Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 3 / 25
EA7MT
#272895  - 25 marzo, 2015 17:22
Hola a mi me decidió el dinero , me gustaba mas el flex y el programa nuevo también me parecía mas "chulo" pero la pela es...
Bueno ahora en estas ultimas versiones de anan el botón para la CW, una maravilla y la ultima de todas, el "boton" NR2 ,para oírlo, Chapó openhpsdr con este "boton" le a regalado un ampli al corresponsal de lo bien que lo saca del fondo del pozo ,son las 2 cosas mas importantes que yo destacaría desde que lo tengo, las demás versiones y modificaciones de sof. que habían echo no se notaban al oído estas son "explosivas" en cuestiones de oído.
Para los concursos que yo hago , pues que digo en cw... pincho a este o este o al otro que pilla 1khz pa el solo , solo falta que te salga el call del tio en la pantalla encima del pico de su señal...
73 y a disfrutarlos .........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA3BJ
#272195  - 27 marzo, 2015 11:05
Tengo un TS-480 del que estoy encantado. Después llegó un Flex 1500 y me he encontrado que, por defecto, siempre me voy al Flex. Es sencillo, cómodo, agradable de usar y con un HLA-150 tengo más que suficiente para el tipo de radio que hago.
El TS-480 está muy bien pero siempre me encuentro usando mucho más el 1500 que el Kenwood.
Saludos - EA3BJ
EA4GLI
#272196  - 27 marzo, 2015 14:57
MONITORES
El tema de los monitores es bastante importante en los equipos Flex.
Para sacarle todo el partido a un equipo que te permite hacer tantas cosas simultáneamente es importante tener el espacio para todos los programas.
Con 2 monitores de 24 pulgadas con resolución HD (1920x1080) puedo tener esto abierto:
Pantalla 1:
SmartSDR y HRDLogbook
[img] [/img]
Pantalla 2:
FLDigi (Slice A) , FLDigi (Slice B), SmartSDR CAT, SmartSDR DAX, Network Status, Memorias, SmartSDRMeter, MMSSTV y DDUtil 3.0
[img] [/img]
De todas formas mi recomendación es tener 3 monitores de 24 pulgadas o uno de 28+ pulgadas con resolución 4k. La resolución 4K duplica la resolución HD, lo que significa que caben lo mismo que en 4 monitores de 24 pulgadas. Está claro que a más resolución en igualdad de tamaño de pantalla más pequeño que es el pixel. En un monitor 4k caben más cosas pero se ven más pequeñas. Pero también hay que tener cuidado con las velocidades de refresco. Lo monitores de 4k baratos tienen pantallas económicas con 30Hz de refresco, lo que se traduce en desplazamientos del ratón con rastro. Esta velocidad de refresco es prácticamente inservible para juegos.
La buena noticia es que empiezan a haber buenos monitores de 4k con 60Hz o más de velocidad de refresco, que los convierte en ideales para el cuarto de radio.
Indudablemente puedes usar el Flex en un monitor, pero yo estoy comentando mi preferencia para sacarle el mayor partido.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272197  - 27 marzo, 2015 15:45
MAS DE 1 DECODIFICADOR DIGITAL
El intercambio de audio entre los equipos Flex y el ordenador se produce a través de cables virtuales. En el caso de la generación anterior (1500, 3000 y 5000) esto se puede hacer creando canales virtuales de audio. El programa que usamos la mayoría es el VAC de Eugene Muzychenko http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm Es un programa que hay que comprar.
Hay un programa alternativo, VB-Cable que es gratis. Puedes hacer una donación de €4 al autor para una versión con más de 2 canales de audio.
Este tutorial explica muy bien como configurarlo con VAC. Está en inglés pero con las imágenes es fácil de hacerlo funcionar.
Con SmartSDR y los Flex Signature Series tienes incluido el programa SmartSDR DAX totalmente GRATIS.
[img] [/img]
Tu eliges el canal DAX y lo activas en el DAX Control Panel y a funcionar.
[img] [/img]
El programa SmartSDR, instala automáticamente todos los drivers y canales de audio. En total 8 canales de RX, 8 de TX y 4 DaxIQ. En la siguiente foto podéis ver como Windows (en dispositivos de Sonido > Reproducción) está recibiendo sonido por el DAX Audio RX1 y DAX Audio RX2.
