Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 4 / 25
EA4GLI
#272206  - 2 abril, 2015 12:33
Gracias Vicente.
En eso tienes razón David, aunque el 1500 o los mismos 3000 y 5000 son la generación anterior a los nuevos SDR siguen siendo equipos extraordinarios. Y como comenté anteriormente en este mismo hilo, considero que los algoritmos de filtración de PowerSDR (el software de los 1500, 3000 y 5000) es a día de hoy, superior a los de los de la serie 6000.
El SOFTWARE es una parte muy importante de estos SDRs, y de ahí la importancia que hay que darle al desarrollo que se hace del código. El PowerSDR en su versión 2.7.2 es un software muy maduro y se nota. Cuando usas "otros" productos SDR como es la opción de los pinchos USB con el chip RTL, compruebas que no tienen la capacidad de filtro del 1500. Eso me lo ha dicho a mi un colega que ha usado ambos y sabe de estas cosas.
Yo tengo el 1500 y no me quiero deshacer de él. Sigue siendo un equipo que oye de maravilla, pequeño y muy funcional. Tal vez acabe conectado a un transverter y se convierta en un equipo para hacer VHF-UHF. :whistle:
Tal vez la opción más interesante para empezar a "ver" con el panadapter y mojar un poco en el tema de los SDR es sacar la IF de tu actual equipo a un pincho y conectarlo a un ordenador y así probar algunos de los SOFTWARE que hay disponibles. Es relativamente económico y una manera interesante de empezar.
También comentar que no tiene nada que ver con usar un equipo hecho específicamente para SDR.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272207  - 5 abril, 2015 14:23
Hace un par de días Flex Radio ha puesto a disposición de los usuarios la version 1.4.3 del SmartSDR. Incluye mejoras de rendimiento y algunas nuevas funciones.
Recepción Binaural: Con la recepción binaural, los componentes I y Q de los receptores de corte (slice) se pueden enviar a los oídos Izq y Drch y el cerebro es capaz de utilizar la fase relativa de las señales para separar las señales en el campo sonoro en función de su posición en las bandas laterales . Esta característica, cuando está activada, funciona para todos los receptores o slices.
1750Hz Tone Burst: Un botón de ráfaga de tono 1750Hz se ha añadido para activar repetidores que requieren una ráfaga de tono. Esta función está habilitada para las radios en las regiones que utilizan ráfaga de tono.
DAX Monitor: Usando MON en DAX ahora permitirá monitorear tu señal de transmisión durante el funcionamiento DAX.
Registro de post-procesamiento: En USB, LSB, DIGU y DIGL cuando se graba audio de transmisión que ahora se registra post-procesamiento para que la reproducción contenga los cambios de procesamiento realizadas en la radio antes de transmisión. Esto elimina la necesidad de un segundo receptor para optimizar las características del audio de transmisión.
SmartSDR 1.4.3 se puede descargar AQUÍ
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272208  - 5 abril, 2015 14:28
También he grabado un video operando el Flex con un tablet de €100 y conectando el Flex Control
con un cable OTG
Este es el resultado:
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7KP
#273545  - 16 mayo, 2015 15:06
Hola!..
Pregunta,quizá ingenua.....habría posibilidad de añadir al flex 3000 los 2 mtrs???,el power SDR tiene deshabilitada esa pestaña...pero existe....... o en su defecto 4 Mtrs??????
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA4GLI
#272209  - 22 septiembre, 2015 03:02
No estoy seguro... lo más seguro es que no, tendrías que usar un transversor.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272210  - 22 septiembre, 2015 03:30
FlexRadio ha anunciado la versión 1.5 del SmartSDR.
Podeis encontrar el anuncio oficial en inglés AQUI
NOVEDADES
(Me he tomado muchas licencias en la traducción)
Nuevo Wideband Noise Blanker:
Nuevo Filtro NB que samplea todo el ancho espectral para realizar reducciones de ruidos de impulsos, impulsos periódicos y ruidos de alterna.
