Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 23 / 25
EB5R
 EB5R
#327102  - 18 septiembre, 2018 13:47
Hola, buenas tardes.
Yo también utilizo el software de KE9NS con un FLEX-1500 en un ordenador que tendrá unos 10 años y va bien, pues solo lo utilizo para este aparato.
Por cierto, quiero VENDER este FLEX-1500  por 475.-€ portes incluidos, al anunciarlo por aquí es que me gustaría que se lo quedase alguien que entienda algo de SDR, hay muchos colegas que creen que estos SDR son conectar y funcionar. El micrófono está incluido (de origen no venía). Caja y manual en español.
20180918 142752 18 09 2018 pequeñas web
EB5R -Alfredo (ex ea5yj)
eb5r (arroba) ure. es
www.eb5r.es
EA4T
 EA4T
#327109  - 18 septiembre, 2018 19:00
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EB5R
 EB5R
#327110  - 18 septiembre, 2018 19:14
Jorge, no se lee nada en tu mensaje.
www.eb5r.es
EA4T
 EA4T
#327120  - 19 septiembre, 2018 18:35
Sorry, vuelvo a poner el mensaje.
Gracias..
Hola de nuevo.
Recien instale la version nueva del Smart SDR y me gustaria saber alguna cosa.
Ya tengo registrado el flex en los servidores.
por lo que el smartlink funciona perfectamente tanto desde la propia red, como remotamente.
Todo esto estando el flex encendido.
No he podido probar mas.
Pero entiendo que cuando el flex este apagado, como lo ponemos en marcha para que se active y se pueda coger el control remotamente.
como lo soleis hacer.¡¡¡
Se que el flex tiene una opcion de StandBy y que por medio de un RCA posterior o bien cerrando o bien abriendo se enciende y se apaga.
hay que seguir usando esto, o el propio software SmartSdr lo hace por si solo.
alguno me puede explicar como lo hace. ¡¡¡
gracias un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3KZ
#327121  - 19 septiembre, 2018 18:53
La opción de REMOTE POWER ON se debe controlar desde otro dispositivo, como el WEBSWITCH o similar que puedes controlar a  través de internet, puedes usar también  el mismo artilugio  para controlar otros dispositivos como  la fuente de alimentación.
Salvador
EA4T
 EA4T
#327122  - 19 septiembre, 2018 19:07
Ok, ya me imaginaba que Flex no daría la solución completa.
entonce el smarlink es meramente una vpn entre el flex y el cliente. y que a demás controla flex.
y lo demás hay que curraselo a mano como antes.
conectando un interruptor en la trasera del flex para activarlo/desactivarlo con acceso web.
En fin.¡¡¡
Muchas gracias por la aclaración.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1CH
#327126  - 19 septiembre, 2018 20:54
Pregunta de un profano de los Flex refiriéndose a su uso en remoto bien con PC o con Maestro, como hacéis digitales (RTTY, PSK, FT8...)?..
El finde pasado en Iberradio viendo los 6400 y charlando con el de Astro Radio me llamó la atención que no se pueda hacer digitales en remoto de una manera directa aunque supongo que con un interface si, ya comentareis colo lo hacéis...
Lito, IN62bh
EA4T
 EA4T
#327166  - 20 septiembre, 2018 20:27
Hola LIto.
salvando el programa que uses, que hay diversidad de ellos, yo entiendo aunque aun no lo probe, que deberia de funcionar correctamente aun estando en remoto a traves del smartlink de Flex
ya que los DAX y el CAT lo tienes tanto en local como en remoto.
y el programa que se use para las comunicaciones digitales, solo necesita de un puerto COM y de los canales DAX de RX y TX.
y esto lo lleva, ya digo tanto en remoto como en local.
No se por que no deberia de funcionar.
Es una reflexion, pues a mi no me ha dado tiempo todavia a probarlo.
ya que instale la version 2 hace 3 dias.
Alguien que lo haya probado que responda.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1CH
#327212  - 22 septiembre, 2018 14:45
Gracias por responder Jorge, estaba esperando por alguna respuesta mas pero....
Como te decía antes soy un profano en Flex, actualmente uso un remoterig,  me pareció una buena opción para mejorar el remoto. El de Astro Radio dijo que digitales en remoto de manera directa no, es decir Maestro - Flex, PC - Flex, etc por eso preguntaba, me pareció raro.
Lito, IN62bh
EA4T
 EA4T
#327229  - 23 septiembre, 2018 09:15
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#327231  - 23 septiembre, 2018 09:58
Hola de nuevo.
alguno esta usando la opción del clúster en los slide del flex y que no sea con el programa n1mm.
Es decir.
En la nueva versión del flex se pueden visualizar los spot del clúster.
pero ha de ser a través de un software intermedio (Una Pu..ta cagada de flex)
Viene la configuración para el N1MM.
Alguno lo tiene activo con otro programa que no sea N1MM.
gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3KZ
#327242  - 23 septiembre, 2018 15:11
Yo uso el DXlab de AA6YQ
Dxlab es un grupo de programas con muchas funciones,.