[img] [/img]
Y también puedes ver los canales por donde se emite el sonido desde el Flex al ordenador a través de los dispositivos de sonido de Grabación.
[img] [/img]
Obviamente todos los programas que usan audio desde la emisora para decodificar, y reciben audio desde el ordenador para enviar las señales digitales, pueden hacerlo sin necesidad de comprar un aparato extra tipo RigBlaster, Signalink, etc... Esos €100+ que te ahorras y nada de cables de un lado para otro, ni tarjetas de sonido.
Ya podemos ponernos en marcha y configurar nuestro programa favorito para hacer digitales.
FLDIGI
Yo no manejo mucho el tema de digitales pero al menos puedo ayudar con información para su correcta instalación. La mayor parte de la información viene de otros foros (en inglés).
La ventaja de usar FLDigi es que puedes tener el programa abierto varias veces. Esto te permite decodificar señales digitales en dos frecuencias distintas. Una por cada SLICE.
Lo único que tienes que hacer es crear un nuevo directorio de configuración y apuntar con el enlace a ese directorio.
Este es el Acceso directo que FLDigi crea en el escritorio.
[img] [/img]
Si abrimos las propiedades podemos ver que el destino del enlace es "C:Program Files (x86)Fldigi-3.22.06fldigi.exe"
[img] [/img]
Por defecto FLDigi crea, dentro de C:Usuarios[tu nombre de usuario]
Un directorio llamado fldigi.files
Con crear una copia de ese directorio y llamarlo fldigi.files2
[img] [/img]
...ya podemos acceder a una nueva configuración. Creamos una copia de el acceso directo y le modificamos el destino del enlace.
Al final de ese texto podemos añadir la segunda configuración apuntado al directorio donde la hemos creado.
Le añadimos
--config-dir "C:UsersXXXXXfldigi.files2"
Y ya apunta al sitio correcto.
[img] [/img]
Ahora a configurar cada FLDigi para que funcione con cada SLICE.
En FLDigi vamos a Configure > Rig Control
[img] [/img]
Aquí es donde tenemos que apuntar a los ficheros XML que ha creado la comunidad de usuarios Flex para cada Slice.
Puedes encontrar los ficheros XML aqui: http://www.w1hkj.com/xmls/FlexRadio/
Descarga el SmartSDR-SliceA.xml y lo guardas en "C:Usuarios[NombreUsuario]fldigi.files" y descarga SmartSDR-SliceB.xml y lo guardas en "C:Usuarios[NombreUsuario]fldigi.files2" que es el directorio que creamos antes.
Le das a OPEN, vas al directorio "C:Usuarios[NombreUsuario]fldigi.files" donde tiene el XML para el SliceA. Dale a SAVE y CLOSE.
Sin cerrar FLDigi dale al Acceso directo FLDigi segundo que creamos anteriormente y así abres un segundo FLDigi, pero en este caso apuntando al otro directorio de configuración. En este elige el fichero SmartSDR-SliceB.xml para el RigCAT.
Y a funcionar.
A todo esto tienes que tener 2 puertos virtuales CAT listos. El manual de FLEX explica muy bien como hacer esto. Pero de todas formas igual me animo y hago otro tutorial por aquí.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272198  - 27 marzo, 2015 16:11
Un pequeño detalle para transmitir audio digital.
Tenemos que tener activado el canal DAX en transmisión del slice.
[img] [/img]
Si por alguna razón preferimos meter el audio al Flex con un cable, podemos hacerlo a través del puerto RCA marcado como ACC en la parte de atrás del FLEX y lo activaríamos en el botón +ACC encima del botón DAX en SmartSDR.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#272199  - 27 marzo, 2015 16:56
Muy interesante el hilo, yo hago poca HF, pero desde ya hace unos cuantos años uso el HPSDR con la tarjeta Metis de manera que la conexion entre el PC y el SDR es via Ethernet y estoy encantado con él, pese a tener otras dos decametricas el 90% de las veces uso el SDR y para cuando tenga tiempo le hare unos transverters para 144 y 432.
Una vez te haces a ver el spectro con los equipos tradicionales te sientes a falta de algo.
Para el audio en programas de digitales uso el "Virtual audio cable". como ordenador de momento estoy usando un HP con un Intel core 2 duo, pero ya estoy preparando un DELL "Precision T7400" con doble tarjeta grafica y en el que podre usar 4 monitores.