Modo RTTY AFSK:
Modo RTTY AFSK Digital dedica, diseñado especialmente para trabajar con programas como el MMTTY. Diseñado para operación LSB con filtros especiales para alinear con los baudios seleccionados, más allá del típico 45.5 baud. Como en otros modos RIT y XIT totalmente funcional para RTTY.
Mejoras de Modos digitales DIGx.
Modo D-STAR: Nuevo software para dStar y la introducción el pincho USB ThumbDV con conexión directa a los Flex 6000.
Full Duplex (FDX):
Operación Full Duplex total con cualquier FLEX-6000. Es importante seguir las instrucciones a la hora de operar en Full Duplex. Flex recomienda el uso de 2 antenas para poder realizar transmisión y recepción simultáneas, en dos bandas diferentes. Teniendo en cuenta que si las antenas están muy juntas se puede producir una saturación sobre el SCU o receptor. La operación Full Duplex está disponible en todos los flex 6000.
Cambios al protocolo CAT del SmartSDR (FLEX-6700):
Cambios al protocolo CAT del SmartSDR para mejorar el funcionamiento en los Flex-6700 en concursos en modalidad SO2R (Un operador Dos radios)
Mejoras al algoritmo de calibración de frecuencia:
Para los flex que no han optado por el estabilizador de frecuencia por GPS (GPSDO) el equipo de Flex a mejorado el sistema de AUTO calibración del equipo con el uso de las señales del WWV en 10Mhz y 15Mhz.
El nuevo algoritmo mejora la calibración compensando por pérdidas de la señal de las transmisiones del WWV debido a malas condiciones atmosféricas y efecto doppler. Esto es especialmente útil en España al tener una señal más baja de las emisiones del WWV. Para recalibrar el equipo solo hay que elegir la frecuencia (10, 15, 21, etc...) del wwv que mejor nos llegue y pulsar un botón. Cuanta más alta sea la frecuencia mejor.
Mejoras para la rueda FlexControl.
NOTA: SmartSDR v1.5.0 soporta nuevas funcionalidades en los waveform así que recomiendan descargar las nuevas versiones de FreeDV y D-Star waveforms.
Los Waveforms son los ficheros que puedes instalar en los Flex-6000 para operar en modos digitales. De momento hay 2 oficiales, FreeDV y D-Star, pero ya existen alguno no oficiales desarrollados por radioaficionados.
ENLACES:
Nuevo manual en inglés http://www.flexradio.com/downloads/smartsdr-software-users-guide-pdf/
Software SmartSDR v1.5 para Windows http://www.flexradio.com/downloads/smartsdr_v1-5-0_installer-exe/
Yo he instalado la versión 1.5.0.65 de SmartSDR en mi Flex-6300 sin problemas en un par de minutos.
Suerte y a disfrutar!
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272211  - 6 octubre, 2015 22:15
Hoy publicó Steve N5AC un artículo en el foro de Flex Radio sobre el funcionamiento de los Conversores Analógico Digitales y los mitos erróneos de su rendimiento en caso de sobrecarga de señal. Me pareció un artículo muy interesante que puede darnos a los radioaficionados una información interesante para comprender mejor el funcionamiento de los transceptores SDR.
Traducido del texto original en inglés de Steve N5AC
Gracias a José Luís, EA4FXX por ayudarme a traducir adecuadamente las partes más técnicas.
Deshaciendo los mitos sobre la sobrecarga de los Conversores Analógico Digitales.
He recibido algunos comentarios de que hay una cierta confusión circulando en otros foros de radioaficionados con respecto a cómo trabajan en aplicaciones de radio los conversores analógico a digital (ADC). En concreto, algunos de los comentarios tienden a decir que los ADC de muestreo directo simplemente no funcionan en entornos de señales fuertes, así que me gustaría explicar por qué esto no es verdad. Tengo un par de puntos para ilustrar esto.
Como radioaficionados tendemos a pensar en señales fuertes en términos de su potencia total, el número de total de vatios. Cuando piensas en las señales de esta manera, puedes hacer el cálculo en la cabeza y pensar: dos señales de -10dBm (0.1 mw) sumadas resulta una potencia total de -7dBm (0.2 mw) o lo que es lo mismo, un aumento de 3 dB. De hecho, puedes tomar múltiples señales y añadirlas juntas en un medidor de potencia y este mostrará la potencia total de todas las señales. Pero esta es la potencia promedio y no instantánea.
