EA2CCG escribió:Las series 1500 y 5000 ¿Estan ya totalmente cerradas o tienen alguna actualizacion de software y su unico problema está que necesitan un buen PC para moverlo?Lo digo porque empiezan a aparecer algunos en el mercado de segunda mano a precios asequibles al bolsillo y la serie 1500+ un pequeño ampli tambien sería una opcion
Un buen PC para moverlo?, Es una broma?
Es absolutamente falso, funcionan perfectamente en cualquier PC un poco actual, yo lo uso en un dual core E5500 de hace más de 5 años, al mismo tiempo que el ordenador hace otras tareas, no tengas miedo, va muy bien y el soft es escandalosamente bueno.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
Gracias por la info...realmente tengo un PC solo para la radio seria cuestion de mover por ejemplo el SDR y el N1MM o MixWin o similar para digitales a la vez.Para navegar tengo un PC exclusivo para eso en el cuarto de radio.
Uso este:
Specifications:
CPU: AMD Athlon II X2 - B22 2.8Ghz
Operating System: Windows 7 Home Premium x64
Cores: 2 (Dual Core)
Memory: 4GB DDR3
Hard Drive: 250GB
Video: AMD Radeon HD4200
Optical: DVD-ROM
Ethernet: 10/100/1000 Mbps, Gigabit
para digitales,concursos con el N1MM y log me basta incluso el pincho SDR pero no se si moveria un Flex de las primeras versiones...
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
Yo creo que te vale perfectamente, yo tengo varios ordenadores y lo conecto al mas pobre de recursos, funcionando con otras aplicaciones al mismo tiempo.
Respecto al funcionamiento de un Flex 1500, no hay color comparado con un equipo de gama media alta tradicional tipo FT-2000, IC-7600, etc. En mi opinión y a favor del SDR.
73, David
EA1BAB
Buenas noches,
Quiero actualizar el PWRSDR para mi Flex 5000A a la versión 2.7.2; mi distribuidor me aconseja que desinstale la actual y en alguna documentación de Flex he leído que no es necesario. ¿Qué me aconsejáis?
Gracias de antemano.
Saludos y buena Radio
Juanjo, EB3WH
Yo también quitaría el antiguo e instalaría la última versión.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Me uno a este tema, también soy poseedor de un Flex 3000, habéis abierto el flex en 11 metros alguno?
gracias
jc
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
Si se puede abrir. Mira en la primera página de este mismo hilo: http://www.ure.es/foro/6-tecnico/223735-todo-flex-y-smartsdr.html?limitstart=0#279066
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
alguien tiene un flex1500 mas soft sdr para android 4.0' necesito ayuda :
se me desconecta cada poco?
Por cierto para digitales para android que cable virtual usais
gracias
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
Que software usas con el FLEX-1500 en Android ?? no tengo constancia de ningun programa disponible para este equipo en un sistema operativo distinto a Windows de Microsoft.
Salvador Caballé
Los de HPSDR han añadido al código la posibilidad de conectar y "escuchar" a cualquier dispositivo MIDI, de los de música, para usarlo como control externo, a modo de Flex Maestro.
Este le va a gustar a Salvador 4GLI. A mi me gusta por permitirlo táctil;
Hola a todos y enhorabuena por este hilo tan interesante.
Quería plantear una pregunta respecto a los Flex Radio serie 6000 y su uso para concursos:
Es posible utilizarlo como estación runner y simultáneamente mantener escucha como multiplicadora?
La idea sería tener dos pcs conectados a la vez y explotar las posibilidades de slices/vfos separados.
Grs de antemano por las posibles respuestas
73 de ea7fun
Los de K9CT ya lo han comenzado a usar los Flex y los Maestros en concurso, hace unos días;
Fijaros, como yo "predije", cambiaron todos los ratones por TrackBalls.
A ver cuanto tardan en pasarse a pantalla táctil...
La respuesta rápida es SI, pero es un poco más complejo. Realmente te recomiendo leerte el foro de Flex https://community.flexradio.com/flexradio donde vas a encontrar la información más reciente.