EA1BAB
#273026  - 27 marzo, 2015 17:15
A mi me pasó como a ti pero con un FT-2000 y etc, yo también he tenido ese HLA-150 e iba de maravilla.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA7KP
#273049  - 27 marzo, 2015 17:19
Empecé con un circuito adaptado en la IF de mi FT1000MP y salida SDR, luego con un Flex 1500 y tengo un 3000( creo que quedaré de momento ahí.....los precios de los 6K son terroríficos....por lo menos para mi bolsillo,je,je,je :blush: :blush: )y la verdad es que es "otra" cosa,quizá,menos intuitivos que la radio convencional y hay que pensar un poco(bastante) más,por lo menos en mi caso,pero la verdad son....eso :woohoo: ..........utilizo un viejo Dell de doble núcleo a 2.4 y 4 Gb de ram,sólo para el powerSDR....y vá justito,justito...lo mueve bien,pero se nota que necesitaría un poco más..
Estoy muy activo en RTTY y configuré el Flex3K con el MMTTY,y vá ok,pero al cargarle el N1MM+ (que es el que uso en los concursos..) o no lo termino de hacer bien pues reconoce el MMVARI y no el MMTTY como motor y no me apaño.
Si alguien sabe como configurar el N1MM con el MMTTY en el PowerSDR,estaría muy agradecido que me lo comentara....
Ah,se me olvidaba....con el Flex 1500,fué imposible,excitar el Acom 1000 :S :S ....igual era por que no llegaba a los 5W?????
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA5SW
#272200  - 29 marzo, 2015 09:35
Una pregunta, veo que tenéis conectada una mesa Hercules, se pueden conectar entonces dispositivos midi para controlar todo ??
Yo tengo una BCD-3000.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4GLI
#273159  - 29 marzo, 2015 11:45
Hola Pepe,
Yo te recomiendo que veas el blog de DH1TW Tobías.
http://www.dh1tw.de/how-powersdr-ui-users-set-up-their-dj-consoles
Yo personalmente no lo he usado. Pero los que lo han hecho les gusta.
Que es lo que te gustaría controlar con botones y ruedas? Porque con el Flex Control puedes manejar muchas cosas, volumen, ganancia, RIT, dial, etc...
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272201  - 29 marzo, 2015 11:48
Ayer me llegó el tablet 8.1 HP Stream 7.
Microsoft lo vende por €99 a través del Microsoft Store e incluye un año de Office 365 Personal, 1TB de OneDrive y 60 minutos mensuales de llamadas a fijos de Skype. Vamos, un chollo!
Pues lo primero que le he instalado es el SmartSDR. Y este es el resultado:
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA1BAB
#273176  - 29 marzo, 2015 15:04
¿Y como va windows 8 en esa tablet?
73, David
EA1BAB
EA4GLI
#272202  - 29 marzo, 2015 23:16
David,
Es Windows 8.1 32 Bit. Va muy bien, sorprendentemente fluido.
Es un PC en la mano. Te sirve por ejemplo, con un teclado bluetooth, para usar el WinUREcon en una activación!
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272203  - 30 marzo, 2015 12:48
MORSE CON EL FLEX 1500
Al ser miembro del Grupo de CW de los Tortugas los colegas comentamos aspectos técnicos sobre el modo Morse en los equipos. Recientemente un colega comentó la dificultad de operar en el Flex 1500 debido al retardo.
Este problema es fácil de solucionar. Hay un artículo de Michael VE3WMB que lo explica muy bien, pero en inglés, así que me tomo la libertad de ponerlo aquí traducido y editado.
Los Flex de la serie 6000 procesan muchas cosas dentro de la misma radio y el Morse va excelente con QSK a más de 60wmp!
Cuando el Flex-1500 fue lanzado por primera vez, había algunos problemas con la latencia de USB que lo hicieron casi imposible utilizar la radio en modo CW sin desactivar el tono lateral interno y conectarse a un manipulador externo con su propio tono. Hoy en día esas cuestiones se han resuelto con actualizaciones tanto del controlador USB Flex como del propio software PowerSDR (última versión 2.7.2).
¿Por qué entonces algunas personas todavía piensan que el Flex-1500 no funciona en CW?
En primer lugar a los nuevos usuarios de Flex-1500 tienen que darse cuenta que el ordenador que ejecuta PowerSDR, conectado al 1500 a través de un cable USB efectivamente maneja gran parte de la radio.