Un ADC, por otro lado, es en realidad un dispositivo de señal discreta. Todas las señales son recortadas en muestras y así la verdadera pregunta es: ¿cómo se suman las señales discretas en el dominio de tiempo? Para responder a esto, tenemos que mirar las señales y cómo interactúan. Una portadora de RF es como cualquier señal de corriente alterna - que es una onda sinusoidal que varía su voltaje de negativo a positivo en forma de sinusoide. Si añadimos dos ondas sinusoidales de exactamente la misma amplitud, frecuencia y fase, la señal resultante tendrá la misma amplitud y frecuencia pero la amplitud de la tensión se duplicará (6 dB).
Sin embargo, dos señales de la misma amplitud y fase en la misma frecuencia no tienen lugar en la realidad. La realidad es ver señales a través de todas las bandas que son totalmente ajenas (no correlacionadas) - por ejemplo una en 14.100374 y otra en 21.102392, etc. La varianza de la suma algebraica de estas señales se reducirá con la raíz cuadrada del número de señales presentes. A medida que se añaden más señales, existe una pequeña probabilidad decreciente que estas señales se sumen (alineación precisa del pico más alto de voltaje de las señales) y la suma algebraica de las señales se degeneran en una distribución casi gaussiana. Para obtener una subida de tensión de 6dB, tendrían que tener exactamente el mismo voltaje, frecuencia y fase (esto es lo que se hace en un combinador de potencia en un amplificador y es difícil conseguir). Si una señal es más fuerte, la adición de una señal más débil no agrega mucho al nivel total.
Si hablamos de un gran número de señales a través de un amplio espectro, que es la misma situación, estas señales nunca se completarían al mismo tiempo así que no se combinarían justo en el punto donde se produce el pico de todas las señales. Simplemente no sucede. Como un amigo matemático mío señaló, los dos principios primarios involucrados son la Ley de los Grandes Números ( https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers ) y el teorema del límite central ( https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem ) que puedes leer para un análisis más detallado.
Como analogía intuitiva, podríamos mirar a nuestro sistema solar. Vamos a discutir la posibilidad de que los planetas hagan que el mar se eleve y cubra Hawai. Todos los planetas tienen su propio período alrededor del Sol (frecuencia). Son todas diferentes amplitudes, así (influencia gravitatoria sobre la Tierra si estamos pensando en el aumento de las mareas). Las preguntas son:
1) ¿Con qué frecuencia se alinean todos los planetas?
2) Cuando no se alinean, cubrirá el océano Hawai (sobrecarga)
Había un libro publicado sobre esto en los años 70 llamado El Efecto Júpiter ( https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jupiter_Effect ), que proclamó la muerte y la destrucción cuando este iba a ocurrir. El libro estaba, por supuesto, equivocado, pero no antes de que convertirse en un éxito de ventas. En primer lugar, los planetas casi nunca entran en la alineación - incluso en el libro de los planetas sólo se iban a estar en el mismo lado del sol, dentro de un arco de 95 grados. En segundo lugar, si se alinearan, la amplitud de los planetas exteriores es tan baja, que simplemente no importa. Se le preguntó a mi profesor de física de la universidad acerca de este problema y calculó las ecuaciones y demostró que incluso si todos estaban en una alineación precisa, el mar se elevaría por menos de ¼ de pulgada brevemente... simplemente no merece la pena preocuparse.
Es la misma situación en los ADC. La verdad es que señales más y más fuertes en realidad hacen que un ADC funcione mejor a través de un proceso llamado linealización. Todo el mundo que ha estudiado ADCs lo sabe -. La ironía aquí es que un montón de señales fuertes son un beneficio, no un detractor como sucede en tecnología de los receptores superheterodinos donde el rango dinámico IMD se degrada rápidamente con la fuerza de la señal.