Desde hace unas 3 versiones del SmartSDR existe la función FDX. Esto le da capabilidad Full Duplex a todos los equipos de la serie 6000. Pero en el caso del 6700 tienes la gran diferencia de tener también 2 transceptores independientes dentro del mismo equipo, así que puedes usar antenas distintas de recepción en cortes distintos.
Para todos los equipos de la Serie 6000 y para operar en Full Duplex necesitas Transmitir con una antena y recibir con otra. (La página 129 del manual de usuario de SmartSDR ver 1.6.21 tiene toda la información detallada sobre FDX).
Podrías transmitir con la directiva y recibir con una multibanda.
Realmente recomiendo leer el manual, en inglés. He oído por ahí que hay una versión en español del manual de los Flex 6000. Yo no la he visto en la página de Flex y no tengo una copia.
Para intentar responder a la pregunta específica sobre SO2R. Como dije antes la respuesta es SI. Puedes estar trabajando en 20m, por ejemplo lanzando tus llamadas con el llamador de N1MM en 14.225 y utilizar un segundo Slice o panadapter para dar vueltas por la frecuencia. Puedes ver 20m en otras partes de la frecuencia o puedes irte a otra banda a buscar multiplicadores. Tú controlas qué Slice es el que transmite y puedes detener el llamador de N1MM con la tecla ESC, seleccionar el Slice en el que estás buscando multiplicadores y llamar. Cuando terminas, vuelves a activar N1MM y el solo, al estar asociado por CAT al Slice A vuelve a llamar por la frecuencia correcta y con la configuración correcta.
Aquí puedes ver un video que hice para mostrar la posibilidad de hacer Full Duplex en un Flex 6700. Espero te sirva de ayuda.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Los Flex6500 y 6700 permitirán con el MAESTRO la operación multioperador (MULTI-ONE) con una solo equipo, conectando un Maestro para cada operador.
Salvador
EA3KZ
Gracias por vuestras respuestas, Máximo, Salvador GLI y Salvador KZ
Mi pregunta iba más encaminada a operar multioperador, conectando varias consolas a un solo TRX, ya sea utilizando PC,s o, como decís, con el Maestro, si bien esta última opción parece más limitada en cuanto a la visualización de la actividad en la banda.
Evidentemente, se utilizarían antenas separadas para TX y RX en cada banda, incluso si una de las consolas opera "inband" para "rebañar" QSO mientras el runner mantiene la freq. de llamada fija.
La estrategia de concursos multioperador es apasionante y, con estos magníficos equipos, parece que se puede incrementar el rendimiento de manera significativa.
Siguiendo vuestros consejos, me enfrascaré en la lectura de la bibliografía recomendada y espero todas las sugerencias que os apetezca aportar.
73 de Víctor, ea7fun
Escribió:Aquí puedes ver un video que hice para mostrar la posibilidad de hacer Full Duplex en un Flex 6700
Salvador, muy interesante ese FDX.
En ese vídeo lo has usado, a modo de ejemplo, en la misma banda.
¿Como responde en diferente banda?
Por ejemplo el receptor A transmitiendo en 7 MHz, y el B recibiendo en 14 o 21 MHz con la otra antena. Por decir algo.
Muchas gracias
Pues imaginate Máximo, como si fueran dos equipos a kilómetros de distancia. Es realmente increíble.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Aquí hay gente entendida.
¿Se sabe si se solucionó el problema del retardo en CW con el Flex 1500?
Grs
PD. Tuve uno y lo tuve que vender por ese problema.
73s Manolo - EA5DO
La gente que tiene problemas es por configurar mal el software PowerSDR. Hay ciertos parámetros en la conexión USB que se puede ajustar para reducir el retardo del audio digital. Pero si escuchas directamente en la radio con altavoz o cascos no hay retardo perceptible del "sidetone" de CW. Es una causa natural de usar VAC (Virtual Audio Cables).
Por otro lado, en la página 3 de este mismo hilo tienes el tema explicado en detalle. De verdad que merece la pena leerse estos hilos por completo antes de hacer una pregunta. Al menos una lectura vertical.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/223735-todo-flex-y-smartsdr.html?start=40#279867
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Mira Máximo aquí estoy operando en 40m con unos 500w mientras recibo wspr en 80m, en la misma emisora.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