PowerSDR no simplemente controla el hardware con comandos como Ham Radio Deluxe, está haciendo algo de procesamiento de señal para implementar la funcionalidad SDR. Este procesamiento requiere de una cantidad significativa de potencia informática.
Afortunadamente no es necesario un equipo de €2000 para ejecutar PowerSDR. Mi experiencia es que la línea de base mínima de hardware para el funcionamiento de CW con un Flex-1500 es un PC con al menos un procesador Intel Core Duo (2GHZ) con un mínimo de 4 GB de RAM y WIN XP (WIN 7 va a funcionar mejor como WIN XP anterior a la tecnología de doble núcleo por lo que no se aprovecha todo el potencial del hardware).
Una máquina de sobremesa casi siempre supera a un portátil equipado de manera similar, por lo que si no necesitas la portabilidad, utiliza un ordenador de sobremesa. PC de doble núcleo usados se pueden comprar por poco más de unos pocos cientos de euros.
Ten en cuenta que este es el mínimo y como tal, recomiendo dedicar esta máquina sólo para PowerSDR si quieres tener un buen rendimiento.
Si el PC es mejor, todo irá más fluido en los "antiguos" 1500, 3000 y 5000.
La segunda cuestión con el funcionamiento de CW en el Flex-1500 es que los radioaficionados de hoy parecen ser reacios a Leer el Manual El PowerSDR es una pieza bastante complicada de software.
Como hay una gama tan variada de hardware para montar un PC por ah, Flex Radio ha configurado el PowerSDR por defecto (es decir un PowerSDR que acaba de instalar) de manera que se pondrá en marcha y funcionará en casi cualquier ordenador.
Funcionará con los valores por defecto pero definitivamente, no con el mejor rendimiento. Esto es cierto para CW y en menor medida para SSB. La suposición razonable hecha por Flex Radio es que el usuario se tomará el tiempo para leer el manual Flex-1500, así como las notas de la versión PowerSDR y seguirá los procedimientos documentados para optimizar tanto el rendimiento CW y de SSB en el equipo en el que el software se ejecuta.
El no hacerlo puede significar reportes de audio no muy estelares en SSB y problemas con retraso del sonido local en transmisión CW (es decir, un medio segundo o más de retardo desde que se pisa la tecla o una paleta, hasta que escuche el tono lateral interno generado por la plataforma) .
Si usted lee la sección de Flex-1500 sobre CW y la parte Flex-1500 de las notas de la versión PowerSDR (Página 12) se documentan muy bien las tres cosas principales que potencialmente necesitan ser ajustados en PowerSDR para permitir la operación CW sin problemas en el Flex-1500.
USB DRIVER BUFFER - BUFFER DEL CONTROLADOR USB
Lo primero que ajustaremos será la configuración de búfer del controlador USB.
Se accede a través de Configuración / General / Opciones.
Es un barra deslizadora que va desde el conservador de la izquierda a Agresivo en la derecha. Lo ideal es que sea tan agresiva como puedas sin causar pérdidas o distorsión en el audio de recepción.
Mi sugerencia es ajustar el control deslizante sólo una posición a la derecha
cada vez, guardar el ajuste, re-iniciar PowerSDR y escuchar una emisora ​​por un tiempo para determinar si el cambio en la configuración está causando algún problema con la recepción de audio.
Repite este proceso una y otra vez hasta que o bien llegas al máximo (poco probable) o se empiezan a oír problemas en la salida de audio o distorsión significativa. En ese momento una retrocede una posición, guarda y reinicia. Resiste la tentación de ir a la opción más Agresiva primero ya que puede causar que PowerSDR se cuelgue.
AUDIO BUFFER SIZE - TAMAÑO DEL BUFER DE AUDIO
El segundo es el tamaño del búfer de audio.
Repite el mismo procedimiento anterior pero en este caso vamos en la dirección inversa.
SETUP / Audio Buffer Size - Lo ideal es que este valor sea lo más pequeño posible sin causar perdidas o distorsión en recepción. (Es decir, 256 o 128 si es posible, pero 512 es aceptable).
SETUP / DSP Buffer Size, CW RX (debe ser 2048) sólo reducir este si es necesario para disminuir más la demora local. El cambio de este valor a uno más pequeño tendrá un impacto en el rendimiento de los filtros de CW RX estrechos. Yo no sugiero seleccionar menos de 1.024 de lo contrario disminuye el rendimiento del receptor.