Otro punto a destacar es que todas las sobrecargas no son iguales. Sobrecarga suena como una situación indeseable, pero sobrecarga momentánea no tiene ningún efecto significativo sobre una radio de muestreo directo. ¿Por qué es esto así? Los datos individuales que componen una señal que está escuchando casi nunca van a disminuir a la vez que la sobrecarga, estadísticamente. Una sobrecarga momentánea tendrá un efecto aún mucho menor si hay un supresor de ruido, que es capaz de eliminar miles de muestras sin efectos negativos en la señal que está siendo monitoreada. Este efecto se llama "sobrecarga suave" porque las sobrecargas momentáneas simplemente no tienen un impacto en la radio. Se necesita algo mucho más significativo y sobrecargas sostenidas para causar un problema real. La sobrecarga de la que la gente está hablando no es un problema. Incluso si fue así, no afectaría el rendimiento de la radio.
Por último, a menudo hay confusión sobre el rango dinámico del ADC de banda ancha. La confusión general funciona así - alguien buscando en las especificaciones técnicas de un convertidor de datos que funciona a 100MHz puede ver que tiene un rango dinámico de 70dB y entonces piensa que nunca podrá mejorar a una radio con un rango dinámico de 85dB. El problema es que esto es una comparación de manzanas y naranjas. No se puede hablar de la gama dinámica instantánea sin hablar de ancho de banda de detección. Para los radioaficionados, esta es la anchura del receptor real. Utilizamos un receptor con un ancho de banda de 500 Hz para propósitos de comparación pero podría ser de 2700Hz para la banda lateral o de 50Hz para CW, por ejemplo.
Lo que realmente sucede es que se utiliza un proceso llamado aniquilación ( https://en.wikipedia.org/wiki/Decimation_(signal_processing) ) que toma los datos recogidos en una tasa de sobre muestreo (100MHz, por ejemplo) y luego reduce sistemáticamente la tasa de muestreo hasta el ancho de banda de interés. En este proceso, el rango dinámico es mayor en lo que se llama "ganancia de procesamiento" ( http://www.dsprelated.com/freebooks/sasp/Processing_Gain.html ).
En el FLEX-6500 y FLEX-6700, operamos los ADC a 245.76 Msps para que la ganancia de procesamiento típico sea del orden de 56dB. Esta ganancia se le añade a la especificación técnica de 75.5dB del ADC, dando como resultado que el rango dinámico instantáneo ahora es del orden de 132dB. Esto supera con creces el rango dinámico de todos los receptores superheterodinos (No creas lo que lees acerca del bloqueo de rango dinámico, ya que es irrelevante si la radio es incapaz de eliminar ruido de este nivel). En realidad, es imposible para cualquier receptor no tener limitado el rango dinámico IMD por su rango de ruido de fase dinámica (PNDR) también conocida como mezcla recíproca rango dinámico (Rmdr). En todos los casos y sin importar la arquitectura, si RMDR es menor que el de BDR o IMD DR para una separación tono dado, el ruido de fase cubrirá la señal de interés antes de bloquearla o IMD será un factor. De hecho no hay un solo transceptor de cualquier fabricante en el mercado que no tenga su rango dinámico bloqueo limitado por el ruido de fase interno y mucho menos por el ruido de la señal transmitida.
La mayor parte de los antiguos transceptores de tecnología superheterodino en el mercado tienen números RMDR horribles. Cuando escuchan una señal fuerte, sus osciladores propagan la señal por toda la banda como ruido, cubriendo las señales que están tratando de escuchar.
Aquí está la prueba simple: Toma dos “radios clásicas” favoritas y transmite en una mientras se escucha en el otra y mira ver qué pasa con el ruido de fondo a 2, 10, 20, 50 y 100 kHz de esa señal. Verás que estos receptores muestran aumentos del suelo del ruido importantes que impiden la operación cerca unos de otros. Esta es la preocupación práctica. El verdadero problema es que el receptor superheterodino se “rinde” bajo una sola señal fuerte en las proximidades de señales pequeñas que está intentando copiar.