Para los Spots del FLEX
necesitas instalar como mínimo:
Primero el  "launcher"
https://www.dxlabsuite.com/download.htm
Después desde este  programa instala:
COMMANDER (programa cat)
SpotCollector  (DXCLuster)
La configuración es muy simple,
Selecciona  el modelo de tu equipo Flex en el COMANDER
y veras que automáticamente aparecerá la frecuencia en el display COMANDER
Seguidamente tienes que configurar al conexión a tu Cluster preferido del Spotcolector.
después solo tienes que ir a la configuración del Comander en la pestaña "bandspread"
marcar la opción "Display CALLS on Panadater"
Y te aparecerán los anuncios de DX en el adaptador panorámico del FLEX, si haces clic en el indicativo
el equipo se pone automáticamente en frecuencia.
Información:
https://www.dxlabsuite.com/commander/
https://www.dxlabsuite.com/spotcollector/Help/index.htm
http://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/FlexSignatureDisplayCallsigns
Esta es la configuración del equipo que había funcionando en Iberradio 2018
Salvador
Captura flex 2 bandas
EA4T
 EA4T
#327295  - 24 septiembre, 2018 18:43
Muchas gracias Salva.
mirare de hacer esa configuracion a ver que tal se da.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3KZ
#327377  - 27 septiembre, 2018 21:55
Modos digitales en remoto
La nueva versión 2.4.9 del SmartSdr ya permite los modos digitales en remoto en los equipos de la serie 6000 de Flexradio
> DAX is Supported When Using SmartLink: DAX has been optimized for
> efficient network operation, which allows it to be used in
> conjunction with SmartLink. Like using SmartSDR CAT, the SmartLink
> or locally connected radio must be selected from the Radio Chooser.
> Please note that due to DAX bandwidth optimizations, you will need to
> adjust your DAX TX and RX levels the current setting will be slightly
> lower in gain than with previous versions of DAX.
Salvador
EA1CH
#327399  - 28 septiembre, 2018 14:48
Tnx Salva.
Lito, IN62bh
EA2AW
#330320  - 9 enero, 2019 19:44
Otro que se suma al mundo flex.
Después  de varias semanas enredando  no puedo volver  a no tener   al menos 2 slices a la vez.....
Hacer digitales sin cables..
Remoto ...
Y eso que tengo receptores sdr hace tiempo.
No me extraña  que la gente se quiera pasar del 6300 al 6600 .
Lo del 6700 ya es vicio
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA3BR
#330370  - 11 enero, 2019 09:17
buenos dias,
pues otro buen aventurero de los SDR, ya hace unas semanas que he compredo un FlexRadio 6400M y la verdad que cada dia me gusta mucho mas el mundo del SDR aunque estoy años luz de saber manejarlo cien por cien, pero en ello estamos !!!
un saludo y estare atento a este post para ir aprendiendo.
Aleix-EA3BR
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA7OC
#330616  - 18 enero, 2019 01:01
    Hola a todos. Recientemente he comprado un Flex6500 y lo tengo funcionando con un PC portátil antes de comprar el Maestro. No tengo problema en conectar directo en mi red interna, pero probando con SmartLink e iniciando la sesión a través de mi cuenta de Gmail, al ejecutar SmartSDR aparece mi nombre pero no aparece el indicativo, solo “Callsign:” en blanco.
    Pincho en la zona del nombre e indicativo y me aparecen los Account settings. Introduzco el indicativo en el campo correspondiente y pincho en “SAVE” y se queda indefinidamente en “Saving…” con lo cual no puedo añadir el indicativo.
    Si desde la pantalla inicial entro en SmartLink Setup, me dice que no tengo configurado SmartLink y que presione “Register” para habilitar SmartLink.
    Si sigo esos pasos, intenta conectar con la radio, inicia una cuenta atrás desde 20 y al final dice que no ha podido completar el registro y “PTT Timeout”. Conectándome directo al equipo, en settings > Radio Setup > TX > Timeout tengo puesto 2 minutos.
    Mi duda es: tiene algo que ver que no guarde el indicativo con ese error? Alguna sugerencia?
Gracias y saludos
EA7OC, Luis
EA3KZ
#330622  - 18 enero, 2019 09:54
En ese punto tienes que pulsar el PTT o en el manipulador de CW
es para verificar que tienes el equipo conectado físicamente.
Si no lo haces no se finaliza el proceso de registro del equipo.
Salvador EA3KZ
EA7OC
#330670  - 19 enero, 2019 20:25
En efecto, ya funciona. Se me escapó ese "detalle". Gracias, Salvador.
Ahora toca conectarlo al Expert 1K y configurarlo para digitales. De entrada veo que el manual del Expert está preparado para modelos de Flex anteriores porque habla de Rxd Txd del RS232. Bueno... voy a estudiarlo.
EA7OC, Luis
Página 23 / 25
