Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 25 / 25
EA3KZ
#353639  - 28 septiembre, 2020 19:05
@ea3eul te contesto via email
EA3KZ
#353640  - 28 septiembre, 2020 19:07
@ec7ajt
Si es posible usa una tarjeta Firewire, olvídate del adaptador USB - FM, lo mas probable  es que no te funcione.
Salvador
EA3EUL
#353642  - 28 septiembre, 2020 19:40
@ea3k
Lo miro
Mi email  es jlpfort@gmail.es
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3EUL
EA3KZ
#353691  - 29 septiembre, 2020 20:54
Nuevo grupo en
Flexradio en Español
https://www.facebook.com/groups/flexradioespanol/
Salvador
EC7AJT
#353879  - 3 octubre, 2020 09:48
@ea3kz
Gracias Salvador.
Haré eso, localizar una de estas tarjetas Fireware 1394a 6 pines y probaré
73 Juan
EA7TB
#355073  - 3 noviembre, 2020 17:57
Buenas
Nuevo por aqui, con un 6300. Con muchas dudas.
Sabeis de algun manual en español para el SmartSDR?
Donde puedo encotrar informacion de los datos que transmite el bus I2C?
Manuel EA7TB
Manuel EA7TB
Malaga.
EA7Z
 EA7Z
#356114  - 25 noviembre, 2020 22:42
Buenas noches:
Soy nuevo usuario del flex6600M, aparentemente tengo configurada la radio y el programa smartsdr, lo único raro que veo es que me indica que no está registrada para smarlink. Lo intento varias veces pero es imposible. No se donde puede estar el problema. Tengo la radio y el ordenador conectados a internet.
Además cuando cargo el programa smartsdr la frecuencia de la radio no me coinciden. Tampoco se como solucionar esto también.
¿Alguien me podría echar una mano?
Salvador
EA2AW
#356116  - 25 noviembre, 2020 22:53
@ea7z
Tienes que crear una cuenta para smartlink. Con usuario y contraseña.
Para usar en local no hace falta smartlink
Si puedo mañana busco un tutorial, pero en el manual te viene.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA7Z
 EA7Z
#356146  - 26 noviembre, 2020 20:31
Pues no se, no hay forma de que la pantalla del smartsdr indique la misma frecuencia de la pantalla de la flex6600M. Está configurado el cat y dax control pero no puedo sincronizar las frecuencias de ambas. ¿alguna ayuda?
Salvador
EA2CNU
#356148  - 26 noviembre, 2020 21:50
@ea7z
Creo que lo que quieres hacer no se puede. Entiendo que tu quieres ver en la pantalla del PC el equipo y controlarlo con los botones del equipo. Si es así, me temo que no se puede hacer.
Roberto EA2CNU
EA7Z
 EA7Z
#356149  - 26 noviembre, 2020 22:18
Publicado por: @ea2cnu
@ea7z
Roberto EA2CNU
Si, si, ya. Entiendo que si estás con el smartsdr tienes que controlar el equipo con el programa pero no podrás ver el Slice que tengas seleccionado, ¿es eso?. He podido acceder por fin al modo Smartcontrol, veo en la radio las frecuencias arriba en la pantallita pero no se ve el espectro. Supongo que esto es así. Ahora si por ejemplo salgo del Smartcontrol a modo normal de operación como si fuera una radio convencional, no podré controlar la radio desde el smartsdr, ¿correcto?
Salvador
EA2CNU
#356150  - 26 noviembre, 2020 22:41
@ea7z
Correcto Salvador.
Es como si tuvieras 2 equipos independientes. Uno no "ve" al otro. Pero con la particularidad que no pueden transmitir a la vez.
EA2AW
#356456  - 4 diciembre, 2020 21:04
Os paso un vídeo que me parece muy ilustrativo
Yo lo tengo funcionando. La funcionalidad de los botones está muy bien, pero el mando rotativo principal, para mi gusto, es pequeño y tiene pocos "clicks",además de estar demasiado duro para mi gusto.
No he probado el control original de Flex, pero supongo que será mucho más amigable para el uso en radio que el Shuttle. Lo que es normal.
En todo caso por unos 40 euros que cuesta, yo lo tengo, pero la verdad es que no lo uso todo el tiempo. A mi el ratón me va bien, sólo click y ahí estoy de lado a lado de la banda sin darle 20 vueltas a un dial.
FLEXRADIO & SHUTTLE XPRESS
Saludos, Martin
EC7AJT
#376062  - 4 junio, 2022 11:50
Buenos días, tengo una consulta respecto al Flex 5000A:
¿Sabéis cuándo entra a funcionar el ventilador?. ¿Por temperatura, al pulsar ptt?.
No he visto referencia en el manual, salvo para el modelo C, que entiendo tiene dos velocidades y la primera está siempre activada al encender.
73 EC7AJT Juan
EA1TA
#376099  - 6 junio, 2022 08:24
Buenos dias
Uso un flex 1500 desde  6 años, los suelo compaginar con transvertes de 1,2 y 2,3 ghz.
Ahora  con una pequeña tablet de 7 bajo win 8 lo llevo en portable en mis viajes de trabajo.
Sabeis si hay algun soft que corra en android para los 1500
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EA1TA
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
Página 25 / 25