La mayoría de los concursantes han experimentado esto de primera mano cuando se utilizan dos radios. Si tienes que decirle a tu compañero operativo en la misma banda de permanezca tantos kHz lejos de ti, sabrás de qué problema te hablo.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GTF
#272212  - 14 octubre, 2015 11:10
ya que es un tema que me interesa, me gustaria saber donde puedo adquirir un equipo 6500/6700 en españa, ya que por la web solo encuentro ASTRORADIO (distribuidor oficial) y en caso de averia, quien o a donde se hace responsable de la garantia
Un cordial saludo!
-edito- tambien saber si es seguro adquirirlo desde el extranjero ya que al cambio salimos ganando en comparacion con astroradio
Sergio - IN80FK - Madrid
Youtube: Zona EA - Radioaficion
Twitter: http://www.twitter.com/ea4gtf
Instagram: https://www.instagram.com/ea4gtf/
Facebook: http://www.facebook.com/ea4gtf
EA4GLI
#284292  - 14 octubre, 2015 12:18
Hola Sergio,
Cualquier distribuidor oficial de cualquier marca, suele hacerse cargo de la garantía. En el caso de los flex lo habitual es enviarlos a Austin, Texas y que Flex los repare, recondicione, cambie, etc... según sea el caso. No sé cómo tratará el tema Astroradio y ellos serían los indicados para explicarlo.
Flex no te lo va a vender desde EEUU enviando a España. Ellos, como es natural, te recomiendan contactar con su distribuidor.
Al calcular el precio tienes que tener en cuenta:
De $100 a $150 de envío desde EEUU
Un 2.5% de Aduanas
Un 21% de IVA
Si tienes una dirección física en EEUU y vas a viajar puedes comprarlo allí. Y si al traerlo la aduana en España no te abre la maleta y decides no declararlo (que es ilegal) te ahorras ese 2.5% y 21% y el envío.
Flex 6500 $4.299
Aduana 2,5% $107,5
IVA 21% $902,8
Envío $125
TOTAL $5.434,3
En euros €4.762,52 --- precio en Astroradio 4,827.90 Euros
Cuando tienes en cuenta estos costes adicionales el precio no es tan descabellado. Claro que si lo comparas con pagar sólo los $4299 que son unos €3770 pues si que parece caro.
Una de las cosas que deberíamos intentar iniciar desde URE y dado el carácter de utilidad pública que tiene la radio es que nos bajaran el IVA a un porcentaje nominal de un 4% o incluso sin IVA. En Barbados por ejemplo, los equipos de computación y los equipos de radioaficionado están exemptos de tasas por ser de utilidad pública.
PD. No tengo ninguna afiliación con Astroradio. Pero me parecía adecuado que tengamos en cuenta las razones por las cuales los precios son los que son en España. Un equipo Yaesu, Icom o Kenwood es mucho más barato en Japón que aquí.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#284294  - 14 octubre, 2015 14:31
También se puede hacer através de una central de compras.
En esta página tienes varias:
http://www.ea1ddo.es/compras.html
TransExpress
El Outlet
SkyBox
BorderLinx
Hop Shop Go
Ellos te reciben la mercancía y te la re-envían a España.
Es cosa de comparar precios.
Recordar que tanto el arancel como el IVA se calculan sobre la factura que va en el exterior de la caja (llamada AWB), así que si por alguna razón... esa factura marca otra cantidad, sobre esa cantidad se calculará lo que se paga (o no se paga) al llegar aquí.
EA4GTF
#284297  - 17 octubre, 2015 07:54
Muy interesante ese enlace Máximo. Muchas gracias por las curradas que te pegas.
EA4GLI
#272213  - 17 octubre, 2015 19:49
CORRECCIÓN
En la primera página de este hilo hablábamos de los ficheros TURF para abrir de banda los equipos Flex. El Flex 6300 no se puede abrir en TX fuera de las bandas de radioaficionados. Pero el puerto XVTR (Transverter) SI que permite operar en frecuencias de 100 kHz a 54 MHz. Ya que no pasa por la etapa de potencia que es la que está limitada en el 6300 fuera de banda.
Me hubiera gustado corregir el error sobre el propio hilo pero no puedo editarlo. Así que para el que considere el 6300 que sepa que puede usarlo con un transversor sin ningún tipo de problema.
