Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 24 / 25
EA4T
 EA4T
#331075  - 29 enero, 2019 13:19
Buenos dias a todos.
Comentaros que a peticion mia, Antonio, el creador del RADIOGES, ha conectado el cluster del programa con el flex.
de tal manera que ahora todos los spot que recibe el RADIOGES, a traves del rgdxnet, estos son mostrados en la pantalla del flex, siempre y cuando se tenga el puerto UDP habilitado. (12061) y permitido en el flex la recepcion de los spot.
Un gran paso para la tecnologia, un gran avance para la humanidad.
Espero que lo disfruteis.
Pd: No se ha implementado todavia en la version actual, en breve estara disponible a traves de una actualizacion.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#334817  - 22 mayo, 2019 17:11
Buenas tardes.
alguno me puede decir el valor exacto del fusible de un Flex-6500
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3KZ
#334819  - 22 mayo, 2019 17:32
El fusible interno es de 30Amp.
mas información:
https://www.flexradio.com/downloads/flex-6000-hardware-reference-manual-pdf/
Salvador
EA4T
 EA4T
#334820  - 22 mayo, 2019 17:38
Hola Salva.
Muchas gracias.
pero no es el interno.
en mi Flex-6500 venia uno puesto en el cable de alimentacion, entre el flex y la fuente.
me refiero a ese.
pero en definitiva, si dentro lleva uno de 30a
este lo pondre de 25 para que se marche el de fuera y no el de dentro llegado el caso.
Es buena idea ??
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3KZ
#334821  - 22 mayo, 2019 17:46
EL cable original del FLEX no incluye fusible.  creo que uno de 25A estaría bien. el consumo máximo del equipo según las especificaciones son 23Amp
asegúrate que tanto el porta fusibles cono el fusible no introduzca  una caída de tensión excesiva.
73 Salvador
EA4T
 EA4T
#334832  - 22 mayo, 2019 22:09
Hola Salva.
Compre 3 de 25a 250v
para tener de repuesto en la tienda de electronica.
y cuando llegue a casa, vi que tenia uno de 15a
roto.
lo cambie por el de 25 y a volver a funcionar.
Gracias...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1AYT
#352990  - 14 septiembre, 2020 18:16
Buenos dias, veo que hace tiempo que está esto un poco parado, a los expertos en flex, sobre todo de la serie 6, cuando pones un transverter para hacer 144 0 432, si es en banda lateral, perfecto pero si quereis acceder a un repetidor y este necesita subtonos, es posible ???
Gracias por leerme.
Carlos EA1AYT
EA3KZ
#352992  - 14 septiembre, 2020 18:25
@ea1ayt
Cuando seleccionas el MODO FM, tienes la opción para seleccionar los subtonos CTCSS
FLEX CTCSS
Salvador
EA3KZ
EA1AYT
#352995  - 14 septiembre, 2020 19:31
Gracias Salvador, me lo imaginaba pero asi es seguro, seguro seguro, je je.
EA3BR
#353298  - 20 septiembre, 2020 16:43
buenas tardes, alguien me puede ayudar a configurar la potencia que tengo que poner en el flex 6400M para excitar un transverter ?
en concreto es este que su power es entre 1-500 mW, esta bien configurado el resto ??
muchas gracias de antemano !!
IMG 20200915 121228
IMG 20200915 121219
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
#353331  - 21 septiembre, 2020 13:40
1 mW = 0 dBm, 500 mW = 27 dBm
https://www.rapidtables.com/convert/power/Watt_to_dBm.html
EA1CH
#353361  - 22 septiembre, 2020 13:31
Nuevo Usuario de FlexRadio, un 6400
¿algún consejo para unos microcascos para usar el Flex desde el PC?
Lito, IN62bh
EA2AW
#353515  - 26 septiembre, 2020 00:38
Sólo  que uses un interfaz de audio usb.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1CH reaccionó
EA5EY
#353519  - 26 septiembre, 2020 01:43
@ea3br
Yo lo regulé bajando la potencia en max power (dbm) a -20 y fui subiendo hasta que el transverter dio la potencia máxima, ten en cuenta en poner la potencia en el smartsdr al máximo, luego ya controlas la potencia de ahí,(empieza probando con poca potencia)
ea5eymanolo@gmail.com
EX-EA5CPQ IM98OL PETREL (ALICANTE)
EA3EUL
#353573  - 27 septiembre, 2020 09:43
Hola a tod@s
Busco descargar el programa para configurar la consola Dj Hercules con el Power SDR  2.7.2 y Flex3000. Su autor lo ha descatalogado de su página al parecer.
Josep Lluis. - EA3EUL
EA5EY
#353575  - 27 septiembre, 2020 10:28
@ea3eul
no esta aqui Josep?
https://support.hercules.com/es/cat-djcontrollers-es/
EA3EUL
#353589  - 27 septiembre, 2020 14:44
@ea5ey
Hola, aqui te bajas el driver para la DJ Hercules y que funcione en Windows, a parte de este tienes que tener el PowerSDR-UI ( es el que busco) para que la botonera te  funcione con el PowerSDR .
A
EA3KZ
#353599  - 27 septiembre, 2020 15:54
@ea3eul
Prueba este enlace:
http://www.dh1tw.de/downloads/PowerSDR-UI_0.997_beta.zi p" target="true"> https://web.archive.org/web/20160320033114/http://www.dh1tw.de/downloads/PowerSDR-UI_0.997_beta.zip
Salvador
EA3EUL
#353601  - 27 septiembre, 2020 18:35
@ea3kz
Desprès me ho miro amb el PC i no amb el movil.
Saps on trobaré el manual amb castellá del sdr de Xiegu G 90  hf?. Tinc interés en la seva adquisició pero abans vull mirar les posibilitas d''aquest qrp . He mirat a la web de Astroradio i no el veig
Gracies
Esta publicación fue modificada hace 5 años 3 veces por EA3EUL
EC7AJT
#353638  - 28 septiembre, 2020 19:36
Quería hacer una consulta respecto a la conexión del Flex 5000a con el PC. Lo recomendado según he leído, es montar en un slot del PC, una tarjeta PCI con puerto fireware 6 pin 1394a. Preguntaros si alguno habéis utilizado alguna alternativa por medio de adaptadores a USB tipo C /  Fireware y os funciona bien.
THX. Juan
Página 24 / 25
