, para poder volver fácilmente a la versión oficial.
Lista de mejoras
1) Spots del DX Cluster directamente en el Panadapter
2) El Waterfall en modo PanaFall acompaña a los cambios de frecuencia.
3) Texto e imagene que se pueden transmitir en el waterfall.
4) Bandas de onda corta de escucha con BandStacking (memoria auto de ajustes) para cada botón.
5) Función de monitoreo de audio pre procesado en AM y FM
6) Posibilidad de usar cambiar el botón MON a MONpre o MONpost para audio procesado o no en SSB
7) Ajuste automático del nivel del waterfall desde la ventana principal (RX1 y RX2)
8) Entrada directa en KHZ de la frecuencia (así como el original em MHz)
9) Medidores de señal analógicos: Analog, TR7, EDGE (seleccionables pulsando en el medidor)
10) PanaFall para RX1 y RX2 juntos
11) Señal RX con mantenimiento de "picos" (RX1 y RX2)
12) AvgP permite media para el panadapter y no para el waterfall en modo PanaFall
13) Entrada de URLs y memorias arrastrando y soltando sobre las memorias.
14) Etiquetas de emisoras de radio comercial sobre el Panadapter.
y muchas más
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA1BAB
#293415  - 16 abril, 2016 13:58
Muchas gracias, voy a probarlo.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA3KZ
#293419  - 16 abril, 2016 14:30
Yo lo tengo en marcha desde las versiones iniciales y funciona muy bien,
se integra con el Dxcluster y una base de datos SWL.
Muestra en la pantalla los Spots de DX el nombre de emisoras de radio y los países sobre un mapa así como la posición del Sol, linea gris. se incluyen nuevas funcionalidades cada pocos días. info de instalación, es conveniente leerse el "changelog" para ver todos los cambios introducidos por el autor.
un gran trabajo de KE9NS.
Salvador
EA3KZ
EA8RP
#293421  - 17 abril, 2016 18:28
Buenas tardes.
En principio todo bien pero no consigo hacer funcionar el "Griffin Powermate".
¿Alguien puede aportar una solucion?
Rafa, EA8CYQ
#293467  - 17 abril, 2016 20:02
Perdonad el comentario fuera de tema, pero me pareció curioso.
Yo no lo conocía, acabo de descubrirlo.
Supongo que fue el primer Panadapter de todos, en 1946 !!
PCA-2 T-200 Panadaptor
http://www.ohio.edu/people/postr/bapix/panadap.htm
Al año siguiente Hallicrafter lo sacó en su catalogo;
Hallicrafters SP-44 Skyrider Panoramic
http://www.ohio.edu/people/postr/bapix/SP44.htm
[img] [/img]
Increíble.
EA1BAB
#293416  - 27 abril, 2016 15:18
Hoy he tenido un rato y lo he puesto en marcha, está de maravilla, me falta pulir el tema del cluster, supongo que sea sencillo.
Muchas gracias.
73, David
EA1BAB
EA4GLI
#272256  - 27 abril, 2016 15:38
Hola David. Pues fíjate a ver que versión has instalado porque hoy ha sacado una nueva con mejoras en todo el tema de cluster.
[ul]
[li]DX Spot: Frequency hopping directly from Map: Left click on Red dot, then CTRL key[/li]
[li]DX Spot: Country or Call sign directly on World Map:[/li]
[li]QRZ lookup: Left Click on DX Panadapter spot, then CTRL key[/li]
[li]DX Spot: DX Spot in Panadapter: Left Click, then hit Shift key to see Spotter[/li]
[li]DX Spotter screen: Left click on spot: go directly to Frequency, Mode, and Split,[/li]
[li]DX Spotter screen: Right click on spot for QRZ page.[/li]
[li]Sun Tracking (with NOAA space weather): SFI, A index, and Radio Blackout warning[/li]
[li]Gray Line Tracking (with Sunset and Dusk areas): Right Click on Center btn for color[/li]
[li]Equirectangular Projection (embedded into PowerSDR): Map and spots auto scale[/li]
[li]Special Panafall mode for Tracking: 80/20: turns off Grid Lines when on.[/li]
[li]Google SWL Spotter: Left click on Panadapter SWL station spot, then CNTL key[/li]
[li]TNF (adjustable Width): Right Click on TNF to access[/li]
[li]Reset buttons for NR, ANF, NB, NB2 buttons: Right Click on these to access[/li]
[li]Record / Play ID CheckBox: immediately record mic, immediately transmit recording[/li]
[li]Quick Audio Save Folder Option:[/li]
[li]Right Click functions of many Buttons:[/li]
[li]Band Scanner: Work in Progress band scanner[/li]
[li]Memory (Hyperlinking):[/li]
[li]Shortwave Bands (SWL): with bandstacking[/li]
[li]Add to Band Stack (all Bands): Right Click + CTRL key on Band button[/li]
[li]Monitor Feature (Pre and Post processed Audio): Pre for AM/FM[/li]
[li]Continuum Mode (RX1 only):[/li]
[li]Waterfall History Moves with Frequency change (in Panafall mode):[/li]
[li]Auto Waterfall and Panadapter Display Level: Left Click Water, Right Click Pan[/li]
[li]Average Button toggle for Pan or Water or both:[/li]
[li]Increase Transmit Bandwidth limits for 1500 and 3000:[/li]
[li]Gray Waterfall: Better for viewing waterfall ID images.[/li]
[li]Panafall Modes: RX1 and RX2 can have Panafall mode on together.[/li]
[li]TX Waterfall ID: Images transmitted into the waterfall[/li]
[li]KHZ and MHZ Frequency entry (for below 50mhz):[/li]
[li]Incorporate DJ Console code into PowerSDR:[/li]
[li]New Analog Meters: TR7, Curved, Edge (left click on meter to toggle)[/li]
[li]Analog Meter Peak / Hold Feature:[/li]
[li]PA Temp and Volt Readings on main screen (Flex 3000 and 5000 only)[/li]
[li]Proper S9 reading for both HF and VHF/UHF bands:[/li]
[/ul]
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA1BAB
#294055  - 27 abril, 2016 20:59
He puesto la PowerSDR RevT4
Recuerdo que cuando compre el 1500 asumía que podía ser una compra estúpida y aún hoy en día estoy completamente encantado.
73, David
EA1BAB
EA4GLI
#272257  - 5 mayo, 2016 17:37
Publicada hoy la versión 1.7.30 de SmartSDR.
Para los Flexeros, a estrenar radio otra vez!! 😆
Enlace al fichero http://www.flexradio.com/downloads/smartsdr_v1-7-30_installer-exe/
Video del proceso de actualización.
Esta es una actualización enfocada al Maestro, Aún así hay algunas mejoras:
#3290 Mic peak level indicator is now only visible on mic level meter when in transmit
#3455 Remote audio state now saved per client rather than per radio
#3260 Moved BCI high pass filter cutoff to 1.7 MHz
#3246 Updated 60m band for Spain
#3182 Added new Belgium 60m band
#3082 Fixed an issue that could cause the radio to be stuck in transmit when the PTT has been released
#2877 FLEX-6300: Fixed crash when Slice frequency is set to 55 MHz
#3490 Mic Peak indicator on level meter no longer remains visible when there is no mic input
#3026 CAT: Items now scroll smoothly
#2928 Focus Return: Fixed mislabled UDP entry field field after selecting "Other"
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Página 9 / 25