Hablando de transversores.
La gente de Down East Microwave hace unos Transverter especialmente diseñados para trabajar con los equipos Flex
Aquí por ejemplo está el de 70cm y 60W: http://www.downeastmicrowave.com/product-p/l432-28hp.htm
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272214  - 26 octubre, 2015 16:55
Bueno compañeros, ya ha tirado la casa por la ventana y me he comprado el 6700. Y no me pregunteis por el 6300 que ya tiene nuevo dueño ;)
Ya os iré contando impresiones, pero para ir abriendo boca os pongo unas fotos.
[img] [/img]
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA1BAB
#284910  - 26 octubre, 2015 19:37
Jo, yo también quiero uno!!!
Que lo disfrutes muchos años.
Y no dejes de contarnos.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4GLI
#272215  - 26 octubre, 2015 20:10
Gracias David!
De momento tiene cosas muy interesantes. Como por ejemplo recepción en la banda de 2 metros (TX es de 30 mW así que no es utilizable sin un amplificador) y el uso de una antena exterior GPS para calibrar el equipo.
Este módulo de calibración por GPS también te permite utilizar el Flex 6700, a través de una salida especial, como la referencia de 10MHz para otros aparatos.
Ahora mismo estaba lloviendo y nublado y mantiene el "lock" en 8 satélites de 15 visibles.
Lo primero que hice fue abrir todos los cortes con distintas bandas. Era ayer por la noche así que solo había cosas en 30, 40 y 80m.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7FGJ
#284938  - 26 octubre, 2015 20:15
Muy bueno Salvador, a disfrutarlo!
En 2 m recibe bien? has probado con los sats...
Imagino todas las pruebas que harás... ¡super interesante!
EA4GLI
#272216  - 27 octubre, 2015 00:48
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7FGJ
#284943  - 27 octubre, 2015 09:16
Una pregunta Salvador, imagino que a la salida de transverter si le pones un ampli ya podrías salir en 4 m y 2 m, verdad?
Ahora, con el Maestro se transforma en una máquina impresionante... a condición que no pienses en el precio... porque es realmente para pocos... :dry:
EA4GLI
#284946  - 27 octubre, 2015 14:44
Hola Máximo.
Así es, y viendo tu firma (transverters.net) me da un poco de apuro hablar sobre transverters que no he utilizado nunca, pero según leo.... por un lado, en vez de tener que usar un IF en 28Mhz con un ancho de unos 2MHz la posibilidad de tener ya desde 135 hasta 165MHz hace que por un lado para 2m solo necesites un amplificador y para 70cm puedas usar la IF en 2m como referencia para subir a 70cm y tener prácticamente toda la banda. La banda de 70 también está disponible.
Estoy poco a poco enterándome de cómo va el 6700 en esas bandas ya que no lo había usado antes. De momento, y con una antena vertical puedo escuchar de 135 a 165 sin problemas. Y mola mucho poder ver 14MHz de VHF. Cualquier cosa que pasa en la banda lo veo inmediatamente.
Existe un amplificador de los de Down East Microwave que te permite tomar la salida de xvtr del Flex 6700 y amplificarla hasta 75w. y a su vez tiene circuitería interna para hacer un bypass del amplificador y poder encadenar un transversor de 70cm en el mismo puerto xvtr.
Lo que me hace cuestionar porque la gente de Flex no le ha puesto esto ya al 6700 y tener 2m con 75w de TX. Si DownEast lo puede crear por $380, seguro que la gente de Flex lo podría tener dentro de un equipo de €7000.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EB4B
 EB4B
#284911  - 27 octubre, 2015 15:24
Felicidades Salvador !!...
Espero que podamos intercambiar impresiones.
Santos, EA4AK
Santos Rodriguez, EB4B - NK2R, (ex-EA4AK, ex-AH2P) eb4b.santos@gmail.com
QRZ: www.qrz.com/db/eb4b & www.qrz.com/db/nk2r
Cell/Whatsapp: +34 629 550 555
www.ea4rcu.es
Página 4 / 25