El ajuste de las tres configuraciones anteriores debe darte un rendimiento razonable en CW sin demora.
Para cualquier persona sólo con una máquina de doble núcleo, si esto no es suficiente, hay un par de trucos que ayudan, pero yo sólo sugiero tratar esto como un último recurso.
CONFIGURACIÓN / DISPLAY velocidades de actualización principal FPS Display (normalmente 15, se puede reducir a 7 con ningún efecto negativo). La reducción de este debe mejorar el rendimiento CW ya que reduce a la mitad la tasa de refresco de la pantalla Panadaptor, que es bastante intensivo para la CPU.
Si en el ordenador solo estás ejecutando PowerSDR (que es lo que sugiero en una máquina de doble núcleo), entonces puedes aumentar la prioridad del proceso un poco sin efectos nocivos.
PARAMETROS / GENERAL / OPCIONES Prioridad de proceso No recomiendo ir con un ajuste por encima de normal o alta, la configuración predeterminada es Normal.
Otra cosa a destacar al tratar el tema de CW, es que si estás utilizando el manipulador interno en el Flex-1500, tengas en cuenta que si se habilita Iámbico el enviado por por defecto será el Iambic A. Muchas personas (me incluyo) aprendido con Iambic B y no puede enviar con Iambic A. A los ajustes del manipulador se accede a través de Configuración / General / DSP.
Nunca vas a conseguir el QSK de la serie 6000 pero con algunos ajustes menores en los ajustes del software PowerSDR, en un ordenador adecuado, deberías ser capaz de lograr un rendimiento razonable comparable a otros equipos QRP como el Yaesu FT-817.
Espero que esto ayude a los que tenéis FLEX 1500 y problemillas con el CW.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA3NN
#272204  - 30 marzo, 2015 13:21
Saludos, sobre lo de manejar los equipos con controladoras midi es simplemente remapeando los botones, la tuya Pepe creo es una Berhinger 2000, yo tengo una traktor S4 mk2, de las nuevas, y realmente las que mejor van para esto, son las Hercules, hablamos de una controladora pequeña de 40 euros y cambiarle el mapeo es muy sencillo, la tuya Pepe es algo complicado, la mía ya es casi imposible..........
Con una Hercules de las pequeñas, hablamos que tienes muchos botones, slices y los "platos" como VFO externo y muchas cosas mas..............
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA4GLI
#273244  - 1 abril, 2015 11:57
Es el foro de Flex tienen un hilo abierto para la programación de los Hercules MIDI y el control de las emisoras.
https://community.flexradio.com/flexradio/topics/hercules-midi-with-6300
Y hay gente trabajando con estos que son más económicos y se acercan más al tipo de control que puedes querer con un equipo de radio.
Y aquí con etiquetas:
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA1BAB
#273309  - 1 abril, 2015 12:30
Mitxel mi 1500 da 9 watios en 40 metros sobre carga artificial de 50 ohmios.
Salvador muchas gracias por tus comentarios, a mi el 1500 no me va mal en CW pero mirare lo que comentas. Muchas gracias.
73, David
EA1BAB
EA4GLI
#272205  - 1 abril, 2015 13:01
Hombre David, me alegro que a alguien le estén siendo útiles.
La idea de este hilo era esa, poner temas técnicos sobre los Flex para ayudar a los usuarios de esos equipos y a los futuros usuarios.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA5YN
#273311  - 1 abril, 2015 22:53
Salvador, muchas gracias por todos tus comentarios. He aprendido muchas cosas que desconocía, hasta estoy animado a intentar comprar algún "cacharro" de estos ja..ja.. en fin, ya veré que hago. En mi opinión, este hilo es de los más interesantes últimamente. Saludos
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA1BAB
#273332  - 2 abril, 2015 05:54
La verdad es que el Softrock Ensemble RXTX parece una buena forma económica de empezar:
http://www.wb5rvz.org/ensemble_rxtx/index?projectId=14
Y con las modificaciones de EA1KO lo haces multibanda:
http://www.ea1uro.com/ea1ko/Transceptor%20EA1KO%20basado%20en%20%20softrock.pdf
Evidentemente no es un Flex pero es un SDR, no obstante el Flex 1500 aún estando anticuado, siendo QRP y con la subidita de precio que ha experimentado por el cambio dolar/euro, aún con todo y sin ser la serie 6000 me parece una maravilla
73, David
EA1BAB
Página 3 / 25
